Добрый день,
1. дисплей на контроллере RZTHNC-043XSI давно разбит, работали "наощупь"...
Перегнулся кабель 50 контактный, заменили, но пока искали проблему треснули несколько контактов 50-и контактного разъема контроллера, заменили разъем :-)
Вобщем станок реагирует на кнопки контроллера, двигается по всем осям, но после загрузки файла с ПК перестаёт.... Помогает только отключение питания на некоторый срок...
Дисплей заказали с али, но он не подошел почему-то, хотя взяли почти такой-же 12864
2. Не реагирует контроллер на сигнал от Z-sensor, собственно с этого и началось все. Далее диагностировали перегиб кабеля. После замены кабеля, проследили сигнал Z-sensor проходит через кабель на оптрон контроллера, с оптрона трасса уходит к DSP, сигнал есть!!! Но контроллер не останавливает движения при срабатывании датчика...
Понимаю что вопросы странные... :-) спрашиваю на удачу...
