Со шпинделя с автосменой выпадает патрон
автосмена инструмента выпадение патрона
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   w00f3r
w00f3r
  • 7 сообщений
  • Из:Октябрьский
Отправлено 08 Февраль 2018 - 21:59
Всем привет, появилась проблема на станке Артисман со шпинделем 9 кв. с авто сменой инструмента,ею не пользуемся,снимаем патрон в ручную.
При раскрое детали или просто в автономном режиме,стал выпадать патрон, как будто я нажал кнопку снятия,может кто сталкивался с такой проблемой?
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Февраль 2018 - 22:39
после таких приключений он его (патрон) вообще способен держать или захватывать? , обычно после включения выброса инструмента на работающем шпинделе , возникает не большой локальный фарш
#3 OFFLINE   3D-BiG
  • 14 571 сообщений
Отправлено 08 Февраль 2018 - 23:38
Случаем внутри конуса шпинделя  на штоке болтик не подраскрутился? А то, если подраскруктился, то цанга будет плохо захватывать грибок конуса...
#4 OFFLINE   w00f3r
w00f3r
  • 7 сообщений
  • Из:Октябрьский
Отправлено 09 Февраль 2018 - 10:07
Все эти моменты был рядом и вовремя вырубал станок, болт затянут, вопрос, почти в конце конуса есть как будто какая то смазка, она должна быть или это грязь скопилась?
#5 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 09 Февраль 2018 - 15:02
Когда наступает момент вырубать , это уже поздно вырубать , врубать не стоило  . На конусе обычно сухо , возможно это уже смазка подшипников консистенция стекает от перегрева при таких ЧП
#6 OFFLINE   w00f3r
w00f3r
  • 7 сообщений
  • Из:Октябрьский
Отправлено 10 Февраль 2018 - 00:35
Сегодня весь день искали причину,нашли перетертый кабель, заизолировали, попутно вылез треснутый ремень на двиг, заменили, думали все хорошо, начал настраиваться,при движении портала, опять упал патрон, и так несколько раз подряд, почти на том же месте, откопали схему, будем разбираться дальше
#7 OFFLINE   sep16
sep16
  • 157 сообщений
Отправлено 12 Февраль 2018 - 15:00
 дело воздухе шарики не держат патрон, пнемноцилиндр
#8 OFFLINE   Su-22
Su-22
  • 6 сообщений
Отправлено 04 Май 2018 - 17:18
если инструмент выпадает при работе - то вряд ли давит цилиндр - скрежет будет будь здоров и шток цилиндра может привариться к тяге цанги, если цилиндр на нее нажмет при вращении. Скорее всего либо пружины не держат, либо цанга раскрутилась.
#9 OFFLINE   ObramenkovE
ObramenkovE
  • 16 сообщений
Отправлено 11 Декабрь 2022 - 22:03
Доброго вечера, появилась проблема на станке Artisman со шпинделем 9 кв. с авто сменой инструмента, ею не пользуемся,снимаем патрон в ручную.
Сообщение отредактировал Admin: 12 Декабрь 2022 - 10:42
Перенесено
#10 OFFLINE   СБВ80
СБВ80
  • 10 сообщений
Отправлено 16 Январь 2023 - 01:59
Надо проверять пневматику - клапан в частности
#11 OFFLINE   ObramenkovE
ObramenkovE
  • 16 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2023 - 01:55
эту коробку разбирать смотреть?
#12 OFFLINE   альфа стиль
альфа стиль
  • 880 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2023 - 09:40
Пыль на патронах постепенно переносится в шпиндель. Со временем набирается критическая масса, которая инициирует биение, затирание, "выпадывание" патрона.
Проблема решалась "продуванием" шпинделя.
#13 OFFLINE   СБВ80
СБВ80
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2023 - 02:30
скорее провод что идет от нее в управление, а может и саму кнопку если на нее или рядом могла попасть вода или еще что
#14 OFFLINE   ObramenkovE
ObramenkovE
  • 16 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2023 - 02:46
Сегодня наконец нашли причину, был перетерт кабель, заизолировали, попутно вылез треснутый ремень на двигателе..
#15 OFFLINE   СБВ80
СБВ80
  • 10 сообщений
Отправлено 07 Февраль 2023 - 03:00
Ну тут явно где-то что то в электрике проблема, схемы нужно прозванивать будет
Темы с аналогичным тегами автосмена инструмента, выпадение патрона
