Стоит ли покупать твердотельник
Dis
, 07 Фев 2018 23:29
Сообщений в теме: 10
Отправлено 07 Февраль 2018 - 23:29
Друзья, я подыскиваю бу твердотельник для неспешной резки металла. Чернуха до 6мм, нержа до 3-4 мм. Знакомые предлагают вот такое чудо http://marbo.spb.ru/...lla_TQL-LCY-GB/ на что обратить внимание при покупке? Да и в целом что скажете о этой модели.
Отправлено 07 Февраль 2018 - 23:33
Не пытаюсь подьипать , но они бывают !!??? шобы металлы резать , твердотельниками.
Чиста для общего развития , кто в курсе расскажите...
В памяти всплывает только на кристалле рубина
Отправлено 08 Февраль 2018 - 00:09
вот такое чудо
дорого резать , дорого ремонтировать , дорого и часто менять расходники , ну и просто медленный , посмотрите на оптоволоконники , они тоже бу есть
Отправлено 08 Февраль 2018 - 00:12
мне надо с труборезом. Оптику же можно заменить на волокно?дорого резать , дорого ремонтировать , дорого и часто менять расходники , ну и просто медленный , посмотрите на оптоволоконники , они тоже бу есть
Отправлено 08 Февраль 2018 - 00:33
с труборезом
не проблема
Оптику же можно
а это уже проблема , оптоволокно это основная часть цены станка , плюс стоимости передолок , и выйдет полная ерунда
Отправлено 08 Февраль 2018 - 01:18
понял, на удивление нашел вот такой, новый за 3,2 млн. http://laser.struchaev.ru/SF3015M/не проблема
#7 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2018 - 14:10
Что то сомневаюсь, что цена реальна.. Опять же по контактам находятся в Москва-Сити...
#8 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2018 - 15:55
Не много не в тему, но я не могу понять - неспешной резки металла, за 3,2 миллиона?
До покупки, Вам надо провести экономическое обоснование данной покупки.
такие станки как правило берут для непрерывной 24 часовой смены (или около того) иначе такая покупка заведомо нерентабельна.
Причем Вам надо сравнивать газовые лазеры и твердотельные.
Хороший вариант взять консультацию в фирме которая торгует таким оборудованием, а уже после задавать конкретные вопросы.
Я не знаю чем Вы занимаетесь, то что Вы мне ответите на вопрос, как мне заработать несколько миллионов? на мой взгляд это конкретный вопрос, на Ваш взгляд может и не конкретный...именно такой вопрос сейчас от Вас и прозвучал и Вы я так понимаю ждете ответ....
Для совсем неспешной резки, китай газовый на трубе 500 Вт.
И будет Вам неспешная работа.....чернуха точно.
Ключевое слово - очень неспешной....
А интересоваться надо следующим образом В фирмах продавцах
У Вас есть задача и Вы знаете сколько она стоит.
резать трубы, толщина металла, удобство установки, обслуживающий персонал, Ваше помещение и и т.д.эти данные говорите продавцу и вместе с ним выбираете что у него есть. Если не подходит, "идете дальше". Если Вам не чего не могут ответить, "идете" в другую фирму
Сообщение отредактировал Доктор Чудо: 13 Февраль 2018 - 16:17
#9 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2018 - 16:10
Доктор, срочно нужен миллион. Посоветуй
#10 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2018 - 18:13
дядя Володя такой ответ пойдет?
#11 OFFLINE
Отправлено 13 Февраль 2018 - 19:05
Доктору два "+")))
