В общем такая проблема. Есть 3 осевой дигитайзер . При оцифровке обувной колодки по все длине заготовки появляется линия . На оси А давление воздуха в норме, толкающий поршень работает нормально. На оси С стоит
серводвигатель с планетарным редуктором, есть не большой люфт по оси, примерно 1 градус. Как думаете, в ту сторону двигаюсь (проблема связанна с люфтом) Или есть еще идеи?
Заранее спасибо!
