Клинит двигатель по X
заклинивание
Сообщений в теме: 6
#1 OFFLINE   Royal
Royal
  • 22 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 17:54
Всем доброго дня, форумчане! Появилась проблема с лазерным станком: при перемещении от одного отверстия к другому клинит двигатель (на видео хорошо слышен характерный звук), причем половину файла проходит нормально. Пробовал перерисовывать файл-не помогает. Клинит в одном и том же месте файла. Т.к. это происходит не рандомно, а в одном и том же месте файла, грешу на файл, но в чем проблема пока не додумался. Может есть у кого-нибудь мысли.
Станок TST, плата MPC6515, прога LaserCut 5.3
P.S. за вертикальное видео сильно не пинайте.
Сообщение отредактировал Admin: 12 Февраль 2018 - 18:37
  • 14 566 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 18:03
Грязь в механике, задир на направляющих, мигающий перелом провода двигателя, что на портале...
#3 OFFLINE   Royal
Royal
  • 22 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 18:08
Странно то, что в одном и том же месте файла. Я так думаю, что если бы была одна из этих проблем, то дефект проявлялся бы рандомно в разным местах. Причем прямоугольники без отверстий режет нормально.
#4 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 566 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 18:16
Никаких странностей: в субботу на одном лазере, который был выпущен еще в 2005 году, и у которого уже сменилось 3 хозяина, также был затык на одном локальном месте при гравировке.... Думал, что как всегда провод замигал - заменил, ан нет: был чуть перетянут один из блок-подшипников у каретки и на микровыщерелине подзаедал... Чуть ослабил, и  станок продолжил нормально работать.... Хотя лазерами последние несколько лет НЕ занимаюсь, но этот исторический динозавр я отслеживаю с момента привоза из Китая...
#5 OFFLINE   Royal
Royal
  • 22 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 18:26
Попробую почистить и проверю натяжку, может где-то и перетянут.
#6 OFFLINE   Royal
Royal
  • 22 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 12:30
3D-BiG вы оказались правы - клинит механика. Когда катаешь каретку руками при выключенном станке как-будто подклинивают подшипники в двух местах. Мало того такое же подклинивание выявилось и по Y. Вобщем будем разбираться и разбирать.
Спасибо!
Сообщение отредактировал Royal: 13 Февраль 2018 - 12:30
#7 OFFLINE   Royal
Royal
  • 22 сообщений
Отправлено 22 Февраль 2018 - 13:14
По итогу, оказались не подшипники, т.к. поменяли все по кругу. Дело было в программе (LaserCUT 5.3), переустановил и все заработало. А вот причину, почему что-то в ней слетело выяснить, к сожалению, не удалось.
