CorelLaser. Запуск двух станков с одного ПК
Сообщений в теме: 8
#1 OFFLINE   Sineril
Sineril
  • 9 сообщений
  • Из:Манты-Хансийск
Отправлено 21 Март 2018 - 13:49
Добрый день, коллеги!
Мне нужна ваша помощь для запуска двух станков с одного ПК. Есть оба ключа CorelLaser, X6 и X7. С одним лазером работаю без нареканий, но второй можно запустить только выключением первого. К тому же, лазеры имеют разные поля. И нужно запускать два CorelLaser с разными настройками для станков единовременно. Дополнительная установка плагинов и coreldraw не помогла. Вроде бы есть методы по мульти-запуску одной программы, но думается, что со связью будет беда. Готов установить другую версию corellaser, если поможет или альтернативу.
Есть идеи?
Две платы Nano M2 с двумя ключами, Win10, Corel X6, X7 и портативная. CorelLaser 2013.02
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 849 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 13:53
А что мешает купить второй комп?
#3 OFFLINE   Sineril
Sineril
  • 9 сообщений
  • Из:Манты-Хансийск
Отправлено 21 Март 2018 - 14:01
Логика и неудобство) Удобнее работать с одного ПК, когда рядом стоят два станка. Меньше действий. Второй ноут рядом лежит, но для него нужно доп. пространство и приходится бегать и работать с облаком, сервером или флешками.
В дальнейшем один из станков перейдет на Руиду, но сейчас именно такой вопрос актуален
Сообщение отредактировал Sineril: 21 Март 2018 - 14:00
#4 ONLINE   3D-BiG
  • 14 536 сообщений
Отправлено 21 Март 2018 - 19:26
А что мешает работать с двух компов с одного монитора, клавы и мышки? Цена управляющего компа - копейки, коммутатора - также НЕ разорение - вот и одно рабочее место....
#5 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 21 Март 2018 - 23:48
А почему скажем не попробовать комп один, а диска в компе 2(обычно типа так бывает, диск разбит на два или три),)))), так вот установить проги на разные диски. У меня например стоит LaserCat 5,1 на одном диске, и LaserCat 5,3, на другом диске, но в одном компе. Не знаю прокатит ли это в вашем варианте, в моем работает.
#6 OFFLINE   Sineril
Sineril
  • 9 сообщений
  • Из:Манты-Хансийск
Отправлено 22 Март 2018 - 14:15
Спасибо, срочно попробую!) Позже отпишусь
#7 OFFLINE   Sineril
Sineril
  • 9 сообщений
  • Из:Манты-Хансийск
Отправлено 22 Март 2018 - 15:04
Хотел сделать все Правильно с лицензионным софтом и без лишнего хлама. Но не судьба)
С Nano M2 и CorelLaser это не прокатит. Хоть 10 раз установи его и Корелов, ноут как ежика обтычь ключами - все равно запустится 1 раз.
Здесь хорошо подходит один коммент на счет Нано:
"Могу предположить, что у вас nanoM2 ... а это боль, страдания и унижения .. )"
Смирился
#8 OFFLINE   Б-Сергей
Б-Сергей
  • 1 042 сообщений
  • Из:Pitera
Отправлено 22 Март 2018 - 18:07
Не судьба значит.
#9 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 08 Май 2018 - 20:52
Смирился
В Вашем случае есть выход. Это конечно сродни квадратным колесам, но все же.. Ставите на комп две виртуальных машины и работаете на двух станках с одного компа. Но как уже было кем-то сказано ".. а это боль, страдания и унижения ..)"
