Приветствую. Я новичек в этом деле. Но собрал станок и пытаюсь ваять.
Хочу предложить на Ваше рассмотрение программку которую сам написал.
Не пинайте сразу. Писал для себя и успешно использую.
Ограничения для моего станка: шпиндель 24000 об/мин, подача 1200 мм/мин.
https://yadi.sk/d/7fvfh2a-3SgqCX
Сообщений в теме: 13
Отправлено 22 Февраль 2018 - 21:44
Отправлено 23 Февраль 2018 - 01:29
Я же писал, что я новичек в этом деле.
Я как новичек столкнулся с этой проблемой и переломал много фрез пока не сел и не изучил (поверхностно) этот вопрос,
Перерыл весь инет. но данные разнятся. и в больших пределах.
Потом написал прогу (понятно сырая),основываясь на формулах и помогло, фрезы целые.
Мне хотелось бы конкретики, а не философии.
Если хрень то так отвечайте- это хрень или опишите, что не так
Не хочу обидеть
Отправлено 23 Февраль 2018 - 02:37
Математически достаточно точно. У меня обороты поличаются 8488 для Ф3 и 80м/мин.обалденный результат для алюминия получился
Только скорость резания преложена нищая (80м/мин). До 250 можно смело доходить, хотя и на 450м/мин тоже работаем большими диаметрами.
У Sangvik давно есть такой калькулятор для Андроида. Временами пользуюсь для быстрых расчетов. Скачайте, поиграйтесь, может поможет.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 23 Февраль 2018 - 02:42
Отправлено 23 Февраль 2018 - 03:40
Спасибо.
Поинтересуюсь, но моя программа основана на классических формулах и я бы хотел получить одобрение или нет, но лучше конкретные предложения или мат.
Отправлено 23 Февраль 2018 - 08:52
Формулы верны. Конкретные значения бессмысленны без учета особенностей станка (СПИД, СОЖ и т.п.) Я бы уснул на таких подачах.
Константин
#7 OFFLINE
Отправлено 23 Февраль 2018 - 13:40
Из советов: ВСЕ данные должны быть меняемыми, т.е. подачу на зуб, обороты, скорость резания, итд. пользователь должен иметь возможность менять. Соответственно при изменении польдователем одной из переменных все остальные должны пересчитываться автоматически.
Нужна таблица скоростей резания для разных материалов. Например разных сплавов Ал. Например пластичные Ал сплавы режут на меньших скоростях, чем жесткие сплавы, итд.
Вот неплохой пример как делать подобный калькулятор - https://www.cnccookbook.com/index/.
#8 OFFLINE
Отправлено 23 Февраль 2018 - 16:35
#9 OFFLINE
Отправлено 24 Февраль 2018 - 12:34
Спасибо всем.
Тема закрыта
#10 OFFLINE
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 00:52
Подскажите пожалуйста как называется приложение для андроид?
#11 OFFLINE
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 03:38
Sandvik coromant calculator
#12 OFFLINE
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 18:24
На плеймаркете есть еще Machinist mate.
#13 OFFLINE
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 18:54
Да их море. http://tverdysplav.r...lya-smartfonov/
Мне Вальтер нравится - https://www.walter-t...es/default.aspx
#14 OFFLINE
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 00:43
Благодарю всех кто откликнулся!!!
Темы с аналогичным тегами режимы резания
