Доброго времени суток. Драйверы работают по данной схеме подключения, но пока с обычными проводами, на двигателях наблюдается вибрация, поэтому хочу поставить экранированные. Подскажите какими проводами и как именно подключить? каждый провод отдельно экранированный или парами? Если парами, то какие провода объединять в пары. Скольки жильные провода необходимо использовать? Ткните пожалуйста носом(к примеру "dir+ и anable- должны идти в одном проводе " или наоборот) Заранее спасибо!
Как правильно подключить провод с экраном?
bex_ivan
, 12 Фев 2018 00:44
Сообщений в теме: 15
Отправлено 12 Февраль 2018 - 00:44
Отправлено 12 Февраль 2018 - 00:59
Не спасет от вибрации, можете не пытаться.
Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:04
У меня достаточно сильная вибрация, думаю от помех. т.к. на ютубе аналогичные станки по другому гудят
Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:14
А полярность подключения на рисунке точно верна?
Обычно плюсовой с опторазвязки(+5v) перемычками на драйвере соединяет все плюсы, а минусовые идут одинарные.
Я похожую плату счупал. И она была с "правильной" -"моей" полярностью подключения.
Сообщение отредактировал Евгений622: 12 Февраль 2018 - 01:19
Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:17
Хороший вопрос, в сети я нашел 2 варианта подключения, но про который вы говорите, не работает, хоть убей
Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:20
Че за плата?
#7 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:22
mach3 interface board
#8 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:23
Ваще ничем.
#9 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:25
Ваще ничем.
Что значит эта фраза?
#10 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:29
Я так думаю, что вы допустили две ошибки.
Первая- неправильно настроили мач, при верном подключении. К примеру энабл не назначили.
Вторая-не добившись результата , подключили неправильно и теперь вообще жопа.
ИМХО
Ниочем. Телефон сцуко "ошибки" исправляет
ИМХО
#11 OFFLINE
ИМХО
Возможно, но при этом станок отлично работает если не выходить за определенный диапазон оборотов
#12 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:36
Аа. Был такой прикол. В программе инвертора есть хитрый параметр -баланс шумности-помех.я его для себя так называют. Если его перекрутить, шпиндель может выносить мозг плате опторазвязки.
Частотник какой?
Неважно, у меня под рукой всё равно записей нет. А так , я не вспомню.
Частотник какой?
Сообщение отредактировал Евгений622: 12 Февраль 2018 - 01:41
#13 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2018 - 01:47
очень интересно, учитывая то, что у меня 3 таких платы ; и все 3 работают именно с общим анодом, т.е. плюсом
у вас в "config - motor output " step и dir наверное инвертированы ?
двухжилкой, степ и дир каждого драйвера ; тут более важно правильно экран заземлить
Сообщение отредактировал slavyan75: 12 Февраль 2018 - 01:45
#14 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2018 - 02:05
Слушайте Лодочника.
Читайте про резонанс ШД.
#15 OFFLINE
#16 OFFLINE
