M-КОДЫ Как создать ?
Сообщений в теме: 9
#1 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 12 Февраль 2018 - 23:23
M-КОДЫ Можно ли создать дополнительные? Как создать ?
syntec 10a​
Сообщение отредактировал cd1room: 12 Февраль 2018 - 23:24
#2 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Февраль 2018 - 11:09
в лад нужно сделать обработку кода.
посмотрите как на другие коды сделано и по аналогии свои добавьте
S29 - флаг начала M команды
из R1 читаете номер
#3 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 13 Февраль 2018 - 11:10
этого мало, нужно заставить контроллер ввода/выводи  исполнять даже стандартные(не все прописаны).Я так и не разобрался до конца с Лад-редактором...
Тоже будет интересно послушать специалистов
#4 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 13 Февраль 2018 - 11:18
например для M160 делаете CMP= #160 R1
дальше свою обработку
хотите в регистры какое либо значение запишите и в макросе его проверяйте.
хотите физический выход активируйте, только автоблокировку выхода надо сделать
а отключение через другую M делать
#5 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 13 Февраль 2018 - 22:46
Спасибо за отклик.
А есть мануал по редактированию *.lad ?
В особенности активация физических выходов.
Сообщение отредактировал cd1room: 13 Февраль 2018 - 22:48
#6 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 14 Февраль 2018 - 17:18
тут на форуме где то выкладывали всю документацию.
и по установке и по лад и по макросам
входы начинаются с I
выходы начинаются с O
в стандартной конфигурации на tb16  входы I0-I15, выходы O0-O15
выше идут входы - кнопки панелей и выходы - светодиоды на них
#7 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 16 Февраль 2018 - 02:50
Спасибо. Будем пробовать. Ещё слить как ничуть LAD  со станка. Чего то не могу. Syntec 10A DOS.
#8 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 02 Март 2018 - 05:31
Правильно ли реализовал М160?
И как отменить блокировку?
Надо что бы из программы
м160 включал O11
м161 выключал O11
м162 включал на 3 сек O11
https://yadi.sk/i/4vFzx50F3SvSvC
#9 OFFLINE   mihams
mihams
  • 1 360 сообщений
  • Из:Kovrov
Отправлено 02 Март 2018 - 11:24
Сообщение отредактировал mihams: 02 Март 2018 - 11:58
#10 OFFLINE   cd1room
cd1room
  • 30 сообщений
  • Из:Курск
Отправлено 03 Март 2018 - 02:24
Огромное СПАСИБО. Всего один пример и стало всё ясно.
К стати бэйкап файлов удался. Получилась сделать через DOS.
Parameter> goto param>3213>(5:usb)
Потом бэйкап файлов.
