Добрый день господа,
Есть софт от Cutmaster. на основе MACH 3. В нем заблокированы функции доступа к Config. как бы открыть? нужно поставить галочку в настройках,но доступ закрыт к (-General Config--.Run Macro Pump.) Есть интересный скрипт для мач3, который пишет в текстовый файл координаты онлайн, очень удобно при сбоях. На фирме мутят про какую-то потерянную гарантию, в общем не хотят подсказать доступ. Помогите советом как поставить галочку в настройках? Скриптом могу поделится.
Заблокирован доступ к некоторым функциям в Mach3
Петруха
, 14 Апр 2018 01:07
Сообщений в теме: 19
Отправлено 14 Апрель 2018 - 01:07
Отправлено 14 Апрель 2018 - 10:49
Запуск макроса для записи мгновенного снимка состояния Mach3.
Макрос циклически пишет в лог "SNAPSHOT.txt" номер строки программы, координаты осей, скорость подачи.
Макрос может оказаться полезным в случае внезапного останова станка, отключения электропитания,
сбоя компа, поломки механики или драйвера, пропуска шагов двигателя и т.п.)
Для возобновления работы с сохранённых координат необходимо точное "зануление" осей по датчикам или микрометру.
1. Скопируйте из архива файл "macropump.m1s" в папку "C:\Mach3\macros\Имя профиля станка"
2. Создайте в корневой папке "С:\Mach3\" или скопируйте из архива пустой текстовый файл "SNAPSHOT.txt"
3. В "General Config..." Mach3 установите чекбокс "Run Macro Pump". (Для отключения макроса снимите чекбокс.)
4. Перезапустите Mach3
Текст макроса
Sub Main
Open "C:\Mach3\SNAPSHOT.txt" For Output As #1 ' Open file.
Print #1, "LINE#=",GetDRO(16)
Print #1, "X=",GetDRO(0)
Print #1, "Y=",GetDRO(1)
Print #1, "Z=",GetDRO(2)
Print #1, "A=",GetDRO(3)
Print #1, "B=",GetDRO(4)
Print #1, "C=",GetDRO(5)
Print #1, "FEED=",GetDRO(18)
Такой файл пишется,очень удобно при сбоях.
Отправлено 14 Апрель 2018 - 21:01
Может как через тело программы залезть посоветуете?
Отправлено 14 Апрель 2018 - 23:19
Есть софт от Cutmaster. на основе MACH 3. В нем заблокированы функции доступа к Config. На фирме мутят про какую-то потерянную гарантию, в общем не хотят подсказать доступ. Помогите советом как поставить галочку в настройках? Скриптом могу поделится.
И Вы-таки первый такой умный, что собирается поковыряються в конфигурации станка и натворив дел громко требовать выполнения гарантии? Да любой продавец оборудования имеет таких рассказов на недельный запой, про клиентов, что лазили грязными ручками в конфигурацию станка. Про вынос мозга частями и целиком, про грозные наезды и жалкие отмазки.
Да, поставщик прав и будет проклят тот, кто поможет обойти эту защиту. Гарантию нахрен и на свой страх и риск творите что Вам угодно.
Отправлено 15 Апрель 2018 - 09:26
Я в Масh более чем НЕ силен, но исходя из того, что для его стабильной работы винду всю выхолащивают от лишних процессов, дабы обеспечить хоть жалкую пародию системы реального времени... А вы уверены, что добавив после каждой строки команды несколько прерываний процесса с передачей данных на винч, а этот процесс далеко НЕ скоростной, у вас у компа хватит ресурсов не сорвать стабильную работу Mach?
Лично я, как сервисный инженер, если бы которогоо бы вызвали на гарантийный ремонт станка из-за нестабильной работы, тем более с предоставленной нами стойкой управления с предустановленным нами софтом, и там обнаружил бы подобную хрень, то первым бы делом составил акт о нарушении гарантийных условий эксплуатации оборудования и снятия оборудования по этой причине с гарантии и расценивал бы этот ремонт (т.е. удаление этой хрени) как НЕГАРАНТИЙНЫЙ ремонт, ибо это существенное влияние на сбалансированную работу оборудования...
Такие вещи пользователь может делать только понимая ,что он себя лишает гарантии на предустановленный софт...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 15 Апрель 2018 - 09:27
Отправлено 15 Апрель 2018 - 14:06
Каюсь, но весь риск беру на себя.Нравоучений не понимаю,можно ли в личке подсказать( не для всех). деталь 40 часов обработки чистовой, Меня софт от Cutmaster полностью устраивает. но скрипт добавить нужно.
дык ,мой страх и риск мною просчитаный, софт от катмастера полностью удовлетворяет, но точки сохранения нужны. если Вы посоветуете альтернативный вариант буду весьма Вам обязан.
Сообщение отредактировал Петруха: 15 Апрель 2018 - 14:26
#7 OFFLINE
Отправлено 15 Апрель 2018 - 23:13
обосную лю бое обращение по гарантии мне лично дороже чем покука нового изделия
#8 OFFLINE
Отправлено 16 Апрель 2018 - 01:19
Чё, переустановить МАСН3 невозможно что-ли? Три дня разговоров! Уже давно работал бы!
#9 OFFLINE
Отправлено 16 Апрель 2018 - 13:53
Причем на запасной комп. Переткнул ЛПТ и ковыряешься, исходная система рядом, светит экранчиком. С нее можно снять все недостающие параметры, скопировать файлы конфигов и пр.
Или если компа нет - второй жесткий диск, на нем система для тестирования. Цена вопроса от 1000 рублей. Переключение через биос при перезагрузке компа.
Сообщение отредактировал Gosha: 16 Апрель 2018 - 13:55
#10 OFFLINE
Отправлено 16 Апрель 2018 - 16:08
Именно так!
#11 OFFLINE
Отправлено 21 Апрель 2018 - 23:31
Там свой интерфейс на основе мач3 в котором прописаны все настройки, Вполне удобный ,для меня нафиг ничего менять не надо. Нужно поставить галку в пункте меню - "General Config..." установите чекбокс "Run Macro Pump" - доступ к которому заблокирован.На гарантию нас-ть. Нужен доступ к конфигу и только. (Как через тело программы- залезть в настройки - "General Config.)?????---Вот основной вопрос. P.S ( Все косяки, гарантии, и прочее- мое личное дело). Ставлю чистый мач3, включаю нужную конфигурацию.- все работает как надо. Потом копирую в папку с прогой настройки станка, и все нафиг удаляется и блокируется. По поводу глюков каких- то от макроса-не наблюдал, гонял на мач3- все отлично.
Сообщение отредактировал Петруха: 21 Апрель 2018 - 23:36
#12 OFFLINE
Отправлено 22 Апрель 2018 - 02:40
там настроек на пять минут работы в ручную заново набить ....в мотор-тюнинг и в окно с настройками портов-пинов доступ есть? это чтоб нужные параметры переписать................
Лепездроника на станке какая -самая дешманская от пуриков или что поприличнее вдруг ставить начали....?
если начинка пурилоджиковская то с вероятностью 99% профиль под Мач можно с ихнего сайта тиснуть(настройки портов пинов и прочих выходов, ну а параметры мотор тюнинга самому посчитать(подобрать) ....это понадобиться ежели вдруг доступ полностью закрыт и срисовать настройки не возможно................
ну и последний вариант- если самому сделать настройки станка затруднительно либо в лом - пошариться на офф сайте мача ,вернее на ихнем форуме -волшебная комбинация циферок и букв сбрасывающая любой пароль точно есть , по памяти его (пароль) не помню .а искать его вместо вас как-бы интереса нет.......
Сообщение отредактировал niksooon: 22 Апрель 2018 - 03:32
#13 OFFLINE
Отправлено 22 Апрель 2018 - 11:25
Доступ ко всем настройкам заблокирован. Можно залезть в тело проги и от туда тиснуть настройки. в какой папке фиг знает только. Попробую найти пароль на офф. сайте мач3. Спасибо за подсказку
#14 OFFLINE
Отправлено 22 Апрель 2018 - 11:55
Как профиль называется, так и файл настроек называется. В папке с мачем , расширение .xml . (Если память моя не подводит)
#15 OFFLINE
Отправлено 22 Апрель 2018 - 19:38
Вскрыл я ребята их блокировку.Спасибо много умных мыслей от Вас,пригодились. Как отомкнул- в личку.
#16 OFFLINE
Отправлено 23 Апрель 2018 - 02:04
Все ответы в этом посте последнем посте,спасибо. Тему надо закрыть.
#17 OFFLINE
Отправлено 23 Апрель 2018 - 02:15
Тему надо закрыть
Эт как-же так? мы таки не узнаем что за заветные цифры (и буквы,как-же без них) были написаны следом за басурманским "Password" в соответствующем .xml файле? и что есть универсальный пароль Mach1Pass?
Сообщение отредактировал niksooon: 23 Апрель 2018 - 02:16
#18 OFFLINE
Отправлено 23 Апрель 2018 - 02:44
Нет, не узнаем. Не узнаем как переписать xml файл, итд.
Неофит вкусил прелесть знаний и почему то не спешит ими делится... Странно.
#19 OFFLINE
Отправлено 23 Апрель 2018 - 11:01
Одноразовые люди, оптыть.
Балаболка. Не мужиКъ.
Знаю, но скажу. Просите.
Сообщение отредактировал Menu/Exit: 23 Апрель 2018 - 11:01
#20 OFFLINE
Отправлено 23 Апрель 2018 - 12:33
И чё? Правильно делает...
Нехер знания разбазаривать по форумам, ящетаю...
Сообщение отредактировал preps: 23 Апрель 2018 - 12:33
