Некорректная интерполяция, вместо круга режет элипс
круговая интерполяция искажение при резке
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   arturios
arturios
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2018 - 20:34
Здравствуйте коллеги! Столкнулся с интересной но неприятной проблемой : При попытке вырезать круг  в Mach 3 получается элипс, причем ось элипса развернута на 45 градусов, а вдоль осей X и  Y  размер соответствует програмному с точностью до 0.01 ( что как мне кажется исключает механические проблемы.  Пробовал резеть как по УП из арткама  с G1, так и через круговую интерполяцию G2, результат один и тот же. Все оси на станке с двойными гайками и преднатягом,  люфты  часовым индикатором не выявляются. Может кто сталкиваля с подобным поведением, буду очень признателен за помощь!
#2 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Апрель 2018 - 20:41
Сервопривод?
#3 OFFLINE   arturios
arturios
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2018 - 20:44
Сервопривод?
По X - серва ,  по Y - два nema34
#4 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Апрель 2018 - 21:34
Ставь шаговый и проверь еще раз.
#5 OFFLINE   arturios
arturios
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2018 - 21:48
Думаете проблема в настройке сервопривода ?
#6 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Апрель 2018 - 22:18
Уесть такое мнение. Попробуйте шаговый поставить вместо сервы, для чистоты эксперимента.
#7 OFFLINE   arturios
arturios
  • 6 сообщений
Отправлено 05 Апрель 2018 - 23:10
Похоже вы правы !  Поменять  возможности нет, но нашел старую деталь ( резал до перехода на серву) , с ней все в порядке ! Буду копаться в настройках. Спасибо за дельный совет ))
#8 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 05 Апрель 2018 - 23:11
Жесткость на максимум выкручивай в настройках.
#9 OFFLINE   arturios
arturios
  • 6 сообщений
Отправлено 16 Апрель 2018 - 21:31
Еще раз большое спасибо за помощь !)) Проблема действительно оказалась в настройке сервопривода по оси  Х ,  по умолчанию стоял низкий уровень жесткости
Темы с аналогичным тегами круговая интерполяция, искажение при резке
