Сервопривод Panasonic MCDHT3520E ошибка 16.0
Сервопривод Сервопривод Panasonic
Сообщений в теме: 7
#1 OFFLINE   devilkz
devilkz
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 13 Март 2018 - 17:01
Добрый день.
Прочитал уйму информации ничего не помогает.
Станок китайского происхождения, управляется НС студио, стоят сервоприводы Панасоник.
Решил поменять подшипники так как после 4 лет усиленной работы появилось биение совсем не подходящее для моей работы (изготовление клише). Поменял все, протавотил все Гайки, собрал.
Проблема такая: первое что обнаружил что по оси Х под кожухом где стоит мотор с энкодером было все залито маслом, которое вытекло из двигателя MHMD082G1U, видимо сальник изначально при покупке был хреновый отсюда следствие течь масла из под него. Двигатель крутился без напряжения очень туго, решением было залить индустриальное масло под сальник чтоб хоть как то облегчить работу двигателя. Закрутился лучше прям как те которые стоят на оси Y и Z. Энкодер не трогал.
Поставил все на место.
ТЕПЕРЬ! При включении станка если начинаешь управлять осью происходит как будто закусывание, слышен писк из двигателя и все потом на серваке Error 16.0.
Что делать?
(При выключенном станке все крутится без каких либо закусываний и без особого усилия, Пробовал переключать энкодер и мотор от оси Y сервак работает все крутится, если же включаю пациента на ось Y тоже ошибка 16.0)
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Март 2018 - 19:36
 ошибка 16.0
кто вам сказал туда масло лить? и сколько вы его туда залили?
подшипники в моторе целые?
16 - перегрузка
#3 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 20:23
ДЁгтем надо шприцевать,на крайняк  солидолом...............(эт чтоб не вытекало)
Сообщение отредактировал niksooon: 13 Март 2018 - 20:24
#4 OFFLINE   devilkz
devilkz
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 14 Март 2018 - 09:30
16 - перегрузка
Залил 3 кубика со шприца.
То что перегрузка это понятно.
Побоялся снимать энкодер чтоб разобрать двигатель. Боюсь что потом на место будет проблематично стеклышко от датчика поставить на прежнее место (или разницы нет как его ставить?)
#5 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Март 2018 - 10:56
вы, к примеру, дрель так же смазываете?
боятся поздно... теперь будет проблематичней отмыть от непонятно куда влитого масла)
#6 OFFLINE   niksooon
  • 2 314 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 11:34
У этого Панаса передняя крышка съемная, при должной аккуратности можно ничего не повредив добраться до переднего подшипника , судя по всему он у вас и кончился раз инъекция масла помогла восстановить нормальное вращение........
А лужа масла  под кожухом  вероятнее всего из  централизованной системы смазки натекла................
#7 OFFLINE   devilkz
devilkz
  • 7 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 14 Март 2018 - 11:48
Централизованной системы нет.
Если бы она была то я бы сначала подумал что оттуда.
Вытекло точно с двигателя.
В вот насчет крышки передней я не подумал. Щас доберусь до кишков сфотографирую, что там и как.
Вливал я его способом отгиба сальника на передней крышке иглой от шприца, думаю раз там стоит сальник маслостойкий - масло там. Масло заливал индустриальное Gidroplus 20.
Сообщение отредактировал devilkz: 14 Март 2018 - 11:41
#8 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Март 2018 - 11:52
еще раз... нет в движке масла... и ни куда оно там не заливается
теперь все обмотки и все остальное у вас в масле
Темы с аналогичным тегами Сервопривод, Сервопривод Panasonic
