подключение станка 6090
Сообщений в теме: 17
#1 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2018 - 11:43
всем привет.вчера получил станок 6090 + пульт + 2.2 квт шпиндель.
открыл ящик и не обнаружил сетевой кабель 220 в.
помогите с подключением.
И еще может есть мануал у кого на этот ИНВЕРТОР BEST PC300-4.0G.
спасибо.
Сообщение отредактировал kermur: 08 Апрель 2018 - 11:53
#2 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Апрель 2018 - 12:03
А не на 3 фазы 380V, случайно, этот станок скомплектован? Во всяком случае, 3-фазный дифференциальный автомат (показанный стрелкой на фото) наводит на такие мысли...
Переделать на 220 можно. Но этому могут помешать:
1) Частотник, если он рассчитан на 380V. В этом случае, при переделке на 220V, его придется заменить.
2) Трансформатор, который на дне шкафа стоит (предполагаю, это источник питания пульта). Тоже надо смотреть, куда у него первичная обмотка подключена - между одной из фаз и нулем (220V), или между двумя фазами (380V). Прежде чем искать замену, надо на него посмотреть - нередко у таких трансформаторов на первичной обмотке бывают отводы как для 220, так и для 380V.
Ну и, конечно же:
3) Бестолковый "электрик", не способный разобраться в схеме станка. Также требуется замена на толкового. :)
P.S. "Минус", видимо, поставил обидевшийся "бестолковый электрик".
Сообщение отредактировал T-Rex: 08 Апрель 2018 - 17:28
#3 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2018 - 12:07
3-фазный автомат тоже поставил меня в тупик. я подключил к первым двум пинам у автомата,все заработал.обрабатывает УП правильно.только шпиндель не крутится.постоянно на экране мигает H.000. не в ручную и не с пульта.
Сообщение отредактировал kermur: 08 Апрель 2018 - 12:08
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Апрель 2018 - 13:08
подобные решения принятые "математическим тыком" в большинстве случаев проводит к летальному исходу для электроники , пригласите практикующего электрика с мультиметром избавит вас от без бесполезной траты времени и денег , от сюда  очень плохо видно что и как там нагородили наши друзья из поднебесной .
#5 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2018 - 13:46
станок заработал,все обрабатывает.значит с подключением питания проблем нет.
шпиндель пока не ясно настроен или нет.
#6 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 08 Апрель 2018 - 17:35
Судя по тому, что мигает индикация скорости, а не ошибка "Low Voltage" - частотник тоже на 220V. Отсюда предположение в сторону халтурной сборки (иначе вводной диффавтомат был бы "однофазным") и столь же халтурно выполненной фабричной настройки (что-то не в порядке либо с сигналом запуска шпинделя, либо со способом задания скорости вращения).
Ну, в данном случае не все так печально. Если на "трехфазный" станок подать только одну фазу из трех, в нем ничего не сгорит.
#7 OFFLINE   Admin
  • 1 749 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2018 - 18:30
Best
#8 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 08 Апрель 2018 - 21:54
пульт А11Е. если нажать на кнопку ON-OFF, на плате управления пульта загарается лампа.на частотнике Н 00 меняется на F0.0  Шпиндель стоит.
на этикетке частотника 380V 50-60Hz. 9.5A-4 KW (BEST PC300-4.0G)
я так понял частотник трехфазный. может есть решение как настроить на 220в?
Сообщение отредактировал kermur: 08 Апрель 2018 - 22:24
#9 OFFLINE   haron8
haron8
  • 135 сообщений
  • Из:Можга
Отправлено 09 Апрель 2018 - 02:14
Сообщение отредактировал haron8: 09 Апрель 2018 - 02:15
#10 OFFLINE   2ar
Отправлено 09 Апрель 2018 - 07:41
Как-то мудренно. Автомат один на 380. Частотник тоже. Но при подачи одной фазы запустился и частотник и электроника.
Принластите электрика грамотного. Пусть посмотрит пока ничего не сожгли.
#11 OFFLINE   T-Rex
Отправлено 09 Апрель 2018 - 10:39
на этикетке частотника 380V 50-60Hz. 9.5A-4 KW (BEST PC300-4.0G) я так понял частотник трехфазный. может есть решение как настроить на 220в?
Если частотник рассчитан на питание от 3ф 380V - на работу от 1ф 220V никакими настройками его не "переделать".
Странно, что при питании от одной фазы он выдает нормальную индикацию, а не ошибку "LU". Но, тем не менее, информацию на шильдике (насчет 380 вольт) будем считать приоритетной.
Прежде, чем менять частотник, посмотрите на сам шпиндель. Если еще и он на 380 вольт - ничего не остается, как обеспечить станку трехфазное питание. Либо менять шпиндель за компанию с частотником.
То есть сигнал запуска таки поступает на частотник. Но скорость вращения задана нулевая, поэтому шпиндель стоит. Разбирайтесь с методом задания скорости, запрограммированным в частотнике (от пульта, либо "крутилкой" или кнопками на панельке частотника).
#12 ONLINE   lkbyysq
  • 9 526 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2018 - 10:41
А вдруг шпиндель звездой соединен? И выводы в доступе?
Сообщение отредактировал lkbyysq: 09 Апрель 2018 - 10:42
#13 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 09 Апрель 2018 - 21:07
шпиндель 2.2 квт 380v,4.4 A.
частотник тоже 3 фазный 380в.
остается только найти три фазы.
менять комплект инвертор и шпиндель займет время.
сейчас подключен от одной фазы.станок нормально заработал,а шпиндель нет.
уже понятно что и шпиндель и инвертор требует 380.
Сообщение отредактировал kermur: 09 Апрель 2018 - 23:10
#14 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 10 Апрель 2018 - 11:58
можно даже обмен.инветор+шпиндель 380 на 220в.
#15 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2018 - 14:10
заказал инвертор+шпиндель.380 пусть на черный день.спасибо всем.
#16 OFFLINE   niksooon
  • 2 239 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2018 - 14:25
ты всеже пригласи грамотного электрика в гости- в станке трансформатор виднеется который надо понимать для питания драйверов и поди тоже на 380В . с ним тоже надоть что-то решать иначе драйвера на голодном пайке будут из-за недостатка напряжения...................
#17 OFFLINE   vv92
  • 9 235 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2018 - 14:53
Не пугайте человека. Стол питается 220 В. 380 В только на инструмент.
#18 OFFLINE   kermur
kermur
  • 477 сообщений
Отправлено 11 Апрель 2018 - 16:19
стол от 220в нормально работает.даже пару часов гонял с УП.все в порядке.
380 только для инструмента.
Сообщение отредактировал kermur: 11 Апрель 2018 - 16:20
