Онлайн подготовка УП для изготовления мебельных фасадов
Сообщений в теме: 229
#1 OFFLINE   TBC
TBC
  • Из:Башкортостана
Отправлено 13 Февраль 2018 - 20:47
Создаю программу для изготовления мебельных фасадов на СЧПУ.
В настоящее время сделаны:
1) Ввод габаритов плиты МДФ
2) Выбор типовой фрезеровки из 8 видов: квадрат, арка, двойная арка,
классика, рондо, версаль, милан, виктория.
3) Ввод параметров благодаря которым количество фасадов возрастает до 30 типов, за счет изменения их контура.
4) Выбор рисунков: овал, квадрат, крест, ромб
5) Расположение этих рисунков концентрично, с изменением их координат,
по дуге, на прямоугольном массиве.
6) Нестинг одноразмерных фасадов на плите МДФ
7) Автоматическая генерация прорисовки и УП для указанных векторов
8) Вырезание фасадов.
Проект находится в такой стадии развития, когда требуется, его адаптация под конкретные условия производства. Хотелось бы довести его до максимально высокой степени эффективности. Это совершенно бесплатно. Нужно только консультационное и технической содействие с вашей стороны.
#2 OFFLINE   Евгений622
  • 2 800 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 21:22
:shok: денех не будет ?!!!....
хде подвох?
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 13 586 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 21:30
хде подвох?
Судя по всему - нигде, просто человеку надо где-то обкатать свою разработку, а тому ,кто возьмется за обкатку - получит в результате софт для эффективной работы... Конечно возможны накладные расходы в виде некоторого количества запоротого материала, но при любом производстве возможен брак...
Знаю точно, что в Стерлитамаке есть ребята, производящие фасады...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 13 Февраль 2018 - 21:31
G01 придумали трусы. Реальные пацаны фрезеруют на G00. :aggressive:
Отверстия с точностью ниже 14 квалитета называются дырками. :hi:
#4 OFFLINE   TBC
TBC
  • Из:Башкортостана
Отправлено 13 Февраль 2018 - 21:46
Совершенно верно! Я так понял, что облачного софта по подготовке УП для изготовления мебельных фасадов нет.
Хотел бы занять эту нишу и поработать на результат. О деньгах после будем говорить.
#5 OFFLINE   yaso73
  • 7 554 сообщений
Отправлено 14 Февраль 2018 - 05:24
Гы-гы-гы...
Фантазер))))
#6 OFFLINE   TBC
TBC
  • Из:Башкортостана
Отправлено 14 Февраль 2018 - 10:38
Я не буду конечно возражать, если работа будет оплачиваться и при этом не будет покушения на мое авторское право,
но можно и подождать, есть пенсия, есть инвесторы, Главное получить эффективный работающий продукт. Потом все окупится. Что касается брака, я постараюсь, чтобы генерируемая УП не содержала ошибок, на сколько это будет возможно.
Потом же есть различные симуляторы, верификаторы, прорисовки УП, которыми надо обязательно пользоваться, пре5жде чем нести УП на станок. Да и на станке, первый раз можно по воздуху все прокатывать.
#7 OFFLINE   TBC
TBC
  • Из:Башкортостана
Отправлено 15 Февраль 2018 - 18:27
Вот картинки: выбор типовой фрезеровки и результат, после ввода параметров
и нажатия кнопки "выполнить". Для картинок используются простые примитивы: окружность, квадрат, ромб и др.
Сейчас работаю над вводом произвольного рисунка DXF и генерации УП для его обработки.
Я так понял, подобного онлайн ресурса еще нет.
А ссылку на ресурс здесь дать можно?
#8 OFFLINE   TBC
TBC
  • Из:Башкортостана
Отправлено 17 Февраль 2018 - 10:23
Ответил на одном ресурсе, думаю и здесь будет полезно выложить.
Когда делали самодельный ЧПУ я собирал всевозможную инфу, и он-лайн сервисы тоже попадались.
Не густо и не шикарные, но есть.
Тоже видел, но там все что угодно, только не онлайн подготовка УП для СЧПУ.
Если знаете сервис подготовки УП онлайн, то дайте ссылку пожалуйста.
Доходы с контекстной рекламы мизерны, пообщайтесь с вебмастерами.
Мне не надо общаться, я сам такой доход использую и давно. Он дейтвительно
мизерный, если посещаемость вашего сайта несколько сотен человек в месяц.
А вот если несколько сотен тысяч, не говоря о миллионах, то этот доход уже весьма и весьма существенный. Кроме того, доход зависит от тематике сайта. В нашем случае тематика промышленная, и клики по ней будут достаточно дорогие.
Кроме того, если ваша страница, которую вы будете у меня лицензировать, будет англоязычная, или немецкоязычная, или использоваться язык другой развитой страны, то цена клика на такой рекламе в разы выше, чем в рунете.
Кроме того, на вашей странице захотят рекламироваться и прямые рекламодатели.
А это уже совсем другие расценки.
Я думаю, в мире найдутся миллионы владельцев СЧПУ, которые занимаются изготовлением фасадов и на трафик в десятки, сотни тысяч выйти вполне реально,
если довести работу сервиса до автоматизма.
Ну потом можно и абонентскую плату, или за каждую УП установить небольшую.
10 долларов в месяц к примеру. Если тысяча пользователей, это уже 10 000 долларов. ArtCAM, как я погуглил и выяснил стоит 1750 долларов.
Вот мээээнеджеров заменить скриптами это правильный выбор, самое перспективное направление.
Спасибо!
Я за то, чтобы все профессии-прослойки вымерли, а между человеком творцом и станком не было никого лишнего. На разрезах уже тестируют беспилотные самосвалы.
Так что думайте в этом направлении.
Это произойдет не зависимо от того, хочет этого кто то, или не хочет.
ИИ, о котором сейчас уже говорят все, заменит многие профессии на производстве.
Я хочу своими разработками сыграть на упреждение этих тенденций и сделать
отечественное производство конкурентоспособным, по сравнению с иностранными, а из отечественных технологов сделать онлайн бизнесменов, работающих на рынках других стран. Поэтому прошу помогать консультационно мне в стремлении сделать вас богатыми, а не безработными.
Остальное пока не понятно с вашим сервисом. Например, станок как правило не подключен к интернету...это опять кому то с флешкой бегать между веб интерфейсом и станком)
В этом направлении сейчас тоже работы ведутся на государственном уровне.
Выделен 1 млд. руб. на проект мониторинга загрузки станков http://isicad.ru/ru/...ticle_num=19693. Т.н. интернет вещей. Правда это пока только для металлообработки. Да и новые СЧПУ уже идут с выходом в интернет.
#9 OFFLINE   yaso73
  • 7 554 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 11:04
"Миллионы пользователей СЧПУ!"
Вы серьёзно?
Ну а всё остальное пафосно,аж слёзы навернулись.
Больше всего меня пугают люди,которые хотят сделать меня богатым...
#10 OFFLINE   TBC
TBC
  • Из:Башкортостана
Отправлено 17 Февраль 2018 - 13:15
Вы серьёзно?
Академик РАН Кулешов:
"В мире сегодня работает около 70 миллионов инженеров-конструкторов,
и статистика показывает, что лишь 20% продуктов их деятельности
является какими-то новыми разработками. Остальные 80% были или уже
созданы другими инженерами, или являются незначительными доработками
уже существующих моделей. Создание системы ИИ, способной находить то,
что вам нужно, резко сократит то время и ресурсы, которые обычно
тратятся на их разработку. Пока таких систем нет,
но уже через 1-2 года они появятся", — продолжает академик.
"По его словам, "мы стоим на грани совершенно чудовищных социальных
последствий от развития систем искусственного интеллекта.
Мы сейчас не можем оценить их масштаб, подобно людям,
находящимся в центре урагана или на пике революции.
Деньги сейчас нужно срочно вкладывать в образование,
так как люди средней квалификации становятся совершенно ненужными"."
70 миллионов конструкторов, это имеется ввиду на промышленных предприятиях.
Чпушников по миру всяко больше будет.
Можно проигнорировать то, о чем пишет академик, да и многие уже сейчас говорят
и стать спустя какое то время безработным. Ваше право!
#11 OFFLINE   yaso73
  • 7 554 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 13:48
Читал.Плакал.
Вы,сударь,предлагаете евгенику,или геноцид?
Если через год появится система ИИ,благодаря которой меня выпнут с работы - я пешком приду к академику Кулешову и пожму ему руку.
Если верить вам,то все беды от необразованности. И ваша тоже. Базис давно автоматизировал всё то,о чём вы говорите.Не бесплатно.Зато гораздо глубже.От проекта.Вы почитайте.Может ИИ уже скушал вас? :rofl:
#12 OFFLINE   TBC
TBC
  • Из:Башкортостана
Отправлено 17 Февраль 2018 - 13:55
Повторюсь! Я дилетант в вопросах изготовления мебели и буду благодарен, если вы мне
аргументированно опровергните то, что я планирую сдедлалть. Базис, на сколько я заню,
это конструкторская САПР и не готовит УП для фасадов. Или я не прав?
Эта САПР десктопная, а я делаю облачную, это большая разница. Буду благодарен, если сообщите ее стоимость.
Однако, на сколько я знаю, разработчики делают и облачный вариант этой системы. Но не знаю, будет ли там
делаться УП для мебельных фасадов. Если да, то мне конечно ловить нечего.
#13 OFFLINE   Евгений622
  • 2 800 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 14:05
кнопку надо  ...F13...
функционал уже определён , дело за малым -прописать программу с открытым кодом типа андроида и всё ...всемирное общечеловеческое счастье. :rofl:
#14 OFFLINE   yaso73
  • 7 554 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 14:15
Хоть облачная,хоть задничная... Без разницы, с вашим отставанием от их разработок. Модуль "Базис-ЧПУ". Почитайте сами. Нет предмета спора. Вы предлагаете мне с академиком спорить? Я - не его уровень. Аргументированно резать вам крылья? Так вы утверждаете,что вы дилетант. Опять же - не мой уровень. Как можно аргументированно спорить с дилетантом? Круг замкнулся. Давайте лучше о погоде беседовать. :pardon:
В мебели сейчас нет денег. Нет никакой нужды в облачных сервисах. От слова "вообще". В мебели либо монстры,либо умирающие в стонах частники,либо рукопашники-индивидуалы. Монстрам вы не интересны. Они пойдут на поводу у разработчиков оборудования,работающих в связке с разработчиками ПО. Вы там не нужны со своим бесплатным говном счастьем - это факт. Мелким вы тоже не нужны.Им уже ничего не поможет.Им и без вас плохо.А рукопашникам вы просто непонятны.Они компы презирают. :rofl:
Но у нас же страна советов,а не баранов.И я,таки,дам вам совет.
Ищите приложение своих сил в перспективных областях.
1. Пищепром. Начиная от самонаводящихся ложек и кончая самоубирающейся посудой. Миллиардные бюджеты.
2. Игровая индустрия.
3. Секс индустрия(секс-роботы - одно из(ахтунг!!!)САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ направлений с коммерческой точки зрения.Японцы над этим работают изо всех сил.
В медицину не лезьте. Там за слово "бесплатно" - убьют на хер.
:hi:
#15 OFFLINE   TBC
TBC
  • Из:Башкортостана
Посмотрел на ютубе. ЧПУ у Базиса есть. Но для того, чтобы получить УП, даже для простой детали
изготовления столешницы, надо ввести много параметров. Это не есть гут. Надо все это получать автоматически.
#16 OFFLINE   yaso73
  • 7 554 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 14:31
Откуда это всё можно получить автоматически? Вы что такое удумали? Из проекта это получается. А там формируется НЕ автоматически. И параметры задаются НЕ автоматически. И инструмент задаётся НЕ автоматически.
Так что секс-индустрия ждёт вас! Может хоть там у вас знания есть... :rofl:
Не опускайтесь до прыгания по словам. Только что вы не соображали ничего,но вот тут же загуглили и ринулись в бой с этими аргументами? Это как с открывашкой консервных банок на Т-90... Вроде и смело,но без мозгов... :pardon:
#17 OFFLINE   TBC
TBC
  • Из:Башкортостана
Отправлено 17 Февраль 2018 - 15:34
Для секс индустрии, я уже староват. Мне в марте 63 будет. Это я в обработке мебельных фасадов
опыта не имею, а в металлообработке на СЧПУ не один год опыт имею.
#18 OFFLINE   yaso73
  • 7 554 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 16:09
Так самый возраст. Консультировать будете. Хладнокровно.
#19 OFFLINE   ShadowVoice
  • 1 493 сообщений
Отправлено 17 Февраль 2018 - 16:58
Onshape.com + встроенный VisualMill.
На данный момент безплатное решение. И это не только раскрой/гравировка по векторам. Параметризация тоже есть.
#20 OFFLINE   TBC
TBC
  • Из:Башкортостана
Отправлено 17 Февраль 2018 - 17:33
OnShape + ShapeCAM ждем. Как и Fusion 360 ждем.
Ждем, чтобы сделать на их базе "облачного" кибер-технолога, способного заменить технолога человека на производстве в металлообработке на СЧПУ. Браузерная ShapeCAM фирмы Mecsoft, только народилась в прошлом году. Пока функционально слабовата. OnCreate3D for Onshape тоже самое. API не в той, ни в другой нет. У Fusion 360 САМ модуль десктопный, т.е. надо загружать с сервера и устанавливать. С функционалом очень даже ничего, а вот API тоже еще слабый. Поэтому пока их ждем, можно для мебельщиков что то попробовать полезное сделать.  Потом, господа. Это же американские системы. Они уж точно вас как сделать богатыми думать не будут. А я хочу, как бы вам это странно не казалось.:-)
Сообщение отредактировал TBC: 17 Февраль 2018 - 17:42
