Сообщений в теме: 4
Отправлено 04 Апрель 2018 - 14:25
Проблема в общих чертах описана на видео.
https://youtu.be/MiWQdgPqVuY
Так что бы в двух словах:
Станок полностью работает. Горелка перемещается, THC выдерживает установлению высоту...
Фокус начинается при запуске УП. Станок перемещается в точку первого реза, сопло касается металла, приподнимается на заданную THC высоту и все... Панель управления начинает ждать дугу, но ничего не происходит. При этом реле, отвечающее за старт срабатывает.
Источник не включает воздух, ни подает вообще каких бы то нибыло признаков жизни.
Есть идея, что попробовать напрямую закоротить контакт управления включением плазмы.
Кто что по этому поводу думает? Не спалю ли я чего доброго ее?
Отправлено 05 Апрель 2018 - 11:59
Вы на правильном пути. Кроме контакта реле управляющего запуском источника ещё последовательно подключают блокирующий контакт на самом резаке. Так что нужно проверять всю цепочку.
Отправлено 06 Апрель 2018 - 11:09
В параметрах панели надо отключить "ожидание дуги". Чаще всего обратной связи о поджиге дуги нет, а стойки ждет этот сигнал. По английски этот параметр "ARC-FEEDBACK" в разделе "SETUP -> PLASMA". Но у нас панель более старая.
Sorry, невнимательно прочитал про первопричину. Действительно сначала надо вручную поджечь дугу.
Сообщение отредактировал SNB: 06 Апрель 2018 - 12:43
Отправлено 16 Январь 2020 - 22:44
Имеется горелка STM - 120 (с пневмо поджигом) начала плохо зажигаться. Воздух включается дует давление 6 атм , а дуга загорается через раз, а то и реже. При чем, если после подачи воздуха буквально чуть - чуть тюкнуть по головке сто процентов зажигается,? как будто что то заедает. Может есть у кого нибудь подсказки, может пружина внутри слишком сильная?. Горелку разбирать не приходилось, не знаю на сколько там все сложно?
#5
Отправлено 23 Март 2020 - 21:13
Добрый день!Удалось решить проблему? у нас такая же возникла. Дуга появляется только после щелчка по голове резака и то нестабильно.
Темы с аналогичным тегами не зажигается дуга
Оборудование плазменной резки →
При поджоге не всегда выбрасывается дугаАвтор muradof662 , 29 Май 2025 ![]() |
Не включается прожиг второй разАвтор Enrico , 12 Янв 2018 ![]() |
При включении пульта подается сигнал, но факел не зажигаетсяАвтор yuka , 05 Ноя 2017 ![]() |
