Программа для расчета режимов резания
режимы резания
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   ankab
ankab
  • 8 сообщений
  • Из:Дивногорск Красноярского края
Отправлено 22 Февраль 2018 - 21:44
Приветствую. Я новичек в этом деле. Но собрал станок и пытаюсь ваять.
Хочу предложить на Ваше рассмотрение программку которую сам написал.
Не пинайте сразу. Писал для себя и успешно использую.
Ограничения для моего станка: шпиндель 24000 об/мин, подача 1200 мм/мин.
https://yadi.sk/d/7fvfh2a-3SgqCX
#2 OFFLINE   slavyan75
Отправлено 23 Февраль 2018 - 01:16
обалденный результат для алюминия получился
#3 OFFLINE   ankab
ankab
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 01:29
Я же писал, что я новичек в этом деле.
Я как новичек столкнулся с этой проблемой и переломал много фрез пока не сел и не изучил (поверхностно) этот вопрос,
Перерыл весь инет. но данные разнятся. и в больших пределах.
Потом написал прогу (понятно сырая),основываясь на формулах и помогло, фрезы целые.
Мне хотелось бы конкретики, а не философии.
Если хрень то так отвечайте- это хрень или опишите, что не так
Не хочу обидеть
#4 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 23 Февраль 2018 - 02:37
Математически достаточно точно. У меня обороты поличаются 8488 для Ф3 и 80м/мин.
Только скорость резания преложена нищая (80м/мин). До 250 можно смело доходить, хотя и на 450м/мин тоже работаем большими диаметрами.
У Sangvik давно есть такой калькулятор для Андроида. Временами пользуюсь для быстрых расчетов. Скачайте, поиграйтесь, может поможет.
Сообщение отредактировал ShadowVoice: 23 Февраль 2018 - 02:42
#5 OFFLINE   ankab
ankab
  • 8 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 03:40
Спасибо.
Поинтересуюсь, но моя программа основана на классических формулах и я бы хотел получить одобрение или нет, но лучше конкретные предложения или мат.
#6 OFFLINE   konkop
konkop
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 08:52
Формулы верны. Конкретные значения бессмысленны без учета особенностей станка (СПИД, СОЖ и т.п.) Я бы уснул на таких подачах.
Константин
#7 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 23 Февраль 2018 - 13:40
Из советов: ВСЕ данные должны быть меняемыми, т.е. подачу на зуб, обороты, скорость резания, итд. пользователь должен иметь возможность менять. Соответственно при изменении польдователем одной из переменных все остальные должны пересчитываться автоматически.
Нужна таблица скоростей резания для разных материалов. Например разных сплавов Ал. Например пластичные Ал сплавы режут на меньших скоростях, чем жесткие сплавы, итд.
Вот неплохой пример как делать подобный калькулятор - https://www.cnccookbook.com/index/.
#8 OFFLINE   niksooon
  • 2 429 сообщений
Отправлено 23 Февраль 2018 - 16:35
http://www.nc-correc...ds/FeedCalc.exe
#9 OFFLINE   ankab
ankab
  • 8 сообщений
Отправлено 24 Февраль 2018 - 12:34
Спасибо всем.
Тема закрыта
#10 OFFLINE   Pakonst
Pakonst
  • Из:Чебоксары
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 00:52
Подскажите пожалуйста как называется приложение для андроид?
#11 OFFLINE   ShadowVoice
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 03:38
Sandvik coromant calculator
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 18:24
На плеймаркете есть еще Machinist mate.
#13 OFFLINE   Lodochnik
Отправлено 24 Октябрь 2018 - 18:54
Да их море. http://tverdysplav.r...lya-smartfonov/
Мне Вальтер  нравится  - https://www.walter-t...es/default.aspx
#14 OFFLINE   Pakonst
Pakonst
  • Из:Чебоксары
Отправлено 27 Октябрь 2018 - 00:43
Благодарю всех кто откликнулся!!!
Темы с аналогичным тегами режимы резания
