Я вот интересуюсь:
1. Размер 3х3 парсека - это для каких целей/точностей?
2. Разборность конструкции вызвана кочевым образом жизни станка(работа на объектах "по месту"). Или просто склочный характер владельцев и регулярное получение пенделей от арендодателей?
3. Глыба гранита/мрамора в тонну-две - это небольшой кусок. Не 3х3 точно.
4. Ручная погрузка в газель - впечатляет.
5. Даже если вы изобретете переносные,допустим - засыпные,опоры. Придумаете метод их выставления и юстировки(что само по себе - задача не из лёгких). То,позвольте поинтересоваться: кто тот герой,который в одну каску радостно закинет в машину балку портала длиной не меньше 3.5 метра? А уж насколько эротично будет смотреться свисающий из газели хвост - это отдельная тема для издевательств.)))))
Огласите задачи. От них станет понятна требуемая жесткость станка.
Задача интересная, но непростая. И важна именно экономическая составляющая. Если принципиально кочевать по объектам - это одно. И экономика там своя.
Если просто ради удобства переездов с одних арендных площадей на другие - это странно.
Больше конкретики,господа.
1) 3х3 это приблизительный размер, можно меньше. Это должен быть камнеобрабатывающий станок, но для разного спектра действия. Допустим, если я работаю с большой плоской плитой, или с монолитом. Станок работает как копир, но не совсем обычный. Поэтому место под два изделия: эталон и заготовка. Они лежат рядом.
2) Разборная и не требовательная к поверхности пола конструкция - просто страховка на случай, если потребуется. Во-первых дешевле цех, дешевле транспорт. Во-вторых, это может как-либо пригодится в работе. Пока не знаю, это все идеи, все в разработке.
3) Самую большую заготовку я вижу в пределах 1,2м в ширину. Под эти размеры подойдут большинство камней, которые планируется изготавливать. Интересует сам принцип станины - если он сработает, я могу сделать станок больших размеров.
4) Ну а что тут такого, кризис, все экономят) На самом деле планируется использовать передвижную балку с краном, которую используют для транспортировки камней с места на место. Вот, примерно такую:
Но большой станок она не поднимет, он не пройдет по ширине. Отдельные части можно с ее помощью поднять. И габариты станка как раз я пытаюсь подогнать таким образом, чтобы все уместилось в стандартный кузов 3м. Может и не понадобится значительного веса груза в станине, может и 500кг хватит для устойчивости.
Сообщение отредактировал Velotavr: 05 Февраль 2018 - 13:34
