Отчеты в ProNest FastReport
Отчет ProNest
Сообщений в теме: 207
#121 OFFLINE   S.Martynov
S.Martynov
  • 265 сообщений
  • Интересы:FastReport, VBA
  • Из:Р
Отправлено 01 Апрель 2021 - 12:42
Доброго времени.
Есть идеи, как настроить отчет, что бы он делал к примеру 1 бирку на 10 деталей, 10 бирок на 100 деталей и т.д.?
Попробовал накидал вариант c скриптом, пример во вложении ▼
Скрытый текст
PS Только этот вариант работает со списком деталей всей работы а не отдельного раскроя, для каждого отдельного раскроя пока не придумал как сделать  :(
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S.Martynov: 01 Апрель 2021 - 15:10
#122 OFFLINE   leshadp
leshadp
Отправлено 01 Апрель 2021 - 18:27
Доброго времени.
Скрытый текст
так-так-так. Закинул отчет, глянул! Примерно понял, как работает скрипт, спасибо! А есть мысли, как сделать что бы не в один столбец бирки были, а в три? мне нужно будет размер одной бирки, подогнать под размер самоклеящейся бумаги, и печатать уже
#123 OFFLINE   S.Martynov
S.Martynov
  • 265 сообщений
  • Из:Р
Отправлено 01 Апрель 2021 - 22:05
Переделал, сделал с распределением по раскроям
Скрытый текст
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S.Martynov: 02 Апрель 2021 - 00:12
#124 OFFLINE   leshadp
leshadp
Отправлено 02 Апрель 2021 - 14:05
Скрытый текст
Спасибо огромное! Не много отредактировал под свои нужды, и залил сюда! Понял что я в коде ничего не понимаю, поэтому пользовался конструктором и великим методом тыка :)
Прикрепленные файлы
#125 OFFLINE   S.Martynov
S.Martynov
  • 265 сообщений
  • Из:Р
Отправлено 02 Апрель 2021 - 15:16
Самурай без меча, подобен самураю с мечом, только без меча )))
#126 OFFLINE   S.Martynov
S.Martynov
  • 265 сообщений
  • Из:Р
Отправлено 09 Апрель 2021 - 23:32
Доброго времени.
Ради спортивного интереса сделал вариант раскроя как если-бы не было данных NestPartUnique, с помощью группировки и последовательности резки, в архиве два по сути одинаковых раскроя но с разной реализацией поставленной задачи
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S.Martynov: 09 Апрель 2021 - 23:33
#127 OFFLINE   S.Martynov
S.Martynov
  • 265 сообщений
  • Из:Р
Отправлено 10 Апрель 2021 - 02:37
А можно ли каким нибудь образом сортировать бэнд detaildata, что бы список деталей выводился с сортировкой по массе или номеру наряда. Не нашел как это сделать в FR3 который с пронестом идет.
Нашел решение вашего вопроса по сортировке деталей в раскрое по любой имеющейся позиции в данных Parts, эскиз отчета скинул во вложении (в примере сортировка по массе деталей) можно указать допустим sName тогда сортировка будет производится по имени детали итд.
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S.Martynov: 10 Апрель 2021 - 03:16
#128 OFFLINE   S.Martynov
S.Martynov
  • 265 сообщений
  • Из:Р
Отправлено 10 Апрель 2021 - 12:23
модифицированный на данном примере стандартный отчет
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S.Martynov: 10 Апрель 2021 - 12:29
#129 OFFLINE   S.Martynov
S.Martynov
  • 265 сообщений
  • Из:Р
Отправлено 10 Апрель 2021 - 15:28
Добрый день!
Вот тут как раз вопрос по второму случаю) как бы это сделать))
Скрин и отчет в приложении.
Получется что выводим мы Part, через NestPartUnique и как в данном случае выполнить сортировку - не придумал.
Переделал ваш отчет с сортировкой по номеру наряда
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S.Martynov: 10 Апрель 2021 - 19:31
#130 OFFLINE   Shmitd-6
Shmitd-6
  • Из:Volgograd
Отправлено 06 Август 2021 - 20:41
Добрый день, подскажите пожалуйста можно ли получать не такой раскрой, который оформляется сейчас
А получать что-то подобное
Когда делаем это в пронесте получается что в отчете получаем обще количество деталей на всех листах, а в раскрое может быть 20 листов. В картинке выше очень удобно в том что есть общее количество деталей и деталей на листе. Этот отчет сделан в солид эйдже. Подскажите пожалуйста можно ли настроить такой отчет в пронесте.
#131 OFFLINE   S.Martynov
S.Martynov
  • 265 сообщений
  • Из:Р
Отправлено 06 Август 2021 - 21:02
Примерно так
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал S.Martynov: 06 Август 2021 - 23:36
#132 OFFLINE   Shmitd-6
Shmitd-6
  • Из:Volgograd
Отправлено 21 Август 2021 - 16:51
Примерно так
спасибо очень помог отчет.
Осталось только пару моментов
Как эти значения округлить до целого? и почему они не соответствуют размеру детали?
И можно ли добавить пустые столбцы.
ID по какому принципу считается? откуда береться?
#133 OFFLINE   S.Martynov
S.Martynov
  • 265 сообщений
  • Из:Р
Отправлено 21 Август 2021 - 19:51
Округлил, размеры поправил (там поторопился первый раз, размеры с учетом захода были),
ID как бы не совсем ID - это порядковый номер деталей в списке деталей по мере добавления
Прикрепленные файлы
#134 OFFLINE   Shmitd-6
Shmitd-6
  • Из:Volgograd
Отправлено 22 Август 2021 - 18:00
Спасибо в понедельник проверю
#135 OFFLINE   Denya101
Denya101
  • 8 сообщений
  • Из:г.Новосибирск
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 14:10
Доброго времени. Как в отчете перевести время производства, в минуты? Это нужно что бы посчитать коэффициент.
#136 OFFLINE   S.Martynov
S.Martynov
  • 265 сообщений
  • Из:Р
Отправлено 02 Сентябрь 2021 - 22:49
Доброго
[(Trunc(<Nest."hrsProductionTime">)*60+Frac(<Nest."hrsProductionTime">)*60)]
#137 OFFLINE   Hohotun
Hohotun
  • Из:Кемерово
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 15:46
я над этим отчетом пол-года колдовал, не благодарите )
в менеджере отчетов - файл - опции выставить галочки как на скриншоте
Стандартные полное г.но
Выставление галок не помогает. Разве не нужно прописывать через FR? Выручайте.
#138 OFFLINE   S.Martynov
S.Martynov
  • 265 сообщений
  • Из:Р
Отправлено 12 Октябрь 2021 - 15:51
Естественно, там был отчет(вложение) который я удалил
Если полистаете внимательно эту тему дальше, найдете много вариаций отчета которые я скидывал сюда ранее
Сообщение отредактировал S.Martynov: 12 Октябрь 2021 - 21:41
#139 OFFLINE   Андрей23542
Андрей23542
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 13:46
Не могли бы вы объяснить как использовать ваши отчеты в пронесте с расширением .fr3
#140 OFFLINE   S.Martynov
S.Martynov
  • 265 сообщений
  • Из:Р
Отправлено 11 Ноябрь 2021 - 18:33
Закидываете отчет по пути "C:\ProgramData\Hypertherm CAM\ProNest 2019\Reports (FastReport)\Custom Reports"
В менеджере отчетов : Файл -> Опции... -> Опции изображения (раскрой) чекнуть галочку напротив "Отобразить названия деталей"
галку с опции "Отобразить номера последовательности резки" снять
PS. Вместо названия деталей в отчете на карте раскроя будут порядковые номера (вместо последовательности)
Сообщение отредактировал S.Martynov: 11 Ноябрь 2021 - 18:44
Темы с аналогичным тегами Отчет ProNest
