Автосмена инструмента и NCstudio V8
Elnurko
, 19 Фев 2018 14:32
Автосмена инструмента Автосмена в NC Studio
Сообщений в теме: 14
Отправлено 19 Февраль 2018 - 14:32
ребят всем привет, такой вопрос.... есть поддержка Автосмены у нц 8-ки????
выбираю контроллер , а вот с ywirfvb мало дело имел!!))))
Все сложное -просто!!!
Отправлено 19 Февраль 2018 - 16:33
Есть , но из современных нс она теперь лямдой завется программа выглядет также как восьмерка
Отправлено 22 Февраль 2018 - 17:22
Сейчас все новые платы только PM95A
Вам если на три оси то нужна PM95A-3A
Она поддерживает линейную и револьверную автосмену.
Контроллеры новые работают в основном с версией 10 (да, есть версия 10 для 3х осей)
Можно также установить 8ку, она также поддерживает линейную и револьверную автосмену с этой платой, но мне кажется лучше если уж брать, то брать контроллер и ставить 10ку.
Отправлено 23 Апрель 2018 - 14:32
так уж получилось что взял восьмерку, на 10 ку тупо бабла не хватило, как на 8-ке сделать автосмену, линейную, была бы команда которая управляет релюшкой , там их несколько, один за шпиндель отвечает старт стоп, другой там лампочки светофорные влючает , а вот можно было бы какой нибудь командой включить хотябы одну из остальных реле задействовать? М команда какая действует на них? может кто помочь, ???
#5
Отправлено 23 Апрель 2018 - 16:48
From Public.dat
Скрытый текст
M08 Включить охлаждение.
M09 Выключить охлаждение
Контакты реле на плате Workspiece Cooling, рядом с контактами на вкл шпинделя.
Значение #COOLANT_START_PORT можно подсмотреть в настройках I/O ADRESSES - CoolantPumpOutportIndex=14, а значит можно и так
M901 H14 P1 - включить
M901 H14 P0 - выключить
Дополнительно
Включить зеленую лампу M901 P3 H1
Выключить зеленую лампу M901 P3 H0
Включить красную лампу M901 P4 H1
Выключить красную лампу M901 P4 H0
Включить реле автосмазки M901 P5 H1
Выключить реле автосмазки M901 P5 H0
Это вот к чему.
Скорее всего если в параметрах изменить значения настроек I/O ADRESSES
- LubricationPortOutportIndex на -1
- RedLampOutportIndex на -1
- GreenLampOutportIndex на -1
то указанные команды можно применять в подпрограммах пользователя, а собственные команды NcStudio на порты 3,4 и 5 уже никакого действия оказывать не будут (не проверял).
Номера портов также светятся на владке I/O State.
Также там есть и соответствующие пины разъема.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 23 Апрель 2018 - 17:00
#6
Отправлено 26 Апрель 2018 - 09:47
Могу вам настроить автосмену. Это зависит от того какая плата используется и какая версия Ncstudio у вас с ней работает.
Если это 53B плата то по факту там в программном обеспечении могут отсутствовать нужные параметры и будет довольно криво работать смена, если вообще будет )
А так в 8ке автосмена есть и линейная и револьверная, и прописать алгоритм можно, хоть жестко, хоть через параметры.
#7
Отправлено 17 Сентябрь 2023 - 11:24
Подскажите пожалуйста в чем заключается поддержка автосмены. ну кроме таблицы инструментов. У каждого станка место и условия хранения инструмента разные и все равно нужно ручками прописывать как и куда ехать, какие крышки открывать и пр. На форуме не единожды упоминалось что та или иная версия nc/платы не поддерживает/поддерживает автосмену, но никак в толк не возьму в чем это заключается.
И как вообще прописать. вот даем команду например T2 M06. M06 понятно описываем в public.dat , но чтобы понять куда ехать нужно же знать какой был инструмент до того как вызвали команду . еще не очень понял чем T отличается он M903
Контакты реле на плате Workspiece Cooling, рядом с контактами на вкл шпинделя. Значение #COOLANT_START_PORT можно подсмотреть в настройках I/O ADRESSES - CoolantPumpOutportIndex=14, а значит можно и так M901 H14 P1 - включить M901 H14 P0 - выключить
у Вас на плате этим реле независимо можно управлять ? просто на моей выхода всего 4 и это реле тупо параллельно с SPIN управляется и сколько находил фото плат везде 4 выхода. Может его просто не распаивают
Сообщение отредактировал АндрейНТ: 17 Сентябрь 2023 - 11:22
#8
Отправлено 17 Сентябрь 2023 - 12:33
Поковыряйтесь в public.dat и Руководстве программиста.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Сентябрь 2023 - 12:34
#9
Отправлено 17 Сентябрь 2023 - 13:11
что в нем ковырятся если аппаратно они запараллелены. Отдельные команды на охлаждение я видел поэтому и спрашиваю у Вас независимое управление этим реле работает ?
На моей плате PCI физически 4 выхода: смазка, лампы и шпиндель . Все фото которые находил тоже имеют только 4 выхода
#10
Отправлено 17 Сентябрь 2023 - 16:59
Легко могу допустить, что на 53С SPIN и SPCOOL физически запараллелены.
В 2018-м году у меня была только оригинальная плата 53B.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Сентябрь 2023 - 18:28
#11
Отправлено 17 Сентябрь 2023 - 21:07
на этой плате реле независимо управлялись ? на фото у Вас на PCI плате тоже только 4 выхода
#12
Отправлено 17 Сентябрь 2023 - 21:40
Что написано пером - не вырубишь топором. Для того и летописи пишут. ПЯТЬ лет назад дело было.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 17 Сентябрь 2023 - 21:41
#13
Отправлено 18 Сентябрь 2023 - 22:26
Скрин с NcStudio V8 плата 53С (на плате 53B картинка такая же)
Порт есть, но пин ему не присвоен. А коль реле есть, видимо оно действительно просто запараллелено со шпиндельным..
Может пин присвоен на контроллере 63А, или на Лямбде. Где-нибудь, но присвоен. Там и работает.
Вроде как вот фото контроллера 63A
Цены на оригинальные контроллеры в 2012 году.
Hi Stanislav,
- PCIMC-63A Motion Control Card
(support linear/circular tool magazine) for Servo driver
□PCIMC-63A3-V1 Card
□6A-EX7A6 Terminal Board
□FC16-DB15F(35cm)
□DB37M/F(1.5m)
□FC50-FC50(25cm)
□DB50-CONNECT
□HD50F-CN50(1.5m)
□Panasonic A4 Cables(1m)(1with wire,2without wire)
□Users' manual、 Programming manualFor all, the price are 830 Dollar.
- Or PCIMC-53B Motion Control Card (for stepper driver, support MPG)
□PCIMC-53B3-V1 Card
□6B-EX1D7 Terminal Board
□FC16-DB15F(35cm)
□DB37M/F(3m)
□Users' manual、 Programming manualFor all, the price are 670 Dollar.
PCIMC-53C Motion Control Card (for stepper driver, without MPG port)
□PCIMC-53C3-V2 Card
□DB37M/F(3m)
□Users' manual、 Programming manualFor all, the price are 570 Dollar.
Сообщение отредактировал lkbyysq: 18 Сентябрь 2023 - 22:23
#14
Отправлено 20 Сентябрь 2023 - 14:15
там в 53-й версии и на самой плате коммутации транзисторов для реле тоже 4, на фото что ранее было. Так что похоже на всех эти реле параллельно.
63-ю я смотрел и решить не покупать т.к. вот тут
http://mir-cnc.ru/to...weihong-pm63a5/
в последнем сообщении указано что, не зная версию прошивки, плату можно похоронить. Ну а платы без вариантов БУ и китацы вряд скажут какая там прошивка.
#15
Отправлено 03 Май 2024 - 12:47
Мне тоже нужна помощь с настройкой смены инструмента
Ха я бы в полуавтоматическом режиме
Темы с аналогичным тегами Автосмена инструмента, Автосмена в NC Studio
