Отправлено 09 Март 2018 - 18:08
Здравствуйте коллеги, мне не удалось импортировать DWG чертеж из AutoCAD в Rhinoceros сохранив структуру слоев, в AutoCAD их было 16, в среде Rhinoceros образовалось 138, и объекты на них расположенный черт знает как, и вот в связи с этим возник вопрос. Это вообще возможно?
Отправлено 10 Март 2018 - 02:21
Наверное возможно. У вас же получилось!
Мне такое не повторить. Всегда корректно импортировал.
Отправлено 10 Март 2018 - 08:32
Два вопроса:
1.Почему?
2.Нахера?
Почему надо импортировать в DWG, когда стандартом экспорта/импорта принято считать DXF(и чем старше версия - тем надёжнее,хорошо работает DXF12)/
Нахера это импортировать,когда всё это можно в рине и отрисовать.
Импорт,как правило,корректен. Только в автокаде надо правильно шаблон сделать и поэкспериментировать с перебросом.
А так-то проще,конечно,в рине сразу рисовать.
Отправлено 10 Март 2018 - 18:01
Я пробовал импортировать в Rhino и .dxf и .dwg, ведут себя одинаково, создают кучу слоев в которых не разобраться.
В AutoCAD рисую потому что необходимо определять параметрические зависимости для оперативного изменения размеров (мебельные фасады). Я понимаю что можно и в Rhino все нарисовать изначально, но в таком случае для параметризации прийдется осваивать какую ни будь примочку вроде Grasshopper, вот я и подумал что быстрей разобраться с импортом из AutoCAD чем освоить Grasshopper.
Я извиняюсь, а нельзя ли вот об этом по подробней, сдается мне что проблема связанна именно с этим.
Темы с аналогичным тегами экспорт/импорт файлов
