может следует целится на БП 80В???
вот этого точно не следует делать, или вы хотите проверить на прочность китайские драйвера ?
60 В, 800 Вт хватит на все ваши движки
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:42
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:49
Спасибо)... согласен эксперементы тут не нужны. Останавливаемся на этом решении.
P.S. А вообще админам давно нужно сделать "кнопку" платный совет....)))) а то ходят тут всякие (я о себе)... людей глупостями отвлекают))
Отправлено 27 Февраль 2018 - 16:58
Индуктивность ШД.
Отправлено 27 Февраль 2018 - 17:12
https://ru.aliexpres....202146e4t2EuHu
вот такой БП... вроде норм)
Индуктивность ШД.
Так этож другой разговор))... вроде так: Индуктивность: 3,5 мГн
хотя эти китайские товарищи в показаниях путаются... попытаю еще
Отправлено 27 Февраль 2018 - 17:27
Товарисчи... ну мне то ответьте .... номальная пара движек+драйвер?(((
Да нормально все будет. И напрямую ШВП потянет, если шаг не очень большой, а направляшки без преднатяга.
Только на швп через виброгасящую муфту сажать, либо соосность выставлять грамотно.
Отправлено 27 Февраль 2018 - 19:08
Движок 5А. Значит для реализации его возможностей надо драйвер с током 5*1,4=7А.
Питание в 70В для длинного движка - да нормально.
60 тоже нормально. Будет плохо - добавить можно.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2018 - 19:09
Отправлено 27 Февраль 2018 - 19:18
Отправлено 27 Февраль 2018 - 19:57
Питание в 70В для длинного движка - да нормально. 60 тоже нормально. Будет плохо - добавить можно.
Не всегда - все зависит от индуктивности, а то на короткий на больших оборотах и 100В было маловато, но движок был с большой индуктивностью..
Отправлено 27 Февраль 2018 - 20:40
Сообщение отредактировал lkbyysq: 27 Февраль 2018 - 20:40
Отправлено 28 Февраль 2018 - 18:12
в продолжение разговора... ну если у шагового заявлена такая индуктивность...Индуктивность: 3,5 мГн
то какой вольтаж нужен драйверу?? И встаем тут же перед выбором... разогнать движок или подпалить драйвер китайский))... так получается? Хотя если движек на прямую к ШВП 05 то и при 2000об уже 10 м/мин... вполне прилично)
Отправлено 28 Февраль 2018 - 18:18
Индуктивность: 3,5 мГн то какой вольтаж нужен драйверу??
59,8 В
Отправлено 28 Февраль 2018 - 18:41
http://rosfrezer.com/kalkulyator-shd
На 2000об/мин момент на валу будет очень маленький. Ориентируйтесь на 600-1000 об/мин.
Отправлено 28 Февраль 2018 - 19:18
Спасибо всем, по этому пункту сомнения сняты)
вот только успокоишся....и на тебе))) спасибо за ссылочку пойду считать)
странный какой то калькулятор.... утверждает что при 60В движек выдаст 763 оборота а при изменении вольтажа... начинает импровизировать....причем он как бы не знает, я думаю, вес перемещаемых ШД железяг.... странно
Вялость начинается, когда вес движимого шаговиком имущества в пять раз превышает удержание движка. У Вас 85*5=425кг. даже если портал двигается одним движком и вес 100кг, до вялости Вашему станку будет далеко. Напряжение БП 60В.
Опять же даже если момент упадет в 4 раза на 2000об ... чтобы ШД начал тупить вес портала должен быть 100 кг...
Отправлено 28 Февраль 2018 - 20:11
Читайте внимательно, что там написаностранный какой то калькулятор.... утверждает что при 60В движек выдаст 763 оборота а при изменении вольтажа... начинает импровизировать....причем он как бы не знает, я думаю, вес перемещаемых ШД железяг.... странно
Максимальная рабочая скорость:
Скорость, при которой драйвер способен поддерживать требуемый ток в обмотках мотора
Отправлено 01 Март 2018 - 10:57
Сегодня с утра калькулятор "подобрел" и при 60В и раскрутил движек 1091 оборот/мин...
Вы настаиваете что он "здоров"?? я без сарказма... но как то странно....баг как бы на лицо....
Отправлено 01 Март 2018 - 11:52
Максимальная рабочая скорость: Скорость, при которой драйвер способен поддерживать требуемый ток в обмотках мотора
Трудно.... мотор кушает 5А ... драйвер расчитан на 5,6А... (я лох в этом, сразу признаюсь) наверно под нагрузкой (вес портала и тд) мотор кушает больше?? намного больше 5А??... и что происходит когда он "голодает" а драйвер не кормит?... наверно теряет обороты... но с какого значения об/мин и до какого?? И что в калькулятор зашита какая то "нагрузка" ?? трудно.....)
Отправлено 01 Март 2018 - 12:08
Мотор кушает - сколько драйвер даст.
Мотор - индуктивность, не мгновенно заряжается насыщается током. Поэтому нужно достаточно высоким напряжением питать драйвер.
Учитываем при питании драйвера ЭДС, создаваемую ШД при неправильном торможении, чтобы не менять драйвера.
Момент. Сила тока. Мотор кушает 5А синусоиды. В пике это 7А. Если драйвер не даст эти 7А, то момент (силу) двигатель выдаст столько, насколько покормили.
Драйвер 5,6. Может дать двигателю только 4А синусоиды. Возможности двигателя будут использованы только на 80%. Это сила мышц и штанга.
Обороты. Напряжение питания. По таблице смотрим максимальные обороты, при которых ток в двигателе успеет нарасти до номинала. Не успеет нарасти - двигатель не будет достаточно накормлен, не выдаст момент (силу) на этих оборотах. Это объем легких и бег.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 01 Март 2018 - 12:12
Отправлено 01 Март 2018 - 12:19
Ох... ладно.. примерно понятно, зафиксируем в голове что процентов на 80 я его накомлю.... думаю мне хватит "за глаза"....) спасибо вразумляющим)
Отправлено 01 Март 2018 - 21:52
sefer1 - На табличках дешевых драйверов пишут именно пиковое значение. Потому что "в попугаях я все-таки длиннее". У более приличных производителей приводятся оба значения тока, "Peak" и "RMS" (Root Mean Square, истинное среднеквадратичное).
В калькуляторах под силой тока подразумевается RMS. Имейте это в виду.
Сообщение отредактировал T-Rex: 01 Март 2018 - 21:53
