Здравствуйте,возникла проблема.
Станок beaver 24 avlt8
Координаты всех инструментов и калибровки сместились по длинной оси(Y).
Фрезеровать не пробовал,так как перезагружал стойку,а после этого в дом не встает,так как нарушен лимит по Y
Разница между Y и Y2,порядка 3 мм.
Кто может подсказать причину и решение проблемы?
Сместились координаты инструментов по Y
Artvinil
, 27 Мар 2018 18:49
Beaver AVLT Автосмена инструмента смещение координат магазина
Сообщений в теме: 8
Отправлено 27 Март 2018 - 18:49
Отправлено 28 Март 2018 - 11:45
UPD:
Станок простоял ночь.
Сейчас запустил.Домой встал ровно,поменял фрезу,все прошло как надо.Отправил домой,опять смещение
Если нажать и отжать стоп(Emergency stop) и снова отправить домой,то опять встает в ноль.
Вручную прогоняю по оси Y и отправляю домой,снова смещение.
Думаю,дело в одном из моторов.Так ли это?И как решить проблему?
Разница между Y и Y2 увеличилась до 12.
Сообщение отредактировал Artvinil: 28 Март 2018 - 12:21
Отправлено 28 Март 2018 - 13:26
может флажок концевика съехал или сами концевики барахлят или положение срабатывания концевика очень близко к нулевой метке энкодера
у 24авлт8 автовыравнивание портала есть. если моторы не снимали, флажки и настройки не трогали... то только в концевиках проблема может быть.
Отправлено 28 Март 2018 - 13:34
Ничего не трогали.
Портал выравнивается.Но потом опять смещается
Отправлено 28 Март 2018 - 15:40
по вашему объяснению ничего не понятно
видео запишите
а кто мешает в ками позвонить?
видео запишите
Отправлено 28 Март 2018 - 16:33
Так понятнее?
Отправлено 29 Март 2018 - 12:02
у MiG спросите что делать)
так то надо первопричину искать... если в параметры не лазили, то где то что то механически сдвинули... портал, движки, концевики
у нас палки по бокам такие же валяются(распорки)
бывало операторы их неудачно кинут и она попадает в упор между порталом и магазином инструментов.
ботает с такой дурью, что портал перекашивает.
на одном станке флажок износился. при этом он сначала прыгать начинает.. через раз в правильную позицию встает. на маленькой подаче должен всегда в правильную вставать.
и у вас вроде не выравнивание, а просто контроль положения.. я 24 с компом на ковырял)
Отправлено 29 Март 2018 - 14:28
Вобщем,проблема решилась также неожиданно,как появилась.
Сегодня утром запустил станок,отправил домой,встал в 0.
Погонял по Y,отправил опять домой и он снова встал в 0.
Погонял по всем осям и отправил домой,опять таки встал в ноль.
Все инструменты поднял опустил,все как и должно быть.И калибровка тоже
В чем причина не знаю.
И спасибо за ответы
И спасибо за ответы
Отправлено 02 Апрель 2018 - 18:46
на той неделе не было такого станка, а на этой он появился)
ошибка возникает из за того, что концевик и 0 энкодера рядом стоят
движок снимите, поверните на 180 градусов вал
в параметр 886 вбить 0
отправить в хоме
разницу между Y и Y2 вбить в 886
в диагностике можно посмотреть 56-60
там величина смещения от концевика до нулевой метки
в идеале должно быть 1/2 от разрешения энкодера
Темы с аналогичным тегами Beaver AVLT, Автосмена инструмента, смещение координат магазина
