Подключение PLC6x к драйверам PLD57
PLC6x
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   Leopardik
Leopardik
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 30 Март 2018 - 22:56
Подскажите, как подключить одно к другому.
Достался станок на котором имеются эти компоненты, они были подключены проводами обычной витой пары, но для каждой из 3 осей в разъемах db-9 провода были распаяны немного по разному.
На PLC6x имеются 6 выходов rj45. Вот в документации их распиновка:
А на драйверах PLD57 нарисованна вот такая распиновка DB-9:
подскажите как правильно должны быть распаяны провода в разьеме DB-9 втыкающийся в PLD57. И я так понимаю 3 провода должны быть абсолютно одинаковые?
  • 14 558 сообщений
Отправлено 31 Март 2018 - 06:52
Удалось у мной нежно НЕ любимого "Пурного Лоджика" (а за что у меня к ним столь нежное чувство - писал на форуме и неоднократно) найти даташитик (увы - ссылку на сайт, где торгуют фрезами блокирует робот форума, согласно правил форума)   на этот драйвер, где на стр. в разделе 5 есть рис.2, где все это разрисовано до нельзя.
Ну а далее  есть два варианта подключения в зависимости от того чего вы хотите добиться:
- сэкономить количество жил в кабеле подключения до 4-х, тогда согласно рис.2, т.е. в DB9 объединяете +Step, +Dip, +Enable тянете на любой +5 клемму, а минусовые - каждый своим проводом на соответствующую клемму.
- или по серьезному бороться с наводками, которые вряд ли на коротких проводах успеют навестить до серьезного уровня, и тянем 6-и жильным проводом (например в DB9 для ленточного провода запрессовали 9 жил ленты, а со стороны коммутационной платы их разобрали правильно)  GND на этих разъемах соединять не нужно, т.к. вернее всего вы будете питание подавать НЕ на DB9, а на второй разъем, на клемму PWR, ибо DB9 - все-таки сигнальный, а не силовой вход, хотя и в нем предусмотрели подачу питания, но для меня по сигнальному разъему подавать питание с током до 2.5А  - вааще не ФенШуй!!!
                  +45B Не подключаем
+5B       -   +Step
Step      -   -Step
+5B       -   +Dir
Dir         -   -Dir
+5B       -   +Enable
Enable  -    -Enable
+5B
GND
                    GND не подключаем
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 31 Март 2018 - 06:56
#3 OFFLINE   Leopardik
Leopardik
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 31 Март 2018 - 13:23
Спасибо за помощь, у меня только первые шаги в мир чпу, хочу запустить станок и  смотрю на него как баран на новые ворота. Решил заменить кабели и разьемы, т.к. пайка в них была выполнена мягко говоря некачественно. Но смутила разная распайка разьемов для каждой оси...а оно же работало. Сейчас догадался посмотреть на разъемы со стороны платы PLC6х и немного офигел:
оказывается все перепутано еще в самих разъемах rj45.
#4 OFFLINE   Leopardik
Leopardik
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 31 Март 2018 - 22:44
Подскажите еще такой момент, подключил по 6 управляющих проводков на ось, запускаю матч.
По Х У перемещение соответствует нажимаемым на клавиатуре стрелкам, а вот по Z опускается только вниз, при нажатии PgUp или PgUp, без разницы. Причем координаты в программе, при нажатиях, изменяются в противоположные стороны.
Сообщение отредактировал Leopardik: 31 Март 2018 - 22:45
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 31 Март 2018 - 22:48
 Разбирайтесь с сигналом Dir, не удивлюсь, что просто провод не дожат в разъеме....
#6 OFFLINE   Leopardik
Leopardik
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 31 Март 2018 - 23:24
Да имено так и было. Вообще провода витой пары надо будет заменить на многожильные. Скажите, а мерзкое пищание драйверов в состоянии покоя можно как то устранить?
#7 OFFLINE   pokrushkin
pokrushkin
  • 55 сообщений
  • Из:г.Серпухов Московская область
Отправлено 01 Апрель 2018 - 01:37
Это шим сигнал в режиме удержания и от него неизбавиться , только замена на другие драйвера .
С Уважением Алексей
#8 OFFLINE   Leopardik
Leopardik
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 01 Апрель 2018 - 02:53
На сайте пурелоджика написано что это "драйвера нового поколения", я уже было обрадовался... Кроме звукового дискомфорта, этот шим сигнал на удержание, никаких больше негативных моментов не имеет?  А то свистит как-то совсем нездорово.
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2018 - 05:30
Можно заменой на нормальные драйвера, у которых частота ШИМ выше звукового диапазона...
На заборе многое чего пишут, но не всему надо верить... Для их самопального гуано - да, новое поколение, но в мире давно ушли вперед...
#10 OFFLINE   Leopardik
Leopardik
  • 11 сообщений
  • Из:Ростов-на-Дону
Отправлено 01 Апрель 2018 - 13:51
по
Я купил станок готовый, для понимания ситуации и ведения себя в мир чпу. Если бы я сначала изучил бы досканально вопрос, выбрал бы самые лучшие драйвера и прочее, то на процессе выбора все и закончилось.
А теперь,  хотя бы будет понятно что такое гуано и что такое хорошо.
Кстати, чтобы было понятно к чему стремится, не гуано это что?
#11 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 558 сообщений
Отправлено 01 Апрель 2018 - 15:35
Рекомендовал бы цифровые драйвера от YAKO  из новых серий - реально хороши и движки не визжат...
