Сообщений в теме: 207
#21 OFFLINE
Отправлено 22 Июнь 2020 - 20:16
Ну если бы были выставлены галочки как у меня написано на "скриншоте" т. е. Убираем отображение последовательности резки и ставим отображение имен, то у каждого типа деталей будет свой индивидуальный номер который и отразится на чертеже раскоя
#22 OFFLINE
#23 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2020 - 14:00
S.Martynov добрый день, можно попросить вас дать образец отчёта с встроенным бар кодом, а если есть то и с QR кодом. За ранее спасибо.
Сообщение отредактировал sashkakakashka71: 08 Июль 2020 - 14:02
#24 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2020 - 17:08
Добрый..
Expression : IIF(Copy(<Plate."sName">,2,1)<>'',<Plate."sName">,'0000000000000')
Лучше объясните, что нужно конкретно вам от баркода или QR, потому что вариантов может быть масса а я подскажу как это лучше сделать?
В случае с EAN13 в поле Expression должно быть 12 цифр это может быть как само число, переменные, результаты каких либо математических операций, 13-я цифра является контрольной (генерируется самостоятельно при включенном чекбоксе)
С QR кодом аналогично заполняете поле Expression нужными данными
Не совсем понимаю какой в этом смысл, у меня баркод настроен на определенные задачи, в моем случае уже известный код совместно с номером стойки вводится при использовании кусков металла для списания по 1С материаладать образец отчёта с встроенным бар кодом
Сообщение отредактировал S.Martynov: 08 Июль 2020 - 18:03
#25 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2020 - 18:17
Мне в конце месяца надо делать отчёт по количеству порезанного металла, длины и проколы по всем толщинам. Приходится в ручную всё считать за каждое задание. Хотел перевести данные в штрих или кр код, что бы потом сканировать и уже в программе на телефоне считать автоматом. Как -то так.
#26 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2020 - 19:03
Что же за хитрая такая программа на телефоне у вас, которая будет все считать автоматом?
Вы сами мобильные приложения разрабатываете?
Если, что закодировать все то что вы сказали в QR не составит труда, вопрос каким образом эти данные будут обрабатыватся?
Может проще будет данные с отчета вносить к примеру в excell?
Или сделать отдельный отчет с необходимыми параметрами, импортировать его в csv(функция импорта встроена в пронест) после чего копировать опять же в excell
А уж в экселе там можно что угодно творить)))
Сообщение отредактировал S.Martynov: 08 Июль 2020 - 19:19
#27 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2020 - 19:48
Я понимаю что обычно проще сразу в эксель, но это не всегда удобно в моём случае. Есть знакомый, который напишет прогу для подсчёта на андроиде, мне только необходимо разобраться как генерировать код в отчёте, с помощью каких функций это делается, желательно какой нибудь рабочий образец, если возможно.
#28 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2020 - 20:23
Давайте вы конкретно напишите какие именно параметры вам нужны,в какой последовательности, разделение(обозначение) , единицы измерения итд, а я вам формулу напишу для QR-code
Ну и можете свой отчет скинуть я сразу в него встрою
Сообщение отредактировал S.Martynov: 08 Июль 2020 - 20:23
#29 OFFLINE
Отправлено 08 Июль 2020 - 20:45
В каждом задании для оператора станка у меня есть толщина металла, длина реза и количество проколов, вот их надо закодировать, плюсом можно добавить дату и время.
Вот отчёт.
Вот отчёт.
Прикрепленные файлы
#30 OFFLINE
Отправлено 09 Июль 2020 - 00:30
Переделал свой отчет под ваш.толщина металла, длина реза и количество проколов, вот их надо закодировать, плюсом можно добавить дату и время
данные QR кода представляют следующую инфу:
S10 L64967 P77 Date08.07.2020 Time21:24:20
s-толщина материала
L- длина реза мм
P- количество пробивок
ну и дата время соответственно
на всякий случай еще второй вариант v2
10 64967 77 08.07.2020 21:24:20
Сообщение отредактировал S.Martynov: 09 Июль 2020 - 06:25
#31 OFFLINE
#32 OFFLINE
Отправлено 09 Июль 2020 - 15:15
Огромное Вам спасибо за помощь. Буду теперь трясти знакомого погромиста, что бы написал приложение для смарта.
#33 OFFLINE
#34 OFFLINE
#35 OFFLINE
Отправлено 14 Июль 2020 - 22:25
Сделал отчет с группировкой по типоразмерам,
листы сортируются по весу (одинаковые типоразмеры в разных раскроях будут объедены), наименование изделия это уникальные значения в деталях "Разное 1", приоритетная дата в "Заметки" (выбирается) минимальная приоритетная дата
Для различия одинаковых типоразмеров но разных типов сталей можно поменять удельный вес в материалах хотя-бы на 1-единицу например с 7800 на 7801
Может кому пригодится )
Сообщение отредактировал S.Martynov: 14 Июль 2020 - 23:41
#36 OFFLINE
Отправлено 15 Июль 2020 - 16:25
Доработал отчет, добавил распределение материала по заказам (имя заказа вводится в деталях в поле "Разное 1")
Дата приоритета в деталях в поле "Заметки"
Сообщение отредактировал S.Martynov: 15 Июль 2020 - 18:09
#37 OFFLINE
#38 OFFLINE
Отправлено 13 Август 2020 - 18:22
И вам доброго!
Нарядами никогда не пользовался, но от нечего делать методом научного тыка решил ваш вопрос. Во вложении мой отчет с добавленным номером наряда
ПыСы
Переменная [MtcTable1."sWorkOrderNumber"], будет работать только в данном отчете, если скопируете и вставите в какой-либо другой, то там она работать не будет. Ибо в разделе данных надо добавлять новые данные подключать к мастер данным и связывать их между собой общими ключами.
ПыПыСы
Буду рад если тыркните кнопочку поднятия репутации, мелочь а приятно )
Доброго времени.
Вы помогли мне с этим ордером. Отчет с кол-вом деталей на листе. Еще раз благодарю.
Хочется сделать бирки на детали, вроде что то получается, но взяв данные из того отчета и подставив в свой не получаю нужного. Имеем бирку детали помещенную в конкретный раскрой, имеем общее кол-во деталей в задании, а хотелось бы цифру подставить и общее число деталей на конкретном листе раскроя, это возможно? То есть лист порезанный выехал имеем последовательность резки и клеем бирку не на каждую деталь а сколько их было на конкретном листе, еще бы прикрутить, как то кол-во порезок раскроя, но думаю это излишне.
О как
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Vitaly_1: 13 Август 2020 - 19:31
#39 OFFLINE
Отправлено 13 Август 2020 - 22:16
то-есть если я правильно понял, нужно бирки отсортировать по раскроям, и количество чтобы соответствовало конкретно раскрою ?
Сообщение отредактировал S.Martynov: 13 Август 2020 - 22:16
#40 OFFLINE
Отправлено 13 Август 2020 - 23:43
если я правильно понял то вот так по одной штуке на каждую позицию в раскрое
или вам нужно на каждую детальку клеить по бирке?
я сначала не понял а потом не понял
Прикрепленные файлы
Темы с аналогичным тегами Отчет ProNest
Оборудование плазменной резки →
Программные вопросы →
Вопросы по ProNest →
Отчеты в ProNest v8Автор welder_2002 , 08 Июн 2021 Отчет ProNest |
Pronest 2019 Отчет. Стоимость производстваАвтор Volpro , 05 Май 2020 Отчет ProNest |
Настройка отчета в ProNestАвтор aspirindj , 14 Авг 2018 Отчет ProNest |
Отчёты для Pronest2012Автор Eugene , 16 Ноя 2015 Отчет ProNest |
Вопрос по Rave (*.rav) отчетамАвтор S.Martynov , 18 Окт 2013 Отчет ProNest |
