NcStudio едет туда, куда не говорили
перемещается не в ту сторону
Сообщений в теме: 13
#1 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 21:45
Дятел выдал.
Энцеха фирменная быстрая 5.4.88, Sial.
Сказано, езжай в ноль. Едет гадина в -3. И при этом КАЖЕТ -3!!!
И в симуляции ТО ЖЕ САМОЕ.
Ну конечно не просто так, а после выполнения файла накапливается какая-то ошибка и он уезжает не туда, куда сказано. Два изделия прогонишь подряд - в два раза дальше уедет.
И, главное, КАЖЕТ что не туда приехал!
И подлец только по Y. По другим осям норм, хотя количество циклов туда-сюда что по X, что по Y одинаковое. По Z раза в четыре меньше. Это я на случай потери микрошагов в самой программе.
Кураж! Отзовись!
Пошел по колесу попинаю - комп пропылесошу.
#2 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 22:34
NcStudio.dat похоже сковырнулся.
Переустановил энцеху - норм.
Воткнул старый dat - бяда.
Сидит щас оператор, настройки скринит, переносить ручками будем.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 21 Февраль 2018 - 22:35
#3 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 21 Февраль 2018 - 23:32
Хрен!
Перенес ручками настройки - бяда!
Пилят! Несовместимость УП и настроек станка!
Перегенерил УП с другим наклоном входа - норм!
Пилят!
#4 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 13:40
На изделии 350 элементов девяти типов. Попожжа буду разбираться, что приводит к такому удивительному поведению энцехи. Ну если конечно файлы не похерю к тому моменту.
#5 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 17:24
А не ковырял ли кто-нибудь файлик axiserr.dat случаем на этой машине?
Там коррекция люфтов по осям вносится, вполне может быть что в этом дело.
#6 OFFLINE   vv92
  • 9 365 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 19:32
Попробуй компьютер сменить.
Надысь родная ВИКстудио стала быстро ездить. Скорости, програмные и размеры верные, а визуально раза в полтора разогналась.
Потом с левой НСишкой сравнивал, там обычно все.
#7 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 20:01
Менял компьютер. Именно этот файл, именно на этих настройках Энцехи (скорость, ускорение, рабочее поле).
Бяда.
Переставляем энцеху и, не настраивая, запускаем. Норм.
Забиваем рабочее поле, скорости, ускорения - Бяда.
Нажимал какую-тр неведомую кнопку в настройках внизу, выскакивает окошко с какой-то хренью x+, x- ... Хренова туча полей и справа кнопки - по нолям везде. Не оно? Так-то никто не ковырял.
К слову. В режим симуляции (без платы) эту версию 5.4.88 загнать не удается.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 22 Февраль 2018 - 20:19
#8 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 03:32
Надо вообщем удаленный сеанс мозгового штурма организовывать.
Тут случай тяжелый.
Готов посодействовать начиная с 11 марта как освобожусь от большой загрузки.
Контакты скину в любом виде какие нужны.
#9 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 06 Март 2018 - 04:07
Да рано еще говорить о штурме. Надо файл расковырять.
Я уже забыл - заботы. Спасибо, напомнил.
#10 OFFLINE   courage
courage
  • 544 сообщений
Отправлено 07 Март 2018 - 23:25
Ctrl+alt+shift + двойной клик левой кнопкой мыши толи на machine, толи на manufactory.
Я подозреваю, что произошло следующее.
Установлен был дистрибутив который был сохранен в виде установщика с еще заводскими настройками, и вот эти как раз заводские настройки корявые. Замена файлов сохраненных может быть не помогла, либо файлы не те были.
Надо править на более низком уровне )))
Ну либо в public.dat какой-то шлак понаписан
#11 OFFLINE   lkbyysq
  • 9 904 сообщений
Отправлено 08 Март 2018 - 01:14
В публике все хорошо.
В дереве настроек конечно хрен разберешься до конца. Главное, что вводит в ступор, почему в дереве не все настройки. Т.е. есть такие окошки в настройках, которые не дублируются в дереве.
Проблема-то редкая. За двенадцать лет работы не понятных уходов координат было ну раз пять. И это при ежедневной работе.
Из косяков программы могу отметить еще один. При некоторых комбинациях настроек станок гарантированно теряет координаты при нажатии простого стопа. Поэтому в середине обработки мы привыкли останавливать задачу только после нажатия паузы. При нажатии паузы не теряет.
#12 OFFLINE   Gosha
Отправлено 08 Март 2018 - 04:46
Кстати, друзья, а есть возможность ковырять ширину импульса в нцстудио?
Мне тут задачку поставили - ось Х плавно утекает в плюс. 2-5мм за пару часов работы.
#13 OFFLINE   Андрей Кулагин
Андрей Кулагин
  • 1 107 сообщений
    Мое хобби ремонт станков ЧПУ
Отправлено 09 Март 2018 - 12:56
наводки
обычно смотрю насколько хорошо спаян клеммник шпинделя
с выключенным шпинделем тоже убегает?
#14 OFFLINE   Gosha
Отправлено 09 Март 2018 - 13:23
наводки обычно смотрю насколько хорошо спаян клеммник шпинделя с выключенным шпинделем тоже убегает?
Я тоже так думаю. Странно что только на дир одной оси влияет.
Шпиндель не был заземлен, посадил на землю. Фильтр ставить пока не хочу, думаю так разобраться.
Темы с аналогичным тегами перемещается не в ту сторону
