Всем привет. Есть проблема, вероятно она не повлияет на резку, однако охота найти причину. Дело в том, что при нажатии клавиш стрелка вверх и вниз в motor tuning движки двигаются хаотично и рывками. При этом если выполнять g код или нажимать движение по осям в mpg - все плавненько и хорошо. По осциллограммам step x видно, что при нажатии клавиш в motor tuning ШД разгоняется и замедляется оч быстро. Осциллограммы при плавном движении соответственно нормальные. До этого на этом чпу железе был другой комп, все работало, то есть костяк где то в программе или железе нового компа. В связи с этим вопрос к форума нам:
1. Если использовать драйвера tb6600 достаточно ли напряжения 3,3 в от lpt для логической единицы или нужно 5 в?
2. Кто нибудь сталкивался с вышеназванной проблемой и в чем может быть причина?
Система - семерка 32 бита, мач3, плата опторазвязки, драйвера обычные.
Некорректное поведение ШД при управлении с клавиатуры
kotwi
, 05 Апр 2018 20:57
В этой теме нет ответов
