собрал самодельный чпу фрезер.
шпиндель с частотником взял у китайцев (частотник называется best 300), плата управления Mach3 (как на картинке), программа управления Mach3.
необходимо компьютером (программой Mach3) управлять шпинделем. со включением разобрался, а вот как регулировать обороты не могу разобраться.
в даташите к частотнику есть картинка, и я так понимаю что если подать напряжение (0-10в) на контакт AVI и землю СОМ, то обороты должны меняться. пробовал дать напряжение с платы Mach3 с пина1 (правда там только до 5в), и вроде работает, шпиндель меняет обороты, но до половины рабочего диапазона, т.е. вход и настройка частотника правильная.
НО как заставить появиться напряжение на специальных контактах платы Mach3 не могу понять!!!!!
питание на плату подается через юсб + подал питание от БП компьютера (12в) на контакт 12-24 power supply, но на выходе ничего не могу добиться!!!!
как заставить работать контакты на плате Mach3?????
настройку Mach3 сделал как по видео:
Регулировка оборотов шпинделя через Mach3 инвертор Best 300
dreadfull
, 02 Апр 2018 22:01
регулировка оборотов шпинделя регулировка оборотов в Mach3 Настройка Mach3 Подключение инвертора Best
Сообщений в теме: 12
Отправлено 02 Апрель 2018 - 22:01
Отправлено 23 Апрель 2018 - 01:08
а мысль не посещала подать на специальный контакт платы напряжение 10В с соответствующего выхода частотника....?
Сообщение отредактировал niksooon: 23 Апрель 2018 - 01:11
Отправлено 23 Апрель 2018 - 02:07
А что, для того, чтоб прочесть описание выводов платы нужен коллективный разум?
Судя по фото платы ШИМ конвертор там есть. Тестер в руки и проверить работает-ли. Скорее всего таки да, а вот настроен-ли пин ШИМ в Mach3 соответственно данной плате... Это коллективный разум без помощи телепатов не сможет определить.
NB с выхода частотника ничего и никуда подавать НЕ надо. Надо с выхода платы на соотв вход частотника подать 0-10V.
Отправлено 23 Апрель 2018 - 02:23
я эту зеленую хрень в руках и не держал никогда , но сдается мне что на ШИМ -конвертер надоть прежде питание подать, чтоб с его выхода что либо получить..........
Сообщение отредактировал niksooon: 23 Апрель 2018 - 02:37
Отправлено 23 Апрель 2018 - 02:41
Коллега, Вы возможно незаметили, что Автор уже указал, что питание на плату подал. Соотв эта часть уже лишняя в обсуждении.
Да и нафик ее в руках держать если есть фото с описанием разъемов.
Отправлено 23 Апрель 2018 - 03:14
5В подал и получил 50% от мах оборотов на шпинделе.... эт я прочитал ........,то что +12В пробывал подключить ,а про минусовой провод скорее забыл я тоже прочитал................
так что остаюсь при своем мнении-что этот power supply нужен только лишь для питания Шим -конвертера............и питать его удобнее с частотника.............
#7 OFFLINE
Отправлено 23 Апрель 2018 - 03:45
"питание на плату подается через юсб + подал питание от БП компьютера (12в) на контакт 12-24 power supply"
Да, питание нужно и оно (вроде) есть. Если не умеет его подключить то это уже его печалька.
#8 OFFLINE
Отправлено 24 Апрель 2018 - 01:06
на частотнике есть AVI и СОМ которые при подаче на них питания (0-10в) раскручиват шпиндель. на плате есть вход power supply (12-24в), на который подается питание и есть выход с которого не удается ничего получить.
и нет ни одной четкой инструкции какой это пин на плате, или как настроить в самой программе тоже нет инструкции (есть только пояснения для ШИМ пина1 0-5в, а для о-10 ничего нет!!!!!)
#9 OFFLINE
Отправлено 02 Апрель 2020 - 17:13
Добрый день. Не могу настроить регулировку оборотов в mach 3. Шпиндель включается и выключается с кнопки а вот обороты не как не могу настроить. Конфигурация такая : плата mach 3 novosun nvcm4v2.1 частотник best fc300. Все возможные мануалы перечитал не могу их подружить и все. Может у кого стоит что то подобное. Помогите пожалуйста.
#10 ONLINE
Отправлено 04 Апрель 2020 - 06:12
Выкладывайте мануал на плату и мануал на инвертор.
#11 OFFLINE
Отправлено 04 Апрель 2020 - 17:58
Добрый день. https://www.nvcnc.ne...CNC_NVCM_EN.pdf ссылка на плату и http://salecnc.com/m...0_English.pdf
Сообщение отредактировал TOXA26: 04 Апрель 2020 - 18:03
#12 ONLINE
Отправлено 04 Апрель 2020 - 18:03
Выход VSO платы реагирует на изменение оборотов в Маче? Страница 11.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 04 Апрель 2020 - 18:07
#13 OFFLINE
Отправлено 05 Апрель 2020 - 13:13
VSO не реагирует никак.Может в мануаловских настройках матча беда?
Темы с аналогичным тегами регулировка оборотов шпинделя, регулировка оборотов в Mach3, Настройка Mach3, Подключение инвертора, Best
