Вопрос по RZNC -D5416 - в каком виде передается сигнал Z DIR+ ?
Сообщений в теме: 12
#1 OFFLINE   smartus
smartus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 14 Март 2018 - 16:09
Если коротко о задаче - есть стандартный 3-х осевой фрезер, вместо шпинделя установлен пневмоцилиндр. Управление пневмоцилиндром - две катушки, питание 24V, если напряжение на катушке один - цилиндр идет вниз, если на катушке два - вверх.
Мне нужно сделать так, чтобы при движении оси Z вниз - питание подавалось на одну катушку, при движении вверх на другую. Применение концевиков исключается из огромного кол-ва рабочих циклов. Нужно брать сигнал напрямую с электроники управления.
На драйвер шагового двигателя оси Z  идет три сигнала +5V ,  PULSE  ,   Z DIR+
логично взять сигнал с Z DIR+ - но вопрос в каком виде он идет на драйвер???
  • 14 424 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 17:14
Все выходы на драйверы представляют из себя схемы открытого коллектора, и, если поставить вход оптопары и резистором 200 -300  Ом для ограничения рабочего тока через светодиод оптопары уровнем 7-15мА, и включить такую цепочку между +5 и Dir, то будете снимать  этот сигнал опторазвязано для любых ваших задач... Именно в виде оптопары и резистором и организован вход стандартных промышленных драйверов... Кстати в даташите на эту электронику это все описано...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Март 2018 - 17:15
#3 OFFLINE   smartus
smartus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 14 Март 2018 - 17:43
спасибо огромное за ответ, хоть какая-то ниточка появляется
вопрос - в каком виде подается сигнал? как его разделить, что считать движением вверх и что движением вниз?
по поводу даташита - можете дать ссылку?
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 424 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 17:46
А что захотите: в настройках пульта можно менять направление работы двигателей, а это получается за счет смены знака работы сигнала Dir ....
#5 OFFLINE   smartus
smartus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 14 Март 2018 - 17:49
тут не совсем понял.
а вообще давайте проще - я привык за консультации/работу профессионалов платить, если вы готовы взяться за решение этой задачи - можем оговорить условия, если вам интересно
на выходе мне нужна схема которую я смогу собрать сам и решить свою задачу (изготовить плату по схеме и спаять её не проблема)
#6 ONLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 18:22
Оба если выключены/включены - возможна такая ситуация?
Пневмо-клапан один, а управление двумя катушками в противофазе, правильно?
Сообщение отредактировал Lodochnik: 14 Март 2018 - 18:24
#7 OFFLINE   smartus
smartus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 14 Март 2018 - 18:24
если обе катушки обесточены, цилиндр просто останется в последнем положении, это не критично
бистабильный цилиндр,  управление не через пневмоклапан, а через пневмораспределитель, он тоже бистабильный
Сообщение отредактировал smartus: 14 Март 2018 - 18:29
#8 ONLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 18:30
Тогда все просто - на выход DIR вешаешь 5-вольтовую релюшку между +5В и Dir. Контактами выходными управляешь своими 24 вольтами - на один или другой клапан. Диодом на всякий случай зашунтируй обмотку реле.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 14 Март 2018 - 18:33
#9 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 424 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 18:31
А что тут понимать: Menu  - Mashine_Param - Motor_Direction это Фазировка шагового двигателя, здесь для оси Z можете задать какой вверх замыкать оптопару или вниз замыкать оптопару....
Самое тупое решение поставить электромагнитное реле на 5В с рабочим током обмотки 10мА. с достаточными по току переключаемыми контактами, только для защиты от индуктивного выброса навесить на обмотку обратно включенный диод (любой например из совдеповских КД521 или его аналог -  и будет вам счастье: реле будет щелкать и переключать ваши электромагнитые клапана, но т.к. я ретроград, то предпочитаю и релюхи совдеповские использовать, ибо их у меня с полведра осталось, да и диодов таких пара стаканов где-то валяется в чулане, а то в сельпо идти долго...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 14 Март 2018 - 19:37
#10 OFFLINE   smartus
smartus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 14 Март 2018 - 18:38
погодите, то есть логика работы Z оси примерно такая
подается сигнал PULSE, если при этом есть сигнал Z DIR+ - тогда движемся вверх
если подается сигнал PULSE, НО при этом НЕТ сигнала Z DIR+ - тогда движемся вниз
так это работает? )))
Сообщение отредактировал smartus: 14 Март 2018 - 18:39
#11 ONLINE   Lodochnik
  • 4 332 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 18:57
Практически так.
Если на Dir ноль идем в одну сторону, если единица, в другую.
#12 OFFLINE   smartus
smartus
  • 21 сообщений
  • Из:Иркутск
Отправлено 14 Март 2018 - 19:15
всем ОГРОМНОЕ спасибо, дальше уже справимся сами )))
#13 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 424 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 19:38
погодите, то есть логика работы Z оси примерно такая подается сигнал PULSE, если при этом есть сигнал Z DIR+ - тогда движемся вверх если подается сигнал PULSE, НО при этом НЕТ сигнала Z DIR+ - тогда движемся вниз так это работает? )))
И не только оси Z, но и других осей...
