Самодельный портальный лазерный станок 1600-1900
Сообщений в теме: 20
#1 OFFLINE   Andreyheh
Andreyheh
  • 19 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 17 Февраль 2018 - 00:32
Станок первый, спросить особо было не у кого, в кадах-компасах не силен так что сильно не пинайте. На постройку ушел месяц, на подготовку (больше морально) чуть больше пол года.
Предисторие: Было скучно, просматривая ютуб наткнулся на ролик в котором весело выжигали светодиодным лазером,  прикольная штука - подумал я, посмотрел еще пару роликов и решил что хочу подобную, стал изучать вопрос и понял что светодиод ерунда, надо браgть CO2...
полез на Али к нашим узкоглазым друзьям. Выбирал станок по цене и отзывам. в итоге взял 4040 на М2 контроллере с трубой 50W, почти полтора месяца ожидания не тратил зря, еще не увидев станок, стал продумывать апгрейд, приглянулась плата управления AWC708lite. под нее нужно драйвера двигателей (в M2 драйвера встроенные).
Наконец станок приехал.
Распоковал, запустил, работает, тут же заказал человечий контроллер  AWC708lite. и стал паять плату под драйвера шаговиков.
Контроллер пришел быстро всего пара недель.
Встал, запустился без проблем. Можно стало станком пользоваться а не бороться с кривым контроллером))
Параллельно был приобретен кондиционер БК 1500 и на его базе собран чиллер.
В общем станок запущен, охлаждается, потихоньку без особых усилий начал себя окупать (делал мелочевку, в свободное от основной работы время, особо не напрягаясь. заказы в основном от знакомых).
Стало скучно, появились мысли о станке покрупнее, а так как я человек ленивый и резать фанеру на мелкие кусочки перед загрузкой в станок не хочется станок хотелось чтоб влезал лист фанеры. Комплекты механики в традиционном исполнении пугали сложностью юстировки на большом рабочем поле.И тут произошло роковое событие: бродя по китайским площадкам наткнулся на комплект механики для портального станка, и руки зачесались...
Комплект был приобретен:
Размер для сравнения:
В голове начал вырисовываться образ будущего станка, механика была обмеряна, Просчитал размеры станочного профиля и... проект заморозился на 3 месяца в связи с недостатком финансирования.
#2 OFFLINE   Andreyheh
Andreyheh
  • 19 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 17 Февраль 2018 - 01:37
Осенью с финансами стало полегче проект стал оживать, к этому времени был составлен список необходимого оборудования, все заказал практически одновременно, часть компонентов с Китая, многое из России (в основном крупногабаритное)
Первым прибыл профиль:
Постепенно подтянулись остальные компоненты, но к сборке приступить не получалось, предстоял переезд в новый бокс (как раз в связи с постройкой станка), ждал когда в нем доделают отопление. перед новым годом начал переезжать, закончил 5-го января)))
и тут понеслось.
Первый кусок каркаса:
Каркас в сборе:
Установлены линейные направляющие и портал встал на место
Собрал ось Х
Изготовил проставки для натяжителей ремней оси Y, одна установлена:
Натянул ремни, накидал электронику:
Портал без трубы:
Угадайте, что это будет?
Правильно, ламели для стола (взял со скидкой по 86р за шт)
Просверлить в ручную  почти 3000 отверстий то еще удовольствие, утомило еще на разметке первого ряда, дальше размеать не стал, а сделал линейку с отверстиями (из того же стыка для линолиума - ламеля) за день справился))) повторять не хочу:
Начал обшивать, собрал человеческий шкаф:
Ну и первый выполненный заказ:
Время от первого вкрученного болта, до первого готового заказа месяц. Время от первого знакомства в живую с лазерным станком, до постройки своего - год.
Задавайте вопросы, постараюсь ответить. На днях будут еще фото.
PS. Если кто то соберется сам строить станок, советую еще раз подумать, Посчитать бюджет, умножить на 2 и еще раз подумать)))
Сообщение отредактировал Andreyheh: 17 Февраль 2018 - 01:44
  • 7
#3 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 19 Февраль 2018 - 16:35
какой софт идет под контроллер AWC708lite ?
по поводу светодиода.. не такая уж и ерунда, и не так уж он дешев при больших мощностях. 75 ваттный стоит примерно 70 тыщ. 15 ваттный примерно 15 тыщ. Но плюс в том, что он в отличии от СО2 может работать с металлом.
#4 OFFLINE   ilya37rus
ilya37rus
  • 14 сообщений
  • Из:Иваново
Отправлено 20 Февраль 2018 - 21:44
светодидный 75 ватт? даже 15 ваттные это пиковое значение
#5 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 21 Февраль 2018 - 00:24
какова ж цена вопроса?
лазерных дел лузер
#6 OFFLINE   Andreyheh
Andreyheh
  • 19 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 22 Февраль 2018 - 00:19
На данный момент вложений около 300т.р.
 Управление станком и подготовка файлов происходят в бесплатном программном обеспечении LaserCAD. Для более легкого импорта файлов плагин LaserCAD встраивается в программное обеспечение Adobe Illustrator, CorelDraw, AutoCAD.
#7 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 22 Февраль 2018 - 00:52
фанеру какой толщины режет?
лазерных дел лузер
#8 OFFLINE   Andreyheh
Andreyheh
  • 19 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 22 Февраль 2018 - 01:45
15мм на скорости 5мм/с при токе 22мА. С линзой 4 дюйма
https://vk.com/wall-139759727_108
#9 OFFLINE   user-x
user-x
  • 270 сообщений
  • Из:Благовещенск
Отправлено 25 Февраль 2018 - 11:43
Смотри на Али. Есть эти модули, цена вопроса ~75 тыщ с доставкой до РФ..
Ну тогда труба там явно не 50 ватт как в этой ветке заявлено.. ибо 50 ваттная и 8-ку то в один заход фигово режет, даже на 4 дюймовой линзе..
#10 OFFLINE   Andreyheh
Andreyheh
  • 19 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 25 Февраль 2018 - 21:18
На самодельном станке стоит RECI W4
Сообщение отредактировал Andreyheh: 25 Февраль 2018 - 21:21
#11 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 26 Февраль 2018 - 13:33
Так это за 100 ватт
лазерных дел лузер
#12 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Интересы:квадрики, 3D принтеры, фотография
  • Из:Приволжье
Отправлено 13 Март 2018 - 19:58
а скажи мил человек! как ты победил ошибку контроллера AWC708 Lite " OUT OF BORDER" ? У меня поле двигается, а труба стоит на месте, так легче систему охлаждения делать... размеры 1500х2200.... труба 100 ВТ
Сообщение отредактировал dimsnet47: 13 Март 2018 - 19:58
#13 OFFLINE   niksooon
  • 2 318 сообщений
Отправлено 13 Март 2018 - 20:18
OUT OF BORDER
ну как-бы не мешает рабочую зону станка в настроках контроллера правильно указать....
и еще место где можно накосячить -начальная точка (origin)...... если привязываетесь к заготовке в левом нижнем углу -то и в проге надоть указать что начальная точка в том-же углу ,а не по центру, в верхнем правом и т д......
#14 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 14 Март 2018 - 12:19
по привязке начальной точки (ORIGIN) думал, но так как у меня двигается стол, надо программную привязку было посмотреть... спасибо!, рабочую зону поменял, через пароль поправку сделал, только с привязкой с права на лево и с лево направо разберусь....
Сообщение отредактировал dimsnet47: 14 Март 2018 - 12:21
#15 OFFLINE   Andreyheh
Andreyheh
  • 19 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 15 Март 2018 - 15:18
Не разу с такой ошибкой не сталкивался, если только при гравировке на высоких скоростях когда заготовка в плотную к краю лежит. решается смещением заготовки от края на несколько сантиметров. для уменьшения мертвых зон по краям можно попробовать увеличить ускорение по Х, смотреть только чтоб пропусков шагов не было. Вообще этот промежуток нужен чтоб головка разогналась до заданной скорости, и гравировка была равномерной по всей площади.
Поле с заготовкой двигается? или просто направляющая Х (стандартная схема)?
По мне проще шланги длиннее пустить до трубы, чем юстировать огромное поле.
в лазеркаде ноль станка не на месте скорее всего.
#16 OFFLINE   Nikodim-09
Nikodim-09
    Отец Никодим
  • 586 сообщений
  • Из:Волгодонск
Отправлено 15 Март 2018 - 15:44
А сколько такой портальник заводской будет стоить? (1600*1600)
лазерных дел лузер
#17 OFFLINE   dimsnet47
dimsnet47
  • 136 сообщений
  • Из:Приволжье
Отправлено 19 Март 2018 - 21:33
поле с заготовкой двигается... верно...зато шланги и труба стоят на месте... удобно настраивать... нет уменьшения мощности в "дальнем углу" были проблемы с вибрацией...но они решились усилением конструкции
Сообщение отредактировал dimsnet47: 19 Март 2018 - 21:36
#18 OFFLINE   Рустам 83
Рустам 83
  • 10 сообщений
  • Из:Сургут
Отправлено 20 Март 2018 - 01:02
Вопрос новичка, прошу не судить строго: где вытяжка? В верху все открыто.
#19 OFFLINE   Andreyheh
Andreyheh
  • 19 сообщений
  • Из:Ижевск
Отправлено 25 Март 2018 - 12:17
Вытяжка снизу, основную часть дыма вытягивает, для полного счастья, есть в планах сделать зонт сверху.
Сообщение отредактировал Andreyheh: 25 Март 2018 - 12:18
#20 OFFLINE   inya
inya
Отправлено 12 Июль 2018 - 21:25
Подскажите, какой профиль использовали для рамы? Достаточно ли жесткости?
