Частотник + контроллер
Сообщений в теме: 2
#1 OFFLINE   Dis
Dis
  • 21 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 14:14
Доброго дня.
Меняю контроллер на SUDA 2030. Не могу разобраться с управлением частотником.
Частотник - HPLA03D723B
Контроллер был - Стандартный FPGA Suda маркировки нет
Контроллер ставлю - PLCM - B1 от Пюрелоджика, управлять буду от Пюремоушена.
Коммутация была:
Цвет -  Частотник - Контроллер
Черный - DCM - WGND
Синий - SPL - S3
Коричневый - SPM - S2
Красный - SPH - S1
Желтый - FOR - S_ON
Вопрос, как подключить сейчас....
Если надо фото, или еще что напишите плз...
  • 14 559 сообщений
Отправлено 25 Апрель 2018 - 14:43
Мил человек, у вас был дискретный способ управления частотой, а то, что вы купили у "Пурного лоджика" под звонким названием контроллер предполагает управление частотой через ШИМ  ( в доке на эту хрень  в разделе 7 со ссылкой на картинку 3 с упоминанием разъема XP79), при том питание на этот разъем должно быть подано от внутреннего источника частотника (так написано в доке).... Так что у вас из вами упомянутых проводов понадобится только провод DCM, который пойдет на этом разъеме на клемму GND, а далее разобраться, как у вас перепрограмируется частотник на аналоговое управление частотой  и включение при подаче аналогового сигнала, ну и в доке найти с какой клеммы снять +10В и на какую клемму подать F/V, а для этого надо погрузиться в даташит на ваш частотник...
#3 OFFLINE   Dis
Dis
  • 21 сообщений
Отправлено 26 Апрель 2018 - 21:45
Кажется я разобрался, шпиндель включается с компа, так же с компа можно рулить оборотами и все такое. Но вот в чем проблема, все это можно не долго. Прога теряет связь с контроллером и все отрубается, дольше минуты не работало...
Есть какие то мысли?
