Верный выбор лазера для резки металла
лазер для металла резка металла
Сообщений в теме: 14
#1 OFFLINE   straga
straga
  • Из:Хотьково
Отправлено 07 Февраль 2018 - 23:18
Доброго дня, форумчане!
Возникла необходимость приобретения оборудования для лазерной резки металла. Необходимо резать металл ст08пс до 4мм, нержу в пленке до 1,5мм. Стол 3х1,5метра.
Очень хотелось б\у Bystronic, но в России подходящего варианта сейчас нет, из Европы тащить долго. Нашли в Ногинске новый 500ватт китайский лазер в наличии.
По отзывам продавана все супер, под наши требования подходит, даже съездили посмотрели в работе на производстве, куда они делали поставку с полгода назад. Говорит, что порядка 100 аппаратов продали по стране за несколько лет...но червь сомнения точит, аппарат недешевый- порядка 5млн.
Производитель- BODOR модель F1530 500Ватт. РЕЗОНАТОР- МAXPHOTONICS, я так понимаю с диодным наддувом.
Может кто-то сталкивался с конкретным производителем?
Ну или есть какие-то серьезные болячки у этого типа лазеров?
Сколько резонатор протянет без падения мощности по времени? Я так понимаю, что это пол-станка по стоимости...
Буду благодарен любой информации, т.к. решение надо принять очень оперативно, а информации очень мало.
#2 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Февраль 2018 - 00:27
500ватт
и 4 мм скорость будет не супер , сломать можно все , ходят хорошо ,смотрите конструктив мощности приводов , производителя головы , как показатель задайте прямой вопрос какое  ускорение и максимальная скорость , для примера 500 ватт и оцинковка 0.5 мм  скорость 12м\мин , чем мощнее тем быстрее , и еще секрет не большой, источники райкус от 750 ватт могут резать цветнину  и цена до 5
#3 OFFLINE   straga
straga
  • Из:Хотьково
Отправлено 08 Февраль 2018 - 00:54
резать будем до 3-ки ст3 и до 1,5-ки нержу. источник максфотоникс. Видео смотрел резки на ютубе и в пикабу- вроде хорошо режет...Волнует прежде всего ресурс резонатора.
#4 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 08 Февраль 2018 - 20:01
черную и нержу с кислородом еще терпимо , а если нержу для пищевых нужд с азотом резать ,то будет достаточно уныло .
#5 OFFLINE   KuZ
KuZ
  • 369 сообщений
Отправлено 13 Февраль 2018 - 14:05
4 мм для 500-ватника будет предел. .БОльшую  мощность не рассматриваете?
#6 OFFLINE   tav78
tav78
Отправлено 17 Апрель 2018 - 12:47
Добрый день уважаемые форумовчане.
В связи с покупкой раскроечного китайского твердотельного лазера Bodor, 1 кВт (источник Maxphotonics) ищу эксплуатантов лазеров данного типа с целью обмена опытом и получения взаимно полезных консультаций.
Возможно, есть специалисты которые занимаются ремонтом и обслуживанием данной техники, возможно, будет нужен в ПНР (ПНР у дилера стоит чрезмерно дорого, с учетом того, что не дает никаких гарантий) или при дальнейшей эксплуатации возникнут проблемы.
Возможно есть эксплуатационники лазеров данного типа, которые смогут подсказать по настройки режимов и особенностям работы.
Лазер будет работать в Новосибирске, поэтому если есть Новосибирцы было бы вообще идеально, всегда можно найти чем быть друг другу полезны.
#7 OFFLINE   Menu/Exit
Отправлено 17 Апрель 2018 - 15:29
Дилер - Бронко или Ками?
#8 OFFLINE   PatriKKey
PatriKKey
  • 914 сообщений
  • Из:Лабинск
Отправлено 17 Апрель 2018 - 23:30
Был у них на заводе 5 лет  назад....впечатлило, размах, дизайн, комплектующие. До сих пор покупаю у них мелкую комплектуху (ремни, линзы зеркала...), как продать отлично, а вот как отремонтировать гораздо хуже. Нет инженеров англоговорящих. Но это все о СО2, с твердотельниками не работал. Если сомневаешься прокатись на экскурсию цена вопроса 50000 в оба конца.
вот контакт, зовут Лена
sale015@bodorcnc.com
Сообщение отредактировал PatriKKey: 17 Апрель 2018 - 23:33
#9 OFFLINE   тот еще наладчик
тот еще наладчик
  • 683 сообщений
  • Из:екатеринбург
Отправлено 18 Апрель 2018 - 03:22
Не хочу расстраивать но также будет и не у дилера , зачем комуто брать на себя ответственность за то на чем он не заработает денег . Специалистов можно пересчитать на пальцах одной ноги , поэтому любезно поболтать за бесплатно они физически не успевают . Выглядит все просто но не зная тонкостей можно наломать дров за пару неловких движений . Смотрите конторы кто продает , запускает , расходники держит в наличии .
#10 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 19 Апрель 2018 - 14:05
Могу подсказать по режимам резки, но есть нюанс, что они настроены под излучатель Raycus, есть расходка(линзы, сопла, защитные стекла)
#11 OFFLINE   tav78
tav78
Отправлено 24 Апрель 2018 - 07:16
Какая то группа компаний «МЕТАЛЛМАШ».
Меня пугают, что режимы резания, которые китайцы вбивают в программу на заводе, не подходят под наши стали и их придется менять и якобы это очень сложный процесс, который без привлечения специалистов мы сами сделать не сможем. На сколько это утверждение соответствует действительности.
По Вашему мнению какие расходники и в каком количестве нам нужны на первое время работы.
#12 OFFLINE   pointgraver
pointgraver
  • 254 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 16:41
Китайцы на заводе ничего не вбивают в программу, могут лишь дать приблизительную таблицу по скорости, давлению газа и фокусу. Режимы подбираются непосредственно при запуске и сохраняются файлом "библиотеки". Из расходников больше всего понадобятся сопла с разным диаметром(имеет значение при резке различных толщин) и защитные стекла. Считаю, что пуско-наладка необходима, если вам дилер заряжает, можно хоть китайца пригласить с завода, но уже сейчас есть немало местных специалистов.
#13 OFFLINE   Ganch_er
Ganch_er
  • 874 сообщений
Отправлено 24 Апрель 2018 - 20:49
Спросите тут, знаю этого производителя, они уже 20 лет лазерами занимаются.
http://aramiscorp.ru/
Сообщение отредактировал Ganch_er: 24 Апрель 2018 - 20:57
#14 OFFLINE   Aseke7
Aseke7
  • 18 сообщений
  • Из:Алматы
Отправлено 25 Октябрь 2018 - 17:28
У них там Вай фай есть и через тот же тот же Тайм Вивер можно удаленно настроить по режимам  специалисту . Таблица в принципе подходит . Но да китаец говорил что у них чуть металл другой типа мягче . И кислород у них другой кста... у нас грязнее нечище. Путем проб нашли поставщика кислорода который нам подходил  . Что еще ...нержавейку резать азотом шикарно выходит но по деньгам ... По Бодору нормальные станки ..фирме 15 лет ... НО резонатор Айпиджи лучше говорят спецы .
По расходникам как то считали с одним парнем на выставке прямо по прайсу... ценник от 200-400 у.е за год . насчитали в зависимости от работы . Да плазма дешевле ...но качество в разы круче..
Алга !!!
#15 OFFLINE   PavelII
PavelII
  • Из:Тверь
Отправлено 25 Июль 2022 - 19:20
Так, а чё... Бодор норм станок получается и дело в рукожопах?
Я просто столько негативных отзывов про него читал, что уже поверил, что станок г..., не смотря на внешний вид.
Темы с аналогичным тегами лазер для металла, резка металла
