Здравствуйте вопрос к знатокам! Подскажите какого типа лазер нужен что бы получить такую точность гравировки. Материал пластик акрил, поликарбонат. Может ли это сделать диодный лазер, со2, или нужен волоконный. Тип механики станка? Толщина линии 0,04 -0,05 мм. Резка не нужна, только гравировка. Всем откликнувшимся Спасибо!
Помогите определиться с типом лазера
Mauser
, 14 Мар 2018 21:22
Сообщений в теме: 7
Отправлено 14 Март 2018 - 21:22
Отправлено 14 Март 2018 - 21:26
для углекислотника слишком узкий след, а излучение твердотельника не поглощается акрилом...
Отправлено 20 Март 2018 - 01:18
Значит по типу лазера только волоконный. Или диодный тоже сможет??? Вполне возможно что пластик был с добавками специально.
Отправлено 20 Март 2018 - 08:29
Я такого НЕ говорил, ибо излучение волоконников, как и YAG-ов почти НЕ поглощается акрилом...
Отправлено 20 Март 2018 - 14:54
Может быть пластик с добавками. Специально под нанесение надписей и схем (скорее всего так и есть). Я имел ввиду что по размеру пятна такое может только волоконный? Диодный лазер возможно сфокусировать в такую точку?
Сообщение отредактировал Mauser: 20 Март 2018 - 16:10
Отправлено 20 Март 2018 - 16:16
Обычно у диодных большая проблема с возможностью фокусировки в маленькую точку...
#7 OFFLINE
Отправлено 20 Март 2018 - 18:37
Было как-то предложение по "твердотельнику", б\у вроде даже. Типа "зеленый" лазер, в том смысле что зеленый луч был, даже работать надо было в очках, даже если за процессом гравировки не наблюдаешь. У него в параметрах была гравировка и по пластику. Что за тип лазера вот вылетело их головы и всё тут
Будет время пороюсь в ссылках.
PS: Опоздали чуток. Выставка по лазерам (Фотоника) в Москве с 27.02 по 02.03 была.
На сайте выставки среди участников поищите может что будет
PPS: Что-то вроде этого
http://www.kvantron.ru/equipment.htm
но это не то что было в предложении
Сообщение отредактировал Seyv: 20 Март 2018 - 18:44
#8 OFFLINE
Отправлено 20 Март 2018 - 19:42
Вернее всего YAG-лазер, который благодаря дополнительному нелинейному кристаллу ниобата натрия, работает на второй гармонике, которая и есть зеленый луч. Второй вариант получения зеленого луча: лазеры или на парах меди или золота... У нас даже делали лазеры на парах, которые могли гравировать внутри стекла...
