Блокировка Syntec 10 series
18kisss86
, 02 Мар 2018 22:25
Сообщений в теме: 10
Отправлено 02 Март 2018 - 22:25
Всем добрый день!
Ребята, есть вопрос. Купили в прошлом году станок с ЧПУ для стоматологии на стойке Syntec 10 series. Станок покупали в РФ, сами из Минска. Станок работал 3 месяца, после этого у нас был переезд. Станок снова включили в начале февраля и получили сообщение с требованием ввести пароль. Позвонили продавцу в РФ - телефон не снимают. Московская схема в действии . По бирке на станке определили производителя в Китае - написали ему, т.к. был китайский новый год, то ответ пришёл только на этой неделе. За данный станок с производителем не рассчитались и они его заблокировали. Умно, конечно))). Производитель отвечает, что нам за этот станок должны 70% стоимости, так что оплатите, пожалуйста и будет вам счастье, что для, нас как-бы, с учётом того, что мы за станок уже оплатили, не совсем выгодно. Вариант оплаты за пароль они не рассматривают.
За время с первого февраля по сегодняшнее число пробовали делать почти все: обнуляли BIOS, подобрали на него пароль и изменяли дату, ставили чистую ОС. Всё без толку. Код зашит наверное куда-то в микруху. Есть может быть специалисты готовые помочь?
Отправлено 03 Март 2018 - 13:47
только купить новую стойку и перекинуть в нее параметры
но это тоже не дешего
Отправлено 03 Март 2018 - 14:01
только купить новую стойку и перекинуть в нее параметры но это тоже не дешего
А где можно приобрести и сколько будет стоить? Нужно рассматривать все варианты, а то стоит фрейзер грузом). У SYNTEC они вышли с производства!
Отправлено 03 Март 2018 - 20:26
скажите что за станок... фото, ссылку
Отправлено 03 Март 2018 - 23:23
Фрейзер http://www.demetdent...uct_1121/6.html
Есть образы СF флешак
Сообщение отредактировал 18kisss86: 04 Март 2018 - 00:52
Отправлено 07 Март 2018 - 23:38
Тут такое странное дело получается )
Обычно до окончательного расчета китайцы не отдают таможенные документы и станок не получается в принципе ввезти, поэтому есть такое подозрение что где-то вас обманывают. Если же это правда, то вам поможет только замена стойки.
Стойку Syntec брать не вижу смысла, если только у вас какая-то прям совершенно специфическая вещь не настроена там или ну очень сложные моторы там не стоят.
Замена стойки обойдется вам примерно в 300-350 тысяч рублей в среднем, возможно дешевле, но это при условии что вы сами в Китае расскажете китайцам что вы не решили кинуть производителя станков, а производите станки и вам тогда продадут стойку, вы ее привезете успешно и перекинете программы.
Если менять систему чпу на другу, например на Weihong, это выйдет примерно в 150-250.
В любом случае вопрос упирается в инженера.
Можно осуществить как первый, так и второй вариант.
Так вот в Киеве меняли всю систему управления на гидрорезке, потому что китайцы попросили доплатить 25000 долларов, ну и как ваш случай далеко не единичный.
На сайте по описанию подробностей нет.
Если дадите фотографии электрического шкафа подробные, то можно что-то будет посоветовать или решить проблему.
Одно знаю точно, с текущей стойкой если российские продавцы с китайцами не рассчитаются и не пришлют вам код вы ничего точно не сделаете.
Там блокировка на уровне самого промышленного ПК работает и ее не обойти.
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2018 - 13:40
Да конечно хотелось бы новую стойку чтоб не мучиться, а почему вы уверены так что нельзя взломать программно? Убить процесс возникновения пароля при загрузке, только нужен толковый программист на ассемблере! Может кто подскажет ? (за качество фото сори))
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Март 2018 - 13:46
Да конечно хотелось бы новую стойку чтоб не мучиться, а почему вы уверены так что нельзя взломать программно? Убить процесс возникновения пароля при загрузке, только нужен толковый программист на ассемблере! Может кто подскажет)?
думаете это дешевле выйдет?
найдете такого человека(который за копейки такие защиты обходит) дайте знать) мне много чего поломать надо) для начала пусть в боксе мне процесс убьет) хочу играть на халяву)
#9 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2018 - 12:21
а что на этой фотке релюхи в черной колодке нет? А след от релюхи - есть? Случаем не здесь собака порылась?
#10 OFFLINE
Отправлено 13 Март 2018 - 19:07
Реле есть, это эксперименты))
#11 OFFLINE
Отправлено 15 Март 2018 - 02:21
Я пробовал уже так делать для LNC, и то с операционкой DOS, к сожалению привязка к материнке идет и флешке и довольно толковые программисты не разобрались с кодом до конца. В вашем случае файлы зашиты во флеш или eeprom на материнской плате промышленного компьютера что внутри железного корпуса стойки и чтобы вам начать ломать, надо сперва оттуда информацию слить всю, а потом загрузить.
Слить можно было бы резервной копией, но архив который получается защищен от изменений встроенным в стойку механизмом проверки контрольной суммы архива. То есть если файл изменить, загрузить его можно только как файл отдельный, а не целиком архив с файлами.
А программатор + инженер-электронщик + программист соответствующего уровня вещи которые в одном месте довольно тяжело разом находятся.
Ну то есть это вполне реально сделать, но если вам работать не надо и есть от полугода до пяти лет времени поискать.
Можем попробовать сделать копию и получить файлы, а дальше может быть найдется герой что сможет сломать, но вот другой вопрос - сколько вы сможете заработать если запустите станок быстро и сколько не сможете если будете пытаться сломать? Главное для себя выбор сделать и потом уже действовать согласно этому.
