Выбор станка для работ по алюминию
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   epson950
epson950
Отправлено 11 Апрель 2018 - 23:08
Помогите пожалуйста определится с выбором станка для работ по алюминию.
Основной деталью для изготовления на нем будут губки для зажима ножей, типа таких
Возможно таких
Справится ли с этим домашний станок с ЧПУ или нужен ручной фрезерный станок?
Важными критериями являются приемлемая скорость обработки и шум при этом издаваемый (работать буду в квартире). Бюджет до 50тыр (на все, включая первоначальные расходники).
Или я слишком много хочу?
п.с. в хозяйстве есть гравер Hilda 400w с патроном, можно ли его использовать в качестве шпинделя? (хотя шум мне его не нравится)
Сообщение отредактировал epson950: 11 Апрель 2018 - 23:11
#2 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 11 Апрель 2018 - 23:36
Оо щас начнется
П.с. 50к только на моторы, электронику и швп если ужаться , еще направляющие и шпиндель + хорошое основание и по мелочи, кароч по бомжу если в 100 попасть то прям огонь
#3 OFFLINE   epson950
epson950
Отправлено 12 Апрель 2018 - 03:10
Прям крылья мечте подпалили! А если взятьTAIG MICRO MILL или Sherline 5100, во сколько обойдется их управление, но не родное, а китайское?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 525 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2018 - 11:11
Вы хотите наладить производство деталей за разумную цену или сделать одну "весчь" более-менее приближенную к чертежам на наиболее дешевой версии станка? Судя по вопросам у вас второй паталогический случай, ибо за 50т.р. бывают только имитаторы станков... Можете НЕ верить, но чудес НЕ бывает....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 12 Апрель 2018 - 11:17
#5 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 12 Апрель 2018 - 12:00
Бюджет сказочный. И сказки очень наивные.
Увеличив бюджет в 10 РАЗ возможно удасться изготовить детали из Ал, что бы заказчик не порывался сразу засунуть их ректально изготовителю. Если заказчик инженер и начнет перемерять размеры - все равно засунет.
На эскизах не указаны допуски и шероховатость. Их проставив может получится занятно.
Особо радует паз 4мм глубиной 16-20мм.
Настолько я понял, то надо изготовить инструмент. Аксиома: инструменты делают на оборудовании на класс точности выше, чем производимый инструмент.
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 862 сообщений
Отправлено 12 Апрель 2018 - 12:49
Да ладно... чего там... лезвие ножа-то держать под нужным углом при заточке на оселке.
#7 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Апрель 2018 - 13:00
Да нормальный бюджет. Собрались тут плаксы высокооплачиваемые :rofl:  :rofl:  :rofl: .
Покупаем НГФ-110(б/у), шаманим его,настраиваем,покупаем к нему-же УДГ,тиски и ещё всякого по мелочи.Учимся с полгодика(если руки не из сраки,то меньше). И он выдаёт примерно такие детали с переменным успехом и не сильно быстро,но выдаёт. Если количество этих говен не огромно(не тысячи в смену),а размеры не меняются хаотично,то за несколько дней(до пары недель) можно понаделать оснастки и выдавать такие штуки уже с предсказуемым временем. Довольно быстро,кстати. :rofl:
Не чпу,правда... Но уж тут извиняйте... сколько денег - столько песен. :pardon:
#8 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 12 Апрель 2018 - 15:35
Нгф кстати с вертикальной головой выйдет около 100тр, плюс перевозка и оснастка еще нормально накапает
#9 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Апрель 2018 - 16:09
Я и не говорил,что его подарят.Но те цены,которые у перекупов - это боржч. Тот же 675 можно даже у перекупов за 50-70 взять. А это совсем другой станок. Не школьная чихалка. При желании можно найти не сильно дорого.Бегать надо. :pardon:
#10 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 12 Апрель 2018 - 16:37
И скорее всего где то в жопе мира найдется нормальный станок, я свой вез за 400км, отдал 20тр с хвостиком, сразу на манипуляторе, еще повезло я считаю
#11 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Апрель 2018 - 16:38
Я издали начал вас уважать,сэр! :hi:
