Погнуло балку оси X
Геометрия станка
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   zcan
zcan
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 16 Март 2018 - 21:51
На станке cnc tr203 резал 40мм акрила 3мм фрезой, профукал момент когда наплавило с места склейки и рвануло деталь, шпиндель находился по центру в этот моент.
теперь вся резка в центре поля станка режется по иксу +1.5мм. разобрал все, не могу найти трубы направляющих и саму балку, потому как руками ее не выгнуть. может кто подскажет как и где найти? на фото видно что крепления рельс на самой балке, литой.
#2 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 16 Март 2018 - 22:00
Отфрезеровать в плоскость, установить стандартные направляйте. Делов на полдня.
Если конструктивно есть возможность установить эту плиту наизнанку , то опоры можно и не сносить. Фрезернуть плоскость и отверстий нахреначить заодно.
Станок нужон, однако. . .
Сообщение отредактировал Евгений622: 16 Март 2018 - 22:04
#3 OFFLINE   zcan
zcan
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 16 Март 2018 - 22:46
была такая мысль, отдать в авто цех где шлифуют головки блоков цилиндров, но не панацея. все к болтам слетит по креплению боковому. новую такую только искать или б\у.
а станка по металлу нет у нас.
#4 OFFLINE   Евгений622
Отправлено 16 Март 2018 - 23:01
Ну тогда всё, станок на свалку , если болты останавливают.
Фрезернуть опоры валов на 2 мм.
Сообщение отредактировал Евгений622: 16 Март 2018 - 23:03
#5 OFFLINE   zcan
zcan
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 16 Март 2018 - 23:37
понесу в понедельник к соседям, они с металлом чудеса творят, но не факт что возьмутся исправить. я всеже в ожидании чуда что есть такая балка в продаже у когонибудь
#6 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 146 сообщений
Отправлено 16 Март 2018 - 23:41
Дерзко.
Прикрутить эту кривую балку к стальному стопятидесятому швеллеру и поставить на место вместе со швеллером.
А лучше к трубе стопятидесятой.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 16 Март 2018 - 23:42
#7 OFFLINE   vv92
  • 9 412 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 00:29
Погнуть балку трехмиллиметровой фрезой?
#8 OFFLINE   Paul
Paul
  • 78 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 00:39
Может для начала стол выровнять, не?
#9 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 17 Март 2018 - 12:18
Согласен с предыдущим оратором, швеллер с ввареными рёбрами, шлифануть или фрезернуть плоскость и прикрутить это чудо к нему, контролируя паралель и плоскость направляек. Потом можно будет взять фрезу потолще, пока не вырвет нафиг направляйки из этого пластилина
#10 OFFLINE   lkbyysq
  • 10 146 сообщений
Отправлено 17 Март 2018 - 13:32
Лишнее это - шлифовать. Не тех амбиций станок.
#11 OFFLINE   Евгений Токарь
Евгений Токарь
  • 134 сообщений
  • Из:Курган
Отправлено 17 Март 2018 - 14:38
Ну если соседи есть и недорого то почему бы, а так да, всё в меру потребностей, кому то по индикатору выставлять кому то по линейке деревянной, а кому и на глаз хватит.
Если станок дает +- миллиметр то и танцевать вокруг него с другим усердием надо.
#12 OFFLINE   zcan
zcan
  • 15 сообщений
  • Из:москва
Отправлено 19 Март 2018 - 20:50
спасибо за ответы, стол ровный по z проблем нет никаких, по x в центре +1.5мм.
Темы с аналогичным тегами Геометрия станка
