Как резать оргстекло на лазере 5.5Вт?
homawolf
, 04 Фев 2018 19:19
Сообщений в теме: 19
Отправлено 04 Февраль 2018 - 19:19
Приобрел себе для ознакомления станочек CNC 2418, есть плексиглас 2мм прозрачный, лазер 5.5Вт , почему то не режет. т.е. вообще никаких следов не оставляет на оргстекле. в этом деле я новичек, купил станок для ознакомления. а так же буду рад ссылкам на матчасть. собственно вот станочек
https://ru.aliexpres...2311.0.0.TbeqGM
Отправлено 04 Февраль 2018 - 19:28
Мил человек, а вы не задумывались над филосовским вопросом как ваш маломощный лазер видимого (синего) излучения 420нм должен оставлять следы на прозрачном материале? Оргстекло не зря гравируют и режут углекислотными лазерами с длиной волны 10мкм, т.к. на этой длине волны оргстекло абсолютно НЕ прозрачно для этого излучения...
Отправлено 04 Февраль 2018 - 19:34
Так я же написал, что купил для ознакомления) новичек я. Решил вот попробовать. А есть ли возможность этим лазером прорезать? Я слышал что-то насчет мыльного раствора, когда то давно.
Отправлено 04 Февраль 2018 - 19:39
ну так попробуйте ,что мешает ...? еще говорят что битумная мастика намазанная тонким слоем способствует резу ........... сам не проверял правда...........
#5
Отправлено 04 Февраль 2018 - 19:40
Боюсь испортить материал. Именно по этому и задаю вопрос.
#6
Отправлено 04 Февраль 2018 - 20:07
Что такие мелкие задумки: ищите сразу возможность резать этим лазером бронелист сантиметров десять толщиной...
Про физику процесса я уже написал, если сможете убедить свое оргстекло начать полностью во всем объеме поглощать излучение вашего лазера, тогда и начнем думать о возможности резать, ибо помимо поглощения излучения сразу станет вопрос а достаточно ли оно нагреет в зоне реза материал, дабы его испарять и т.д......
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Февраль 2018 - 21:14
#7
Отправлено 04 Февраль 2018 - 21:31
Ну почему на этот форум заходят после того, как что-то купили? Это черта русского человека - сначала включить прибор, а потом, когда пойдет дым, прочитать инструкцию.
#8
Отправлено 04 Февраль 2018 - 22:19
Ок. Раз этим лазером никак, то значт надо затариваться фрезами? Вот только для резки какие нужны? Спиральные 1,2,3 заходные? Чем тоньше, тем лучше?
#9
Отправлено 04 Февраль 2018 - 23:01
Тонкие не айс: и подачи низкие и вывод опилок в них хуже, хотя неторопливо и 1.5мм фрезой резать можно... Так что если дизайн позволяет, то лучше не тоньше 3.175мм. при такой толщине можно и прямой, и спиральной, а если подобрать режим, то и фрезой с обратной спиралью, которая будет прижимать заготовку к столу... лично я предпочитаю однозаходки, хотя есть любители и двухзаходных... Гравман в помощь... Хотя, глядя на конструкцию фрезера, боюсь, что и 3.175 фреза будет слишком толстой для такого шпинделя ( мощности мотора там не нашел)...
Сообщение отредактировал 3D-BiG: 04 Февраль 2018 - 23:04
#10
Отправлено 04 Февраль 2018 - 23:49
Я думал взять 0.5 - 0.6 фрезы такого типаТонкие не айс: и подачи низкие и вывод опилок в них хуже, хотя неторопливо и 1.5мм фрезой резать можно... Так что если дизайн позволяет, то лучше не тоньше 3.175мм. при такой толщине можно и прямой, и спиральной, а если подобрать режим, то и фрезой с обратной спиралью, которая будет прижимать заготовку к столу... лично я предпочитаю однозаходки, хотя есть любители и двухзаходных... Гравман в помощь... Хотя, глядя на конструкцию фрезера, боюсь, что и 3.175 фреза будет слишком толстой для такого шпинделя ( мощности мотора там не нашел)...
http://s.aliexpress.com/2M7fmeYR
#11
Отправлено 05 Февраль 2018 - 00:02
Эти фрезы-кукурузы для раскроя стеклотекстолита, а не акрила.
#12
Отправлено 05 Февраль 2018 - 00:22
Ок. Можно попросить ссылки на подходящие фрезы? Если вам будет не трудно
#13
#14
Отправлено 05 Февраль 2018 - 01:12
спасибовот такого плана надо
#15
Отправлено 05 Февраль 2018 - 07:55
Да их только у Гравмана множество серий, например эти....Ок. Можно попросить ссылки на подходящие фрезы? Если вам будет не трудно
#16
Отправлено 05 Февраль 2018 - 11:50
Т. Е. Эти тоже подходят?
http://s.aliexpress.com/6nuaMJNV
#17
Отправлено 05 Февраль 2018 - 12:47
Подходят, только если опыта нету:
1. Длина рабочей части фрезы не более трех диаметров.
2. Оргстекло берите литое, а не экструзию.
#18
Отправлено 05 Февраль 2018 - 20:36
СпасибоПодходят, только если опыта нету:
А у меня экструзия.... В чем хитрости обработки?
#19
Отправлено 06 Февраль 2018 - 07:56
Вопросы по работе форума
#20
