Как в ProNest вырезать деталь с учетом толщины реза (должно быть 50х50, режет 49х49)
-Pashtet-
, 12 Апр 2018 00:31
Сообщений в теме: 9
Отправлено 12 Апрель 2018 - 00:31
Добрый день.
В пронесте стоит толщина реза 1 мм, при этом деталь получается меньше на 1 мм со всех сторон, т.е. не 50х50 мм, а 49х49 мм.
Т.е. рез идет по центру линии (а не по внешнему контуру) и с каждой стороны деталь получается меньше на 0,5 мм (при толщине реза 1 мм).
Можно ли как-нибудь пронесту сказать, что бы он резал по внешней стороне детали и на выходе мы получили 50х50, вместо 49х49?
Заранее огромное спасибо.
Отправлено 18 Апрель 2018 - 15:59
Таблицы резки используете? вообще как-нибудь настраивали в пронесте керф?
Сообщение отредактировал Ger: 18 Апрель 2018 - 15:59
Отправлено 19 Апрель 2018 - 20:02
Можно. Настройка-выдача УП, вкладка опции - включить коррекцию.
Это уже будет зависеть от указанной и реальной толщиной реза.
Отправлено 22 Апрель 2018 - 23:42
Сперва неплохо бы выяснить какой у контроллер чпу используется и поддерживает ли он коррекцию по кодам G40, G41.
Затем проверить постпроцессор и в зависимости от того как работает контроллер уже скорректировать выдачу УП, тогда будет правильно производится смещение.
Либо траектория будет выводиться с учетом ширины реза без коррекций
Либо смещение от траектории будет задаваться коррекцией.
Поэтому надо от вас больше информации и будет вам помощь.
#5
Отправлено 29 Июнь 2018 - 16:06
Тоже мучил такой вопрос, пока с программистом не довели до ума постпроцессор. После этого стал четко резать и по таблицам и с учетом толщины в настройках машины. Таблицы, конечно, вещь весьма облегчающая работу.
Сергей, тут плазма.
и плазма тут не причем
#6
Отправлено 12 Август 2018 - 01:17
Добрый час! Я правильно понял, что пронест может выдавать уп сразу с пересчитанной траекторией по параметру kerf из таблицы параметров? Именно пересчитанной а не с G41 и G42 в коде уп. Если да то как этого добиться? А то плазму собрал, макросы в под себя переделал, часть постпроцессора под себя переделал, а вот как заставить учитывать ширину реза чот не догоняю...
пысы: Кстати почему пронест так долго добавляет большие файлы чертежей (в шиткаме максимум минуту в пронесте часа два три один и тот же файл)? Это я чего в настройках не углядел или так и должно быть?
#7
#8
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 12:54
Доброго времени, чисто ради любопытства а где это в 2019 ?
Не знаю где это в 19-ом. Но например у нас вот так.
#9
Отправлено 25 Декабрь 2019 - 14:19
В 2015 этого тоже уже не было, да и смысл в этом не особо то и вижу где это может пригодиться.. В более ранних версиях не помню.
Это про другое имелось в виду. А именно включить или выключить коррекцию в код, а не назначение величины коррекции (не важно откуда с таблицы или ручками)
#10
Отправлено 25 Сентябрь 2020 - 23:48
