Кто-нибудь что-нибудь по питанию этих драйверов постоянным напряжением может подсказать? Или в чем может быть проблема?
На драйвере и в даташите у производителя указана только переменка AC 18-80.
Почему возник вопрос, подключаю постоянку 38В. Движек работает бесшумно, но пропускает шаги. Причем чем ниже скорость, тем сильней.
На скорости ниже 4 об.мин. вообще сплошные пропуски, дерганья.
Ставлю на его место leadshine dm856, пропусков нет.
Переменкой питать не пробовал.
Такой драйвер в единственном экземпляре, поэтому проверить баг это или фича, не могу.
https://photos.app.g...jRuBU6fU8C0Su92
https://photos.app.g...7UKpjfP6Ug1uhC3
https://photos.app.g...aKonM0Uq81Qbbg2
Питание постоянным напряжением драйверов YAKO YKD2608MH-DK
foto-boss
, 08 Фев 2018 13:37
драйвер Yako
Сообщений в теме: 17
Отправлено 08 Февраль 2018 - 13:49
cncboss
Отправлено 08 Февраль 2018 - 14:59
По символам на корпусе его питают от переменного напряжения.
Отправлено 08 Февраль 2018 - 15:02
cncboss
Отправлено 08 Февраль 2018 - 15:13
Его питают и постоянным током в диапазоне 25 - 110В.
Пользовал и не раз - пропусков не бывает...
Пробовал без загрузки вала? А то на малых частотах возможен резонанс у двигателя... Чуть грузани вал и будет счастье..
Все это уже переговаривали...
Отправлено 08 Февраль 2018 - 15:42
Пробовал без загрузки вала? ...
Он стоял на оси Z. Заметил странность, ось постепенно убегает вверх (не вниз).
По мере снижения подачи вниз (вверх возврат на большой скорости), он сильней пропускает шаги. На скорости ниже 20мм в мин. (1/16 шаг вала 5мм) вообще катастрофа. Пробовал менять ток.... Вообщем ноль реакции, все равно одно и тоже.
Ось работает очень легко, тем более вниз. Поставил на его место лишайник 856. Отработал всю ночь на засверловке. Пропусков вообще нет.
Вот думаю в чем может быть проблема с яко.
cncboss
Отправлено 08 Февраль 2018 - 15:44
Тогда вам очень повезло - крайне редко кому попадаются бракованные драйверы YAKO!!!!!
#7 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2018 - 15:47
Попробую еще его на другом станке с другим контроллером, более высоким напряжением. Может с другой системой подружится...
Так-то мне очень понравилось, что он бесшумно работает. Даже на лишайнике если ухом к движку прижаться легкий шумок есть (не так конечно как на TB6600), а с яко совсем тишина.
Сообщение отредактировал foto-boss: 08 Февраль 2018 - 15:47
cncboss
#8 OFFLINE
Отправлено 08 Февраль 2018 - 16:41
Отличный цифровой драйвер у Вас (YAKO YKD2608MH). Брак - крайне редкое явление. Питается и переменкой, и постоянкой. Вопрос - чем управляете?
#9 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2018 - 03:15
... чем управляете?
Был под мач3. Попробую от автономного контроллера.
А какая разница, он менее совместимый чем другие драйверы?
cncboss
#10 OFFLINE
Отправлено 09 Февраль 2018 - 03:33
Вариантов масса. Попробуй инвертировать выходные сигналы. Можно с длительностью импульсов управления поиграть. Интерфейсная плата какая? Схему подключения драйверов нарисуй.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 09 Февраль 2018 - 03:40
#11 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2018 - 15:34
Так лишайник работает на его месте. Неужели яко такой прихотливый?
Я как руки дойдут, погоняю яко на другой системе, и потом обязательно отпишусь.
cncboss
#12 OFFLINE
Отправлено 10 Февраль 2018 - 18:27
Например если в импульсе идут иглы помех, то медленный лишайник старых серий (черные) может их и не заметить...
#13 OFFLINE
Отправлено 12 Февраль 2018 - 22:26
Вообщем при подъеме напряжения с 38 до 54 вольт (постоянка), yako стал отлично работать. Промежуточные значения напряжений не пробовал. В системе 5 драйверов - 4 лишайника dm856 и yako ykd2608mh. Вроде ужились.
cncboss
#14 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2018 - 01:08
Вообщем ошибся я.
YAKO так и пропускает шаги.
Если кто сталкивался с таким, на что в первую очередь обратить внимание после разборки?
cncboss
#15 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2018 - 01:53
Драйвер разбирать собрался? Не надо.
Сообщение отредактировал Lodochnik: 17 Февраль 2018 - 01:54
#16 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2018 - 02:02
Ок. Сейчас его воткну в другой станок. Сразу не стал, потому-что думал что дело в напряжении, а там еще ниже.
Если не исправится, пойду по Вашим советам.
В этом станке контроллер stb4100. Пробовать буду с ddcsv1.1
Кстати сейчас поставил на его место leadshine DMA860H. Так они фактически близнецы, если не считать разного цвета и резервного переключателя SW9 на YAKO.
Получается лишайники с яко дружат.
Или кто-то передрал.
cncboss
#17 OFFLINE
Отправлено 17 Февраль 2018 - 05:25
Дело не в напряжении, а в какой-то несовместимости с контроллером. С DDCSV1.1 пропусков нет. Пусть там живет.
cncboss
#18 OFFLINE
Отправлено 26 Февраль 2018 - 02:55
... Попробуй инвертировать выходные сигналы...
Мне это решение помогло в другой ситуации. Вполне вероятно, что с тем драйвером тоже помогло-бы.
У меня другая ось (X), начала на ледшайнах один в один себя вести, постепенно убегая в одну сторону. Проверил все поочередно от механики, до замены драйверов, отключения датчиков, БП, настроек, версий плагинов, игрой длительностью импульсов, увеличением шага.... никакой реакции, на двадцати минутном тесте ничего не менялось, убегало всегда одинаково. И уже решил срочной доставкой заказывать новый контроллер, как вспомнил про инвертацию. У меня стояли все галки. Убрал одну на STEP на X и о чудо, все заработало как надо. Странно, но раньше всегда они стояли и все работало.
В связи с этим вопрос, учитывая что сейчас все в порядке, стоит ли и остальные галки снимать, будет ли так надежней?
Сейчас вот так:
cncboss
Темы с аналогичным тегами драйвер Yako
