Сообщений в теме: 22
Отправлено 12 Март 2018 - 10:18
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Честно говоря, порядком уже устал решать одну и ту же проблему, которая возникает непонятно откуда. В городе (Оренбург) специалиста, который бы помог разобраться, судя по всему, нет.
Распишу проблему подробно:
Во время выполнения программы, независимо от времени (это и час работы, последний раз - 16 мин) станок уводит фрезу в сторону, при этом программа показывает, что все нормально и продолжает показывать будто движение по заданной траектории.
Таким образом, методом проб и ошибок за последние пару месяцев сломано уже 8 фрез.
Вызывали электронщика, думали, что может проблема там. Действительно, что-то он там перепаял в драйверах шаговых, на одном конденсатор поменял, потом один драйвер заказали (точно такой же) - заменили. Проблема не решилась, стало хуже. Станок стал двигаться только по одной оси, на пинах 4 и 5. Переставляю пины на другую ось, соответственно, движение только по ней. Подумали, что проблема механическая. Сняли с другого станка рабочий lpt кабель, не помогло. Поменяли компьютер, правда тоже на старый, проблема не решилась. Полезли к штекерам. Ранее с полгода назад данная проблема решилась просто подтяжкой проводов в штекерах. Все хорошо подтянуто. Начали методом тыка менять местами штекеры. Сначала входы/выходы в драйверах шаговых меняли - не помогло. Хотя был момент, когда поменяв входы между x и y, неожиданно заработало ось z. Но после вкл./выкл. станка эта странная реакция ушла и z по-прежнему не работала. После поменяли местами штекеры x и y в плате stepmaster, и неожиданно заработали все три оси! Вернул обратно старый компьютер, чтобы не перенастраивать профиль, благополучно выпилили заготовку.
Но спустя пару дней через 16 минут нормальной работы фрезу опять уводит в сторону. Фреза сломана.
После этого выключил комп, через пару часов комп умер, похоже, что материнская плата. Поставил другой. Запустил станок, по осям все движется, но программу не запускал. Ибо уже боюсь.
Прошу вас помочь.
Очень жду ответа.
Отправлено 12 Март 2018 - 10:51
Пишу вам,мама,из горящего танка,на сапоге убитого товарища.
Вокруг все умерли,включая специалистов в Оренбурге.
Методом проб и ошибок сломано восемь фрез и зачато пять детей.
На кой тут ваши душевные терзания?
Пишите:
1.Какой станок?
2.Какие драйвера?
3.Чем управляется?(стойка)
4.Кто там куда лезет и почему?
Вы так к доктору сходите,скажите,что у вас что-то болит - он вам какие-нибудь таблетки выпишет.
Надо больше конкретики в вопросе,а не рассказов про то,как и кто умер.
Может просто заменой проводов обойдётся.
Отправлено 12 Март 2018 - 11:37
Возможно,в битве победил старый пылесос. Он даёт прикольную искру статики и убивает нах(или частично) электронику.
#5 ONLINE
Отправлено 12 Март 2018 - 11:40
А теперь фото результата последних секунд работы восьми сломанных фрез.станок уводит фрезу в сторону
Ну хотя бы одной-двух фрез.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Март 2018 - 11:41
Отправлено 12 Март 2018 - 11:47
Ходил как-то с маленьким ребёнком к педматору. Орёт малая, ничего не говорит и тем не менее доктор таблетки выписал и настроение улучшилось. Проффесионал одним словом, не то что тут на форуме. Фото, УЗИ, симптомы подавай.
#7 ONLINE
Отправлено 12 Март 2018 - 12:03
Показать головку не требуем.
М-да. Головку все же покажите.
Надо снять крышки с драйверов и выложить фото платы со стороны микросхем.
Ибо:
Скрытый текст
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2018 - 12:04
В момент поломки пылесос не работал. Или в какой момент он убивает электронику? Каким образом можно убрать это влияние, только заменой пылесоса на новый?
#9 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2018 - 13:41
фото результатов нет, разве что поломанные фрезы сфоткать, но толку наверное от них не будет. Да и на дереве заломов каких-то не было.
Фото драйверов пришлю.
#10 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2018 - 14:01
Похоже не поведение "леченного" MACH3.
#11 ONLINE
Отправлено 12 Март 2018 - 15:31
Фото брака нужно, иначе взаимопонимания не достичь.
#12 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2018 - 16:54
хорошо, прогоню сегодня, запишу видео.
#13 OFFLINE
#14 ONLINE
Отправлено 12 Март 2018 - 23:05
Угу.
Можно исключить влияние медленных оптопар драйвера и сосредоточиться на цепочке Компьютер-программа-порт-кабель, т.е. до stepmaster'а.
Ну "контакты" конечно не исключены.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 12 Март 2018 - 23:07
#15 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2018 - 01:04
Угу.
В общем, похоже это действительно контакты. Сегодня запускал когда, постоянно пропадало движение по двум осям. Перепроверил контакты на драйвере шагового, подтянул, все заработало. Но, я так понимаю, от нагрева, от вибрации, еще от чего-то, они постоянно будут опять вылазить. Может их залить чем, оловом, клеем?
И могут ли быть все описанные проблемы из-за плохого контакта в драйвере?
#16 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2018 - 05:09
Берите лист бумаги и пишите претензионное письмо в адрес производителя станка(мол,ипдорасы,подсунули говна кусок и пр.). Обязательно перьевой ручкой. Чернила надо замешать из какого-то состава,вызывающего ацццкий зуд при контакте с кожей.
Вашим письмом они непременно вытрут жопу,даже не читая. Но запомнят.
Следующим этапом придётся от соединить всю электронную часть,аккуратно уложить в ведро(можно залить в ведре бетоном) и выкинуть нахер. Для профилактики желательно сначала удариться головой о ведро.
Потом купить нормальную электронику,собрать и работать.
Механика ещё как-то на тройку тянет,а все остальное, извините,говно.
Такие станки - это суп из топора. Надо много ещё покупать,менять и дорабатывать.
Зато у вас будет бесценный опыт.
#17 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2018 - 12:17
Вы имеете ввиду прям всю электронику? И драйверы шаговых, плату stepmaster, .. Просто если все менять, то это будет совсем не бюджетно, а станок покупался именно для любительских целей.
#18 ONLINE
Отправлено 13 Март 2018 - 12:46
Если грамотно подтянуто - не будут.
#19 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2018 - 12:56
Да.
такой станок и не станет профессиональным. просто будет работать стабильнее.
"Суп из топора" - очень мудрая сказка.Перечитайте.
#20 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2018 - 13:20
"Грамотно подтянуто" - интересное понятие, но не конкретное.
Так как подтягивали уже много раз, и все равно контакт теряется, может есть способ закрепить иначе?
