Всем здравствуйте!
Станок Forsun 1325-D, стойка Syntec 6MB, случилась авария - шпиндель потащил фрезу через тело заготовки, вырвало патрон, провернуло конус. Стали разбираться. На экране стойки часть программы просто не отображается. Через просмотр в блокноте нашли синтаксические ошибки в программе(из памяти станка), выглядит так - на фото Ф1 и Ф2 правая картинка. Сравнили с программой на карте памяти -там всё ок(левая картинка на фото).
Суть - куски программы заменились на непонятные символы, причем таких кусков несколько.
Скорее всего такое могло случиться при импортировании файла рабочей программы с карты памяти(например плохой контакт в разъеме USB или дохлая флэшка), но есть нехорошие мысли по поводу умирающей стойки, типа программа самопроизвольно изменилась уже при ее отработке, а не в момент копирования.
Вопрос: как можно проверить исправность стойки, может быть есть какие то тестовые программы для проверки процессора, чтения и записи памяти?
Посоветуйте варианты для выявления проблемы.
Или просто успокоиться до следующего случая...
ПС: карту памяти уже заменили на новую.
