Как написать УП для параллельных векторов на разную глубину?
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   renaissance
renaissance
  • Из:тагил
Отправлено 17 Апрель 2018 - 00:22
Уважаемые знатоки! внимание вопрос - как написать уп (арткам 8) по этой картинке для V120 фрези чтобы она гравировала ровно между границами векторов (см рисунок) на всю ширину фрезы и соответственно на разную глубину???
Допустим у картинки на русинках векторные границы)
Сообщение отредактировал renaissance: 17 Апрель 2018 - 00:22
#2 OFFLINE   ALEX-CNC
ALEX-CNC
  • 72 сообщений
  • Из:Ковров
Отправлено 17 Апрель 2018 - 00:25
ГРАВИРОВКА ПО ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ
#3 OFFLINE   renaissance
renaissance
  • Из:тагил
Отправлено 17 Апрель 2018 - 00:30
линии две и гравировка нужна именно между линиями на разную грубину...
#4 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 00:38
гравировка по цент линии это и есть на разную глубину.
#5 OFFLINE   renaissance
renaissance
  • Из:тагил
Отправлено 17 Апрель 2018 - 00:47
Наверное вы не поняли вопрос...допустим у меня есть векторное изображение этой картинки - пространство между векторами (черный цет) нужно пройти V120 фрезой (желательно за раз)
центральной то линии нету, как написать уп именно между двух линий??
Сообщение отредактировал renaissance: 17 Апрель 2018 - 00:47
#6 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Апрель 2018 - 01:07
Откройте уже арткам и начните уже "тыкаться" в программе...
#7 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Апрель 2018 - 01:09
Только вектора придется дорабатывать, иначе в местах пересечения будет яма. Но это уже после того, как будет познано заклинание "средняя линяя"!
#8 OFFLINE   vv92
  • 9 367 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 01:16
И всетаки,  Как написать УП для параллельных векторов на разную глубину?
#9 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Апрель 2018 - 01:19
Опять облом будет ). В один клик не получится, придется вникать в редактирование кривых безье ).
#10 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 17 Апрель 2018 - 01:22
Ты про это, дядя Вова?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 17 Апрель 2018 - 01:23
#11 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Апрель 2018 - 01:35
Скорее про это
#12 OFFLINE   renaissance
renaissance
  • Из:тагил
Отправлено 17 Апрель 2018 - 01:41
Гуру) да я нашел видос про среднюю линию...а какие советы можете дать по доработке?
#13 OFFLINE   preps
  • Интересы:Ура!
  • Из:Совдепии 2.0
Отправлено 17 Апрель 2018 - 01:48
В местах пересечения вашей красоты, если делать тупо в один клик - будут ямы. Это вы увидите на визуализации. Эти места надо дорабатывать.
#14 OFFLINE   draalex
draalex
  • 15 сообщений
  • Из:Тихорецк
Отправлено 17 Апрель 2018 - 01:54
иди спать! утро вечера мудренее! ну или смотри в ютубе уроки про среднюю линию)
#15 OFFLINE   Admin
  • 1 797 сообщений
Отправлено 17 Апрель 2018 - 07:45
Гравировка по средней линии
#16 OFFLINE   renaissance
renaissance
  • Из:тагил
Отправлено 17 Апрель 2018 - 17:56
СПАСИБО!
