Резка общим резом в ProNest
общий рез в пронест pronest
Сообщений в теме: 10
#1 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 28 Февраль 2018 - 02:25
Подскажите, пожалуйста, как резать общим резом (пронест 2012)?
Сколько я не извращался с настройками максимум он группирует парами.
Настройка общей линии "Задание->параметры установки" стоят, но он на них никак не реагирует.
Неужели нельзя поставить галочку "общий рез" и он сам без танцев с бубнами будет группировать детали с возможностью общего реза?
Можно хоть без компенсации реза (мы 1.2 режем, точность особо не нужна)
Заранее огромное спасибо.
Сообщение отредактировал -Pashtet-: 28 Февраль 2018 - 02:27
#2 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 03:25
В параметрах детали при загрузке надо выбрать в опциях общего реза какие вам нужны.
По умолчанию выбрано "нет" для общего реза.
Можно выбрать Пара, Четверга или Оба.
После перехода на экран раскроя у вас автоматом сформируются доступные для раскладки наборы с общим резом.
Раскладываться они будут на раскрое в первую очередь.
Также можно на самом раскрое положить деталь, нажать правой кнопкой и создать уже пару или четверку с общим резом.
Затем такие наборы дублировать.
#3 OFFLINE   -Pashtet-
-Pashtet-
  • 39 сообщений
  • Из:Лип
Отправлено 12 Апрель 2018 - 00:27
На самом деле не так.
На детали с зажатым CTRL тыкаем в одной из сторон при появлении черной стрелки и деталь приаттачивается к другой, потом правой кнопкой - выбрать массив, потом правой кнопкой - резка по общей линии.
#4 OFFLINE   Ger
Ger
  • 6 сообщений
Отправлено 18 Апрель 2018 - 16:09
Все не то.
Читайте в руководстве как пользоваться CLC массивом.
#5 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 22 Апрель 2018 - 23:51
Так вам массив CLC надо было, а не детали резать по общей линии? Вы бы хоть уточнили.
Да, можно и так сделать, только тогда раскладка деталей с общей линией не произойдет по запуску автораскладки.
Все не то.
Очень круто конечно отправлять человека читать руководство, но гораздо ценнее на мой взгляд полный ответ на вопрос.
Касаемо того, что у вас на раскладке, это стыкованный массив с общими линиями.
Дополнение для всех желающих резать таким же образом.
Чтобы порезать массивом CLC детали без брака нужен или водяной стол, или очень прямой лист, или куча везения.
В реальной жизни на разложенный таким образом массив будет минимум ошибок 5 поджига дуги.
Если вы режете детали совмещенным резом, то это должны быть не ответственные детали, либо заготовки под сварку, потому что одна из сторон общего реза будет косой.
если с четырех сторон деталь обрезать и все общим резом, то помимо того, что стороны частично косые будут, еще и металл утянет.
#6 OFFLINE   Andrey083
Andrey083
  • Из:Черкассы
Отправлено 09 Февраль 2022 - 20:58
Добрый день!
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался.
У меня проблема в Pronest 2019 при совмещении двух деталей "Резка общей линией" детали увеличиваются по периметру в размере на 2мм.
Может кто подскажет как решить проблему.
#7 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 316 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:_
Отправлено 09 Февраль 2022 - 22:07
Добрый день!
Детали с общим резом, режутся без команды компенсации ширины реза, компенсация добавляется в геометрию детали (ваши 2мм ширина реза)
#8 OFFLINE   Andrey083
Andrey083
  • Из:Черкассы
Отправлено 10 Февраль 2022 - 17:42
Спасибо за ответ. Я пол дня проковырялся сегодня и не нашел где убрать команду компенсации реза. В 2012 Pronest там есть прямо выделена функция. В 2019 не могу найти. Подскажите пожалуйста.
#9 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 316 сообщений
  • Из:_
Отправлено 10 Февраль 2022 - 18:59
Добрый день, я не говорил, что нужно что-либо убирать, я только пояснил насчет того откуда взялись 2 мм
PS. Может нужно скорректировать ширину реза в параметрах
Сообщение отредактировал S.Martynov: 10 Февраль 2022 - 21:57
#10 OFFLINE   PRоFeSSoR
PRоFeSSoR
  • 316 сообщений
  • Из:_
Отправлено 10 Февраль 2022 - 22:53
Тут как бы суть в чем.. когда режется одиночная деталь в начале контура стоит команда компенсации ширины реза, ширина реза я не знаю как у вас но обычно задается оператором при запуске программы или из базы данных машины, при совместном резе программа компенсирует ширину реза путем добавления эквидистанты из настроек непосредственно в геометрию детали, то есть вам нужно посмотреть какая у вас в настройках ширина реза и уменьшить ее на 1 мм допустим
Сообщение отредактировал S.Martynov: 10 Февраль 2022 - 22:54
#11 OFFLINE   Alex_F
Alex_F
  • Из:Дом родной
Отправлено 08 Сентябрь 2024 - 00:49
Приветствую всех. Не получается сделать CLC-массив с одновременным совмещением с краем листа. Если деталь притягиваю к краям, то она меняет цвет на оранжевую (общая линия совмещается с краем листа), но CLC-массив из нее уже не сделать. А если сделанный CLC-массив прижать в краю листа, то он становится красного цвета, что  видимо не порядок. Можете подсказать, где копать в этом направлении.
