Неидеальные круги!
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Ernur
Ernur
  • 17 сообщений
  • Интересы:Дизайн, диско, дом, работа и моя телка !
Отправлено 23 Сентябрь 2008 - 22:25
Здраствуйте !
Вот уже неделю мучаюсь я на старом режущем плоттере PCUT при резке оракала элементы в которых существют круги режутся прямыми как ромб! Винду снес с компа все проги переустоновил ниче не вышло! Порылся в настройках плоттера тож как по старому стоит! Иглу тож менял, знакомых просил и никто с такой проблемой не сталкивался!
Снизу прикрепил как это все выходит! От чего ж это может быть ?
  • 14 546 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2008 - 06:42
Экспортируешь в ArtGrav в виде PLT-формата без увеличения точности в Corel (по умолчанию)?
Экспортируй в виде EPS-формата и будет более грамотно и кругло....
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 24 Сентябрь 2008 - 06:43
#3 OFFLINE   Ernur
Ernur
  • 17 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 10:17
Спасибо, оказыться действительно при увилечении вектора увидел что есть такие прямые линии! Теперь уже новая проблема ! При резке по оси Х я режу линию и с начала он режет все нормально а на середине он делает движение что режет но не режет а в конце пути снова режет! В итоге пол задании остается бракованным!
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 27 Сентябрь 2008 - 10:44
Может быть износ марзана (фторопластовой ленты) может быть сильно выдвинут нож при слабом усилии прижима (нож из держателя должен выглядывать на величину чуть больше пленки без осоновы...)...
#5 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 20:55
Резал сегодня рамку из Оракала 800мм на 1800 мм прогон длиный и рез не сошелся на 3мм,ушел в сторону это победимо как то???
плотер Редсайл и на PCUT тоже так было.
Вектора ровные,резал через Арткам
Медведь с бревном
#6 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 21:02
зырь ролики. или засаленные или неотрегулированные. пленку просто не протягивает. механика самое последнее дело.
לפרות ולרבות
#7 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2011 - 22:39
Плоттер новый .Как ролики регулировать???
Buzl вы пользовались прогой WinPCSIGN Basic 2009???
при отправке на резку длиных рисунков появляются какие то разбивки по секторам с номерами??
режет всякую фигню
Медведь с бревном
#8 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2011 - 01:36
а ты там размера листа плотера поставь
לפרות ולרבות
#9 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 02:56
Размер листа я победил))
а как ролики регулировать??
Медведь с бревном
#10 OFFLINE   Buzl
Buzl
    Басяцкая Панда
  • 1 694 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 09:49
тут дело тонкое Петруха..
ролики они ж как малые дети.. мыть, стирать, сопли убирать.. воспитание роликов - ухх.. тяжелое занятие.
тут жеж не пережать и недожать..
לפרות ולרבות
#11 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 11:46
Смажьте ролики, и резину и подшипники силиконовой смазкой, с резины излишки сотрите тряпочкой. Так лечу старые ролики, и смазка, и упругость резины немного восстанавливает.
#12 OFFLINE   wizard
  • 2 705 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 12:19
У нас тут как-то одни геноссе жаловались, что длинные линии "не сходятся". Случайно увидел, как режут.. Бросали рулон с пленкой, и плоттер тяни как хочешь.. Конечно..:-)
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 12:20
А с PCUT что за не судьба?
#14 OFFLINE   vv92
  • 9 358 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 12:35
Для меня нормальный тест каттера-режем квадратный метр (пусть со средним заполнением) два раза по одному месту. Из китайцев, со скрипом смог только один каттер (да и то- стабильности не наблюдалось, а я нередко, сложные пленки режу по три-четыре раза по одному месту, ну не нужен мне увод пленки на повторе).
#15 OFFLINE   wmf20041
wmf20041
  • 601 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 19:55
С ним всё в порядке,просто в Редсайл сразу метровый рулон грузю,да и 1.2м можно а в PCUT только 90 см.
тут заказы что то пошли широкие,вот купил
Медведь с бревном
#16 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 546 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2011 - 20:39
А то, если он не нужен, куплю - как тестер поставлю ...
#17 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 05 Сентябрь 2014 - 12:46
Прошу совет, Graphtec CE3000-60 режет неровные окружности: круги, овалы, окружности букв в шрифтах и тд. даже на достаточно крупных размерах
Марзан новый, нож новый выдвинут нормально (поджолку пленки не прорезает), USB-кабель меняли, драйвер переустанавливали...в чем причина?
#18 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 13:14
Ребят! Неужели профи нет!? как бороться с проблемой???
#19 OFFLINE   Admin
  • 1 794 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2014 - 13:23
Проведите ревизию всей механики. Люфты, заедание, шестеренки, шкивы, натяжку/перетяжку ремней и наличие растяжек между зубьями ремня.
#20 OFFLINE   antol
antol
  • 112 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 15 Сентябрь 2014 - 13:21
вылечилось изменением шага реза
