Фреза после каждого слоя поднимается до точки безопасной высоты
Обработка элементов Лишние проходы Оптимизация обработки Высота безопасности
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 25 Март 2018 - 16:06
Доброго времени дорогие форумчане  !
При работе со стратегией Обработки элемента столкнулся с проблемой что фреза после каждого слоя на который разделена вся глубина детали выходит до точки безопасной высоты по Z  И снова заходит туда же и продолжает обработку дальше. Это занимает уйму времени и хотелось бы понять как сделать что бы этого избежать.
Заранее всем спасибо за советы и Консультации.
  • 14 416 сообщений
Отправлено 25 Март 2018 - 18:18
Только ручками в коде поправить...
#3 OFFLINE   Жаждущий Знаний
Жаждущий Знаний
  • 63 сообщений
  • Из:Люксенбург
Отправлено 26 Март 2018 - 01:37
Что то подсказывало что будет именно так  :good:
Вам 3D-Big Спасибо за консультацию
#4 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 22:49
Подскажете момент, делаю выборку, в векторе, круг на глубину 25мм, шаг 2мм, по Z, круговым движением от центра вектора
программа отрабатывается так, станок снимает 25мм, потом шпиндель поднимается на ноль, перемещается в центр вектора, опускается на шаг - то есть 2мм и начинает далее выборку.
собственно все работает, и проблем нет, но эта лишняя движуха в ноль по Z немного напрягяет
это нормально?
фактически, выбрав в плоскости требуемую глубину, проще переместиться на той же глубине в о по XY, потом опуститься на шаг и продолжить... не могу понять зачем идет подъем вверх
Сообщение отредактировал Admin: 16 Сентябрь 2021 - 18:16
Перенесено
#5 OFFLINE   slavyan75
  • 1 435 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2021 - 23:49
может для того, чтобы после каждого прохода фрезу не менять ?
#6 OFFLINE   Stels
Stels
  • 97 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 00:37
а что ее менять, фреза прошла плоскость круга, только что, ей надо опуститься ниже, на шаг, и еще столько же снять, и так далее
что дает этот подъем, когда она работает вниз? в одной плоскости
я понимаю перемещения между такими выборками, одинаковыми, как раз можно в арткам задать высоту подъема
а тут не понимаю совсем
#7 OFFLINE   oiv66
oiv66
  • 259 сообщений
  • Из:Сибири
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 06:36
Фреза поднимается на безопасную высоту, потому что векторы бывают сложной конфигурации, а не только круги и прямоугольники
#8 OFFLINE   Dryundel
Dryundel
  • 109 сообщений
  • Интересы::
    Пасека
    Туризм
    Дельтапланеризм
  • Из:Ярославль
Отправлено 16 Сентябрь 2021 - 16:17
На вкладке ссоздании траектории в Арткаме есть "Безопасная высота". Делайте её минимальной. Однако ниже чем верхняя плоскость заготовки Арткам сделать не позволит.
Хотя и это может быть.
Темы с аналогичным тегами Обработка элементов, Лишние проходы, Оптимизация обработки, Высота безопасности
