Ошибка соединения компьютера со стойкой Burny 1250 через COM-порт
rad2
, 18 Мар 2018 19:19
Отправлено 18 Март 2018 - 19:19
Добрый день !
Подскажите, пожалуйста, в чем ошибка настройки параметров соединения. При попытке переслать текстовый файл, содержащий CNC-код, через COM-порт с компьютера на стойку Burny 1250 Plus на дисплее стойки отображается сообщение о сбое "Parity error". Для связи используем бесплатную программу DNC Precision.
Отправлено 18 Март 2018 - 22:45
"ошибка четности" - видимо COM порт не настроен.
Отправлено 19 Март 2018 - 12:24
Пытались настроить, то есть задать одинаковые параметры на стойке и компьютере, но не получилось. О каком-то конкретном параметре это сообщение говорит ?
Отправлено 19 Март 2018 - 15:06
Уже решили вопрос. Всем спасибо. Надо было установить значение even для параметра "четность". Кстати, бесплатный вариант программы DNC Precision всем рекомендую для связи с любыми стойками.
