Станок для раскроя ДСП на круглые заготовки
Сообщений в теме: 15
#1 OFFLINE   Stalingrad
Stalingrad
  • 9 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 08 Март 2018 - 15:15
Уважаемые форумчане, добрый день!
Необходим станок решающий исключительно одну задачу раскрой листа ДСП на круглые заготовки
D 300 мм. Чем больше за смену тем лучше.
Какой станок решит данную задачу ?
Спасибо.
  • 14 573 сообщений
Отправлено 08 Март 2018 - 15:40
По сути вопроса вам надо было не здесь тему открывать ,а в разделе куплю....
В вашем случае ограничение по производительности будет определяться удержанием деталей и скоростью смены заготоок. т.к. ,например алмазной 12мм фрезой быстрее 6м/мин резать вряд ли получится на 16мм ДСП, а более толстые фрезы будут сильнее сдергивать детали... Если планируете делать именно такие круги на потоке, то необходимо продумать грамотно вакуумный стол для надежного удержания деталей, а не пользоваться штатным "нестинговым"столом, или делать с удерживающими перемычками, если они НЕ критичны.
В качестве станка способного решать такую задачу могу предложить под ваш размер материала станок MultiCUT 4000серии с 6кВт шпинделем на шаговиках (серваки производительности не дадут, а только удорожат станок - а у этого станка и на трехфазных шаговиках динамика приличная) с аспирацией и вакуумным столом, а при запуске станка помочь подготовить специализированный рабочий стол под вашу задачу.... Если интересно, то стучитесь в личку...
#3 OFFLINE   Stalingrad
Stalingrad
  • 9 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 09 Март 2018 - 23:33
Добрый день!
В разделе куплю еще рано)
Производительность 6 м/мин это условно 5 заготовок в минуту (длина окружности метр), а это хорошо.
Я для начала хочу понять, решает ли фрезер данную задачу ? Насколько повысится производительность, сейчас ручками на ленточнопильном 300-350 штук слесарь выпиливает. Но уж очень большой расход полотен, 2-3 в день в меняем. (1000 руб)
Только на полотна за последние 3 месяца ушло ~ 100 тыс.
#4 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Март 2018 - 03:41
Вам денег перечислить? А то так слезно пишете...
И вас жалко и слесаря. Наслесарили там фигни.)))))
Какой дурак у вас придумал ДСП лентой кроить?)))))
Гвоздь ему в голову забейте.
У вас организацию в гугле тотально забанили?))))) ходите по форумам побираетесь.
Раскрой ДСП на ЧПУ алмазной фрезой - замаетесь просвещаться.
А насчёт 12мм фрезы - это дядя шутит.
Ставьте шпиндель не меньше 6 кВт и делайте присоску вакуумную. Хрен вы деталь сдвините. Так что фрезу можно диаметром 16мм ставить. И скорость 8м/мин.
И ваши сраные 300 деталей будут до обеда делаться.
Не благодарите,вы мне противны))))).
Сообщение отредактировал yaso73: 10 Март 2018 - 04:59
#5 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 573 сообщений
Отправлено 10 Март 2018 - 08:41
А я с 6 кВт шпинделем станок и предлагаю... Просто сам пробовал с 12мм ,а не 16мм.... При этом алмазка будет жить очень неплохо...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 10 Март 2018 - 08:41
#6 OFFLINE   yaso73
Отправлено 10 Март 2018 - 09:07
Если голое ДСП - чуть ли не вечно. :rofl:
Я просто слабо себе представляю дебила,который решил на ленте дсп гонять. :rofl: Хоть фото скиньте,чисто поржать. Герой года будет. :rofl: Хотя,есть второй вариант. Просто человека поставили в безвыходную ситуацию "кроме ленты ничё нет - выдай продукцию". Так тоже бывает.
Чебоксары - это ж не глухая сибирская деревня. У вас там и люди с руками и головами есть и купить что-то не проблема. Ну как так вляпаться-то? :fool:
#7 OFFLINE   Stalingrad
Stalingrad
  • 9 сообщений
  • Из:Чебоксары
Отправлено 11 Март 2018 - 21:58
yaso 73
Cпасибо за критику.
На тот момент, других вариантов не было.
Не совсем так. Просвещаюсь. Общаюсь с людьми имеющих в этом опыт.
Тут не понял ничего
Ставьте шпиндель не меньше 6 кВт и делайте присоску вакуумную. Хрен вы деталь сдвините. Так что фрезу можно диаметром 16мм ставить. И скорость 8м/мин. И ваши сраные 300 деталей будут до обеда делаться.
Опять же с точки зрения экономии, чем хуже данном случае жертвенный стол ?
Тем не менее спасибо )
Я просто слабо себе представляю дебила,который решил на ленте дсп гонять. Хоть фото скиньте,чисто поржать. Герой года будет.
Не вопрос что конкретно вам сбросить ? человека на ленточно-пильном ? Ок.
Тут один вопрос. Вопрос наличия денежных знаков. На момент начала, к сожалению на эту операцию денег не было.
В чем вляпаться то ?
Москва не сразу строилась, всему свое время.
#8 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Март 2018 - 03:27
Так какой смысл всё рассказывать подробно,если вы в качестве аргумента в споре используете "денег нет"?))))
#9 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Март 2018 - 06:12
Брать ЧПУ для того, чтобы делать только кружкИ 300мм из ДСП, - это еще бОльший бред, чем резать их ленточной пилой.
Не проще их "насверливать" на сверлильном станке коронкой 300мм? И квалификация работника в отличие от ЧПУ-шника, а соответственно и ЗП...
Коронку, конечно, нужно хорошую брать, раз поток, например такую, как тут предлагают: https://forum.sdelai...&comment=374819 или вообще заказать на инструментальном предприятии. Можно даже с поликристаллическим алмазом заказать, все равно это на порядки дешевле, чем ЧПУ, и больше чем уверен, что и быстрее.
Сообщение отредактировал DEDAlex: 12 Март 2018 - 06:47
#10 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Март 2018 - 06:16
Коронка на 300 - это сильно...
#11 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 12 Март 2018 - 06:38
У ProFit-а максимальная - на 330мм.
#12 OFFLINE   yaso73
Отправлено 12 Март 2018 - 11:01
Ага... Но чпу лучше. :pardon:
Да и сверлильный такой мощности - это такая большая дура... :rofl:  И рисковый парень рядом,которого может намотать на эту дуру и отсутствие центровочного сверла и пр. и пр. :rofl:
#13 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 926 сообщений
Отправлено 12 Март 2018 - 11:54
Речь об удержании заготовки. Пусть будет жертвенный стол, но с вакуумом. Гнезд в нем напилите. Резиночку по периметру, вакуум. Вам ведь станок для одного размера деталей.
#14 OFFLINE   NeoN
NeoN
  • 45 сообщений
  • Из:...
Отправлено 14 Март 2018 - 22:55
Лучщий вариант для вас 2100х3000 рабочее поле, автосмена(либо ручн.) 9кВт шпиндель, сначала фрезой монолитной прорезаем 15мм, далее 1мм фрезой негатив. Детали сдвигать не будет
#15 OFFLINE   vv92
  • 9 370 сообщений
Отправлено 14 Март 2018 - 23:00
С ручным переворотом заготовки и без автосмены инструмента - это не работа.
#16 OFFLINE   DEDAlex
Отправлено 14 Март 2018 - 23:23
Осей бы надо добавить, и как минимум две Куки!!!
Это ж не хухры-мухры делать, а КРУГИ ИЗ ШЛИФАРЯ НА 300!!!
...понимать надо!!! :umnik:
Сообщение отредактировал DEDAlex: 14 Март 2018 - 23:25
