Приветствую.
Вопрос такой: есть ли возможность в MACH организовать одновременное выполнение команд?
Поясню: программа считывает и выполняет строки(кадры) УП в порядке очерёдности.
Т.е.
N1 G00 x100 y100 z10
N2 G01 x50 y20 F450
и т.д.
Если нужно включить/отключить подачу СОЖ нужно вставить код в форме M09.
А вот если нужно, чтобы СОЖ(воздух, масляный туман и т.п.) подавалась в определённое место фрезеровки не останавливая обработку, как нужно дать понять MACH-у?
У меня что-то как-то не получается, сначала СОЖ включается, потом идёт обработка и потом СОЖ отключается.
Можно ли как-то сделать так, чтобы СОЖ на фрезу брызгала коротким импульсом только в одном месте при обработке например от G01 x0 y0 z0 до G01 x1000 y50 z20 точно посередине этого отрезка и при этом обработка не останавливалась?
