Умерла трубка Lasea F2. Встал вопрос срочной покупки новой. Были найдены reci w2 и lasea f2 по очень уж привлекательной цене у поставщика lasercut.ru в СПб. Кто нибудь работал с ними? Цены вызывают опасение в связи с тем, что чуть ниже большинства китайских и значительно ниже рыночных по России
И так же дополнительный вопрос, потребуется ли перенастройка блока DY-10 при переходе на reci?
Лазерные трубки RECI и Lasea
GarageLab
, 07 Фев 2018 14:53
Сообщений в теме: 7
Отправлено 07 Февраль 2018 - 14:53
Отправлено 07 Февраль 2018 - 19:26
Это трубки по уценке с датой выпуска 2016 года. По сути, лотерея.
Отправлено 07 Февраль 2018 - 19:27
DY-10 не надо перенастраивать
Отправлено 07 Февраль 2018 - 20:04
Это было основное мое предположение, тем не менее мне ответили о дате "ноябрь 2017г"
П-врунишки или внезапная щедрость
#5
Отправлено 12 Февраль 2018 - 21:55
После смены трубки блок надо перенастраивать всегда, даже если Reci на Reci меняете.
Вы были у них? Какой даты выпуска трубки?
#6
Отправлено 12 Февраль 2018 - 22:08
Зачем? Если мощности одинаковые.
#7
Отправлено 13 Февраль 2018 - 13:15
Все трубки разные. Например, при смене reci на reci блок может выдавать на 0.4 - 1 мА в большую или меньшую сторону. Обычно это не критично, но бывают те, кто режут на пределах возможности излучателя, и им это важно. Но если менять reci на Lasea, то разница может уже составлять 3 - 4 мА при одинаковой мощности трубок.
#8
Отправлено 12 Март 2018 - 22:47
Очень правильно.
Китайские трубки очень не любят критичные режимы!
Но если резать "на пределах возможного", то трубка умрет очень быстро. Здесь либо надо мощнее взять трубку с блоком, что эксплуатация была на мощностях не более 70% и тогда все будет работать очень долго и хорошо.
Дополнение по аналагам трубок:
Здесь аналогов много:
полный аналог (6000 часов, 80-95 Вт, Диаметр 80, длина 1250)
Yongli R3
Lasea F2
Аналог, но лучше (10 000 часов, 90-100 Вт, Диаметр 80, длина 1250)
RECI W2
YONGLI A2s
