проблема заключаеться в том что очень часто во время работы станок останавливаеться
в произвольном месте и выводится сообшение
"power off protection, may caused by mismatched voltage"
проверил напряжение питания контроллера, нормально...
перепрашивал DSP контроллер, непомогло
поменял блок питание контроллера, тоже непомогло
что еше делать немогу придумать уже
помогите плиззз
китайский станок: Eng-Pro DB-800
контроллер: RZNC-D5416
плата: 0501
Во время работы станок останавливается и выдает сообщение 'power off protection, may caused by mismatched voltage'
bekor
, 15 Июл 2010 21:51
Остановка станка
Сообщений в теме: 5
Отправлено 15 Июль 2010 - 21:51
Отправлено 16 Июль 2010 - 09:17
либо неисправность блока питания этой платы (может быть 24В или 5В - в зависимости от версии коммутационной платы), либо проблемный провод к пульту от коммутационной платы, очень редкий случай, когда на коммутационной плате проблемный преобразователь напряжения...
Отправлено 16 Июль 2010 - 13:16
Спасибо, проблему уже решил!
причина была в неисправности детектора отключение питания (чтото типа супервайзера), в пульте,
Отправлено 16 Июль 2010 - 21:07
а где он там стоит и как называется? В смысле что на корпусе чипа написано?
Отправлено 17 Июль 2010 - 04:28
это такая маленькая хреновина как транзистор в SMD корпусе,а где он там стоит и как называется? В смысле что на корпусе чипа написано?
две ножки на питание GND, VCC, а третья нога идет к прерыванию ПЛИСины.
на корпусе маркировка кодовая (AAEM)
поможете определить имя микрухи по коду ?
а то станок шас уже работает нормально но уже несохраняет точку останова
при проподании электричества, потомучто я удалил эту самую микруху,
тоесть посадил прерывание прям на VCC
Отправлено 17 Июль 2010 - 12:45
Фотку выложи
Темы с аналогичным тегами Остановка станка
