Режимы резки акрила на лазере
Сообщений в теме: 11
#1 OFFLINE   Рахимов Артём 1986
Рахимов Артём 1986
Отправлено 06 Март 2018 - 12:47
Всем привет!!! Помогите пожалуйста с лазерной резкой. Я работал только на фрезере. Сейчас руководство наложило ещё и лазер. Требует добиться, чтоб после реза на лазере снизу не было напаенной кромки. Материал акрил 3 мм. Мощность 1200w.
Заранее всем спасибо.
#2 OFFLINE   2ar
Отправлено 06 Март 2018 - 20:30
Мощность 1200w.
Это мощность чего?
#3 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 21:36
1) Правильные режимы
2) Лист поднят над столом (а не лежит на столе)
3) Вытяжка.
#4 OFFLINE   Рахимов Артём 1986
Рахимов Артём 1986
Отправлено 07 Март 2018 - 12:54
Вот характеристики которые смог на рыть в инете.
Лазерный станок raylogic 1310
Тип лазерного излучения СО2 Охлаждение Водяное Электропитание AC 220V/ 50HZ Мощность лазерного излучателя 90 ватт Реси z2 увеличенный срок службы
#5 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 07 Март 2018 - 16:01
Артем Вы об одном, я к примеру о другом.
У Вас стандартная обычная задача, которую можно сделать на ЛЮБОМ станке и ваш лазер в данном случае не кого не интересует.
Что вам не понятно?
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 371 сообщений
Отправлено 07 Март 2018 - 16:07
Режьте на максимальной мощности.
Подайте побольше давления воздуха. Только без фанатизма, не все линзы выдерживают высокое давление.
#7 OFFLINE   Доктор Чудо
  • 2 387 сообщений
Отправлено 07 Март 2018 - 17:29
на оргстекле толщиной 3мм да.... :rofl:
3) Вытяжка.
4) Поддув
#8 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 09 Март 2018 - 22:18
фокус настрой и будет тебе счастье. 3мм это не толщина для 90 ватт. Ну и линзу желательно длиннофокусную, хотя мы и на короткофокусной 5мм резали норм.
#9 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 08 Май 2018 - 21:24
максимальная мощность при резке не всегда даст максимально эффективный вариант)) не скажу за фирменные качественные трубки, но на дешевых и средних китайских после превышения определенного процента по мощности качество резки снижается)) Ну а само значение можно только экспериментально определить.
#10 OFFLINE   icedat
icedat
  • Из:Кременчуг
Отправлено 23 Май 2018 - 23:53
Всем привет! Подскажите новичку что к чему____)))))  ВОПРОС такого плана: Оргстекло - 5 мм, нужно сделать надпись, чтобы буквы были немного утоплены. Пробовал на режиме гравировки - скорость 200 Мощность 19-21. Но не то что нужно получилось....Может нужно на режиме резки но с малой мощности делать?
#11 OFFLINE   Madden_Apple
Madden_Apple
  • 415 сообщений
  • Из:Нерюнгри
Отправлено 25 Май 2018 - 10:01
и мощность и скорость и разрешение и давление воздуха все влияет, пробуйте, меняйте параметры и все получится
#12 OFFLINE   Silver Man
Silver Man
  • 101 сообщений
  • Из:Севастополь
Отправлено 09 Июнь 2018 - 13:18
В самом начале работы у нас стратегия была такая. Кладём лист материала. Гравируем пробный квадрат или звёздочку до 10 на 10 мм максимум. Делаем пробную гравировку. Оцениваем глубину и остальные параметры. Делаем поправку в скорость и или мощность - разрешение гравировки не трогаем. Сдвигаем в макете наш тестовый символ и гравируем рядом. Опять оцениваем - что улучшилось/ухудшилось. Меняем опять значения в сторону увеличения/уменьшения.
Соотношение импульсов и DPI при гравировке у нас обычно равны. Если мелкие детали и тонкий материал - короткофкусная линза. Если толстый - то либо ставим длиннофокусную линзу, либо потом через несколько проходов поднимаем стол чуть выше.
Для того чтобы уйти от матовости на акриле после гравировки (если нужно) - проходим в расфокусе для полировки на большой скорости. Также, когда надо сделать канавки на акриле с гладкими краями - тоже в режиме резки, но в расфокусе.
В принципе для приладки режимов для почти любого материала уходит 5-15 минут единоразово. Потом если что - микропоправки по ходу работы.
Сообщение отредактировал Silver Man: 09 Июнь 2018 - 13:19
• GCC LaserPRO Mercury II • GCC LaserPRO C180 • TROTEC Speedy 100R • Sicono SIC 330 Easy Servo
